Загуба на мощност след 2500 оборота 320д
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 15 Сеп 2008, 22:45
ангелски написа:Здравейте,изчетох цялата тема и искам да си кажа какво мисля и мнение на един механик от сервиза на БМВ.Проблема може да идва от много места Вие почти всички сте ги засегнали,но при някой колеги остава малко това забавяне на ускорението след смяната на определени части /турбо,ел.клапан,вакумния резервоар и др./Когато се разприказвах с този механик,той ми каза нещо интересно за този прословут АГР или EGR клапан.При изолиранито му нормално е да се получи загуба на мощност при определени обороти,НО при изправен двигател.Това ще рече,че всички други системи трябва да са изправни.Най-доброто е да се свали клапана да се почисти,ако не е изправен да се смени с работещ.Каза,че често имат коли с подобни проблеми и при смяната на определена част се налага да изчистят или сменят този клапан и колата се управя.Това е, и да пиете по една бира на събирането заради мен.
Той ще е някой опасен механик щом като изолираш агр клапана губил мощност ама сигурно я губи само на празен ход :mhihi:
Регистриран на: 29.05.2006
Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
Кара: 330xdА
Детайли за колата: Става все още.
Мнение от ангелски » 16 Сеп 2008, 9:10
Здравей plamen_hh,това че човека говори от опит не го прави опасен,а БМВ гаражи почертавам БМВ има не само в България.В крайна сметка исках само да помогна с едно мнение и щом смяташ че разбираш повече от ..... само мога да ти се възхищавам.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
Мнение от plamen_hh » 16 Сеп 2008, 23:52
Както и да е забелязах преди време че четвърта дюза ми е улята с нафта смених маркучите и утре като си сменям въдушния филтър ако пак е улята значи моят проблем ще излезе от там :roll:
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: e90 320d 163hp 2006
Мнение от baga » 17 Сеп 2008, 8:05
plamen_hh написа:Както и да е забелязах преди време че четвърта дюза ми е улята с нафта смених маркучите и утре като си сменям въдушния филтър ако пак е улята значи моят проблем ще излезе от там :roll:
Ако е управляващата, /незнам точно кой номер е, но е единствената от която излиза кабел/ може наистина да ти е от там проблема. Чувал съм, че изпускат нафта точно от там където влиза кабелчето.
Регистриран на: 8.05.2006
Кара: 525d '02
Мечтае да кара: 850i или M6
Мнение от Glamav » 17 Сеп 2008, 9:53
Мда, след моите ремонти от време на време пак имам лек спад в мошността около 2500 оборота. Може би в 20% от случаите в които ускорявам, може и по малко да са.
Диагностиката показа някакъв датчик за пълнене в една от дюзите, бил прекъснат, трябвало да се сменя дюзата. Някой да ме упъти за цена ?
Регистриран на: 23.04.2007
Мнение от rdk » 17 Сеп 2008, 10:04
ел дюзата е
окол 500 лв беше на бош
аз я смених сега ще смена и останалите 3 (май са около 100 парчето)
Кара: 525d '02
Мнение от Glamav » 17 Сеп 2008, 10:17
Е мога ли да сменя само една дюза ?
А и защо колата си върви като не е наред тази ?
И може ли да ме остави на пътя някъде...
Мнение от rdk » 17 Сеп 2008, 12:36
ми мойта е 136 коня и не е комън рейл
знам че не било хубаво да се сменя само една дюза на НЕ комън рейл дизели обаче майстора смени само нея
затова бързам да сменя другите 3 преди нещо да се е прецакало
може и да не ми е верно инфото
:roll:
Регистриран на: 18.02.2008
Кара: жена си да дрифти
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: харчи малко - върви на страх
Мнение от mili4uk » 17 Сеп 2008, 13:29
какво стана със срещата бе колеги... никой не каза състояла ли се е и какво е положението ?
Мнение от plamen_hh » 17 Сеп 2008, 21:16
Днес смених масло и филтри и спря да варви пак започна да прекъсва :shock: както като я взех :shock: :shock: :shock: Почвам да се съмнявам в някакъв проблем с нафтата :evil:
Мнение от baga » 09 Окт 2008, 23:01
Какво стана бе колеги? Оправиха ли се тия печки? :mhihi: Днес смених ел.клапана на турбото и първите ми впечатления са /карах я само 6 км./ , че май наистина има разлика. :conf: Ще пиша пак след като направя повече тестове. А иначе смяната е много проста.
Мнение от plamen_hh » 09 Окт 2008, 23:34
Мойта сега се оправи от самосебе си пак ама ще видим за колко време :shock: :confused:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 09 Окт 2008, 23:46
скоро не съм имал въпросния проблем...ама аз май не остана нещо дето не смених...спортен филтър, нов дебитомер, разкарах катализаторите, почистих ЕГР клапана, смених електромагнитния клапан на турбото...балабар с турбото :mhihi:
Последна промяна Dimitroff на 10 Окт 2008, 15:00, променена общо 1 път
Кара: 525d '02
Мнение от Glamav » 10 Окт 2008, 9:48
И двата катализатора ли си махнал ?
А и как разбра че са за смяна ?
Мнение от mili4uk » 10 Окт 2008, 10:15
Абе колеги....
в 90% от вашите случаи идва от дебитомера !
Махате катализаторите(ако са запушени), сменяте всички филтри, изчиствате си АГР-то и сменяте дебитомера !!!
Когато вземете нов дебитомер... НЕ ЗАПУШВАЙТЕ АГР клапана
Той се запушва само когато дебитмоера ви не отчита правилно въздуха (например се е преебал вече на 30-40% .. и запушвайки го компенсирате отчетените стойности от дебитомера на въздуха ...
Но смените ли дебитомера вие сами ще намерите разлика в работата на двигателя с отпушен или запушен АГР клапан, както и във вървенето !
Така че се чудя... какво още го мислите ?
ПРОБЛЕМА е РЕШЕН !
СМЯНА на дебитомера само .. пак казвам само с ЧИСТО НОВ ОРИГИНАЛЕН ДЕБИТОМЕР !!!!
