Тампони двигател?
- dpopov
- Регистриран на: 16.02.2012
- Местоположение: Насам-натам
- Кара: BMW E92 335xi
- Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
Re: Тампони двигател?
xerial написа:dpopov написа:тампоните на двигателя увеличават твърдостта си правопропорционално на увеличаването на оборотите .. следователно, може ли да са се разстроили нещо настройките ?
Абе Митаче , ма кажи че освен от футбол и от колицата ти не разбираш бе![]()
като се видим ми покажи какво прави - моята и 2та тампона са сдали яко и си има вибрации при работа на място.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
maikooo написа:Gqbriel написа:OEM тампони на 20к - не били перфектни - шегуваш ли се?Колко мислиш,че изкарват ....още малко,ще кажете,че тампони на мотора се сменят с маслото ,тук грешиш убеден съм .Виж обаче ако маховика е на 200 000км + определено хляба е по-скоро полусуха ,изронена филийка а не хляб![]()
Дюзите - докато не направиш тест на стенд ,трудно от инпа ще разбереш реалното им състояние,защото ти виждаш корекции...
Ми предишните тампони монтирани 2009 в дару ги смених края на 2013 след точно 88 хил., та в този ред на мисли...нали
Сега разбирате ли какви са частите, дори от официален сервиз/ магазин в БГ?
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Разбрахме...ще си пазаруваме от Илиенци
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
- Кара: овца във вълча кожа...
vavilon написа:Сега разбирате ли какви са частите, дори от официален сервиз/ магазин в БГ?
То има вариант в Дару, една торба пари да оставиш и нищо да не ти сменят ...Та си имай едно наум и за дилъра
Ubi dubium, ibi libertas
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
hell's angel написа:vavilon написа:Сега разбирате ли какви са частите, дори от официален сервиз/ магазин в БГ?
Искам да видя,какво се случва след това....
Частите са си наред,вие какво очаквате вечни неща ли?Пак казвам,специално за тампоните,20старта на ден са си 20 старта,като ти друса маховика,двмпфера,дюзи и по-малко ще издържат
- Avatar1231
- Регистриран на: 17.04.2015
Цената е 62е без ддс.С данъка става 155е за двата.
В момента вибрациите в купето са доста силни а като вдигна капака направо се вижда как трепери всичко.
Надявам се да си струва и да има подобрение.
Цената на тампоните е малко по ниска от колкото в България но да не забравяме че са произведени тук и разходите при транспорта са по ниски,В бмв сервиза в града ми обявиха цена за монтаж от 150е и в момента търся друг варянт като най евтиното за сега е 80е.
Мисля в понеделник да прежаля 80е и да ги сменя.
Последна промяна Avatar1231 на 18 Апр 2015, 21:59, променена общо 1 път
- vvasilev1
У немско е по-евтино - ужас.
- Avatar1231
Здравейте , днес смениха тампоните на колата разликата е огромна скъп козметичен ремонт но си струваше парите почти никакви вибрации вече в купето само едно покласщане при палене и гаснене което незнам от какво е ако някои може да помогне ще съм благодарен.При работещ мотор когато поставя рака върху кората има още вибрации имали какво още да направя или това е оптимално.Качвам снимки на старите тампони които са на 233 000 километра
- Gqbriel
- Кара: комби
Извинявай,но не караш в12 да няма винрации ..незнам защо оставате с впечатлението,че дизела няма да вибрира ...
От там нататък - вибрации допринасят - дюзи,демпфер,маховик..
Sent from nokia 6310
Колеги, днеска и аз смених тампоните с оригинални 272-лв с отстъпката, десния видимо му няма нищо, но левия беше се откъснала горната част, явно е болно място там
Ефекта не е кой знае какво, пак си тресе при палене и гасене(най вече)
не знам да не ми да има временно наместване, да улегнат понеже скоростния лост си трепери, само волана вече няма никакви вибраций
Не знам тези пъпки от долната страна на тампона, има ли значение дали сочат напред-назад, понеже има дупки и от двете страни лапата
- milenski75
- Регистриран на: 21.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW
- Детайли за колата: E46 320D
2002
Колега,трябваше да смениш и на коростната кутия,там поне са евтини.Разликата щеше да е доста по -по голяма.
milenski75 написа:Колега,трябваше да смениш и на коростната кутия,там поне са евтини.Разликата щеше да е доста по -по голяма.
Погледнах и и видимо са здрави, но ще ги сменя и тях някой ден
- vvasilev1
bmw20009 написа:milenski75 написа:Колега,трябваше да смениш и на коростната кутия,там поне са евтини.Разликата щеше да е доста по -по голяма.
Аз моите ги смених и нямаше почти никаква разлика (на кутията имам предвид)
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Много се акцентира на тия оригинални тампони , че видиш ли , ще доведат до чудеса по отношение на вибрациите , но уви , не е така .... Монтирал съм доста и различни марки тампони , истината е , че всичко е относително (зависи от състояние на мотора , на останалите тампони в системата , на изпускателната система и т.н) ....
- vvasilev1
Колега Методи, при мен при положение, че не бяха видимо повредени старите тампони, след слагането на нови оригинални тампони колата се промени коренно.
Изчезнаха дори и минималните вибрации в купето, няма лашкане при палене, няма едно залюляване при ускорение...така че, оригиналните части са си оригинални.
