проверка термостат
Регистриран на: 9.08.2014
Кара: Е46 318 CI
Мечтае да кара: танк у парламенто
Re: проверка термостат
Мнение от Strike » 08 Окт 2014, 19:41
Захладня малко времето и се почна с термостатите :D
И аз имам проблем при извънградско и се чудя термостат ли , температурен датчик или кой знае какво друго :dunno:
Проблемът е следния при извънградско (скорост в диапазона 120-160) стрелката полудявя ту е на средата ту пада на бялата черта после пак се вдига на среда и т.н В града няма проблем загрява супер бързо ( за около 5 км е излязла вече от синьото ) и си държи на средата. Пусна ли климатроника при извънградско срелката си залепва на средата и не мърда .
Чудя се да сменям ли термоста или някой температурен датчик(нямам идея колко са ) се с прецакал и пуска перка не когато трябва :dunno:
П.п
Мотора е бензинов прословутия N42 :lol:
Регистриран на: 16.02.2012
Местоположение: Насам-натам
Кара: BMW E92 335xi
Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
проверка термостат
Мнение от dpopov » 29 Дек 2014, 18:07
Всичко ток
Последна промяна dpopov на 20 Апр 2015, 9:36, променена общо 1 път
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
Регистриран на: 5.10.2011
Кара: спокойно
Мечтае да кара: по хубави български пътища
Мнение от A-style » 08 Апр 2015, 23:38
Някой с непотребно тяло (пластмасоватачерупка) за бмв е46 преди фейс , че вече имам 2 работещи термостата без здраво тяло...
Регистриран на: 26.10.2015
Кара: BMW 330d factory Mpack
Мнение от alichov931 » 03 Ное 2015, 20:09
Колеги помагайте!
От скоро съм собственик на e46 330d, имах проблем с термостата смених го, но никакъв резултат и след време разбрах, че имам още един (малкия). Смених го и колата се опраи, всичко е наред.
Но на скритото меню на БК постоянно ми изписва +50 градуса.
Как да зануля или ресетна за да започне да ми отчита правилно?
Регистриран на: 2.03.2014
Кара: е46 320d 150
Мнение от veleto » 05 Дек 2015, 22:25
Смених големия термостат,колата е 320d 150 и е само с един.След това обаче на този кръг,където е ел.печката (или както му се вика) дето топли атифриза и се намира зад преден ляв фар има въздух.Маркучите по тази система мърдат,все едно хълца и аз си го обяснявам това с въздух в системата.Колата е без печка и съм я обезвъздушил,като съм отвил 3-те пробки,една на казанчето за антифриза,втора на пластмасовия маркуч при ЕГР-а и третата на въпросния кръг с печката за подгряване на антифриза (има снимка по-долу).След развиване така нареченото хълцане продължава.Колата държи 88 градуса,парно има и си духа топло.Та питането ми е нормално ли е това мърдане на маркучите или бъркам някъде с обезвъздушаването ? Системата за която говоря е тази :
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_1084
А това е пробката,която развивам и излиза антифриз,но маркучите пак си мърдат.
http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/images/pict-016.jpg
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 07 Дек 2015, 0:03
alichov931 написа:Колеги помагайте!
колега,това на таблото +50 е външен датчик които трябва да показва външната температура-няма нищо общо с температурата на двигателя.А показва +50 защото е родил,и ресет и квото и да е няма да се оправи.Проверяваш за скъсан кабел на датчика ако няма отиваш от морга и го сменяш,ако не ти се дават пари влизаш в магазин за електронни компоненти и търсиш термистор ли незнам как се води-струва някви стотинки и го вързваш вместо датчик.Има тема намери я и я прочети
Регистриран на: 22.06.2016
Кара: E46 320i
Мечтае да кара: M5
Мнение от Todorovv » 15 Яну 2022, 9:32
Здравейте колеги,
Някой от Вас знае ли на 320i M52B20TU 99 година с колко термостата е? Чувал съм че този модел имал 2 но да ли е така?
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 15 Яну 2022, 15:21
Todorovv написа:Здравейте колеги,
Един, само повечето дизели са с два.
Кара: E46 320i
Мечтае да кара: M5
Мнение от Todorovv » 18 Яну 2022, 15:07
DoesNot написа:
Има нещо гнило в тая работа.. Днес го смених термостата с нов на MAHLE. Колата работи на място докато стигне стрелката до средата, излезнах на околовръстното и изненада, стрелката започна да слиза надолу :lol: За момента не сме решили проблема, утре ще го търсим. Предполага се че е в датчика който е от ляво ниско на радиатора?
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем нека каже решението.
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Мнение от DoesNot » 18 Яну 2022, 18:57
Todorovv написа:
DoesNot написа:
Уверете се че сте я обезвъдушили правилно и не е останал въздух в системата.
