Рециклиране на шарнири
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
Re: Рециклиране на шарнири
За мен това е най сносния вариант.Късите се набиват без проблем от е36.Дългите също но искат лека стругарска намеса.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Re: Рециклиране на шарнири
RaHzElChO написа:Той си е в Перник. След кръговото влизаш е Перник, но не по главния горен път, а свиваш в дясно от него, за центъра. Излизаш на една главна улица, където правиш десен завой. От там караш само направо, докато не минеш два светофара. Малко след втория светофар ще видиш една изоставена сграда, нещо като завод, от дясно ти се пада, подминаваш го и на 100 метра ще видиш гуми изнесени от дясно, почти на пътя, има 2 сервиза един до друг, Иво е в първия, там където продават и правят гуми.
Това ли е все още мястото, където сменят и двата шарнира с нови, като клиента си носи шарнирите.
Тая гумаджийница гледам е на Вианор, за нея ли става въпрос.
Здравейте.
Къде в Пловдив могат да ми набият външни шарнири от е36 на Х-ово е46 ?
Поздрави.
Поздрави.
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Volvo V60 2022
Lenco написа:RaHzElChO написа:Той си е в Перник. След кръговото влизаш е Перник, но не по главния горен път, а свиваш в дясно от него, за центъра. Излизаш на една главна улица, където правиш десен завой. От там караш само направо, докато не минеш два светофара. Малко след втория светофар ще видиш една изоставена сграда, нещо като завод, от дясно ти се пада, подминаваш го и на 100 метра ще видиш гуми изнесени от дясно, почти на пътя, има 2 сервиза един до друг, Иво е в първия, там където продават и правят гуми.
Аз също съм клиент на Иво. Нищо не си нося, той си купува и слага всичко. Много съм доволен
- Александър89
- Регистриран на: 20.04.2017
- Местоположение: Казанлък
- Мечтае да кара: Подводница
В Казанлък имало фирма да рециклира ама незнам как са с качеството. Някой ако я е правил тази процедура при тях на каже какви са отзивите?
Аз рециклирах в Казанлък много добро изпълнение и добра комуникация.Преди време имаше оплаквания от колеги че са много стегнати шарнирите сега са добре.
Предполагам това са хората от Казанлък ----> http://boltmin.blogspot.bg/
Но незнам при мен понеже носачите само са пълнени веднъж, дали ще може да се направи интервенцията с подмяна на шарнирите ?
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Александър89 написа:В Казанлък имало фирма да рециклира ама незнам как са с качеството. Някой ако я е правил тази процедура при тях на каже какви са отзивите?
Иди и ги рециклирай в Казанлък, само че, после няма да караш БМВ, а циганска мечта.
Това е пълна пародия.
- Александър89
Bobi312 написа:Предполагам това са хората от Казанлък ----> http://boltmin.blogspot.bg/
Но не знам при мен понеже носачите само са пълнени веднъж, дали ще може да се направи интервенцията с подмяна на шарнирите ?
Да точно за тия хора става въпрос, обаче като гледам в сайта не могат да правят всички шарнири, все пак ще се обадя дали ще могат да ми свършат работа!
- Александър89
vvasilev1 написа:Александър89 написа:В Казанлък имало фирма да рециклира ама незнам как са с качеството. Някой ако я е правил тази процедура при тях на каже какви са отзивите?
Не знам колега едни казват че са доволни други не, най-добре да пробвам и аз пък като изгоря ще знам къде да не ходя
П.С. Та БМВ-то не е ли точно Циганската мечта
Аз до колкото съм чел, по-добрия вариант е набиване на шарнири от е36, пак е вид рециклиране.
Иначе и циганите знаят какво да карат
.- Александър89
Че от е36 стават ЛИ за е46?
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Стават с малко игра. Това е рециклирането на носачите при е46 - набива се шарнир от е36. Ако се наложи смяна на шарнира - избива се и пак се набива нов.
- Александър89
Благодаря за отговора колега!
Потребители разглеждащи този форум: ildivvy
