Angel eyes
Регистриран на: 13.03.2013
Кара: 330i 03` ръчка
Мечтае да кара: вече го кара
Re: Angel eyes
Мнение от miroslav_r » 10 Яну 2014, 23:38
Колеги и аз ще слагам angel eyes CCFL,да попитам трябва ли да минават през реле за да не светва индикацията за изгоряла крушка или направо да ги вързвам към габаритите?Релето само за LED angel eyes ли се ползва или и за CCFL?
Регистриран на: 30.10.2010
Местоположение: Варна/Плевен/Тетевен
Кара: E53
Re: Angel eyes
Мнение от R12 » 11 Яну 2014, 2:00
Аз мойте CCFL ги вързах направо за габарита и нямам проблем с индикацийте за изгорели крушки на таблото. :yes:
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: Angel eyes
Мнение от hacker4eto1 » 11 Яну 2014, 2:33
miroslav_r написа:Колеги и аз ще слагам angel eyes CCFL,да попитам трябва ли да минават през реле за да не светва индикацията за изгоряла крушка или направо да ги вързвам към габаритите?Релето само за LED angel eyes ли се ползва или и за CCFL?
Релето колега ти обесних ,че може да се ползва за всичко това е управляващ елемент посредством бобина която през протичането на напрежение през нея задейства една пластина която от своя страна Прави контакт с друга..Използва се в повечето случай когато искаш с малко работно напрежение да пуснеш Мощен консуматор като прекъсваш просто неговото захранване на другата или силовата мрежа..
Релето може да го ползваш със всичко то е просто един ключ без значение дали са ти ЛЕД или Студен катод Ангелите...
По студен катод технологията не можеш да я накараш да светва плавно и да изгася плавно като и сложиш едно реле и я управляваш през плафоните..
Принципа на работа им е различен... Вземи си направи експиримент на Инвертора от 12 волта тръгни да го сваляш бавно към 0 та и още на 11 волта очите леко ще трепнат по слабо а под 10 те ще изгаснат... Диодите не са така при тях може да регулираш плавно напрежението..
Относно дали ще ти свети чека...
Ако вържеш към габарита директно Ангели по технологията ЛЕД е възможно да ти дава грешка за крушка поради малката консумация на Диодите
и като сметнеш едно законче Мощноста е равна на тока по напрежението ще ти стане ясно защо може да ти набие грешка на таблото...
При ЦЦФЛ имаш по-голяма мощност която ако вържеш към Буксата на габарита директно не би трябвало да свети чека...
Моята кола Поне не и свети ,чека верно е че е преди Фейс... но едвали това е проблема... Тока си е ток винаги напрежението също както и да го смятащ и мощността си е същата...
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Re: Angel eyes
Мнение от bobi_81xx » 12 Яну 2014, 13:51
R12 написа:Аз мойте CCFL ги вързах направо за габарита и нямам проблем с индикацийте за изгорели крушки на таблото. :yes:
+1 :yes:
Регистриран на: 27.12.2013
Мечтае да кара: самолет
Re: Angel eyes
Мнение от 123. » 06 Май 2014, 19:43
А къде да включа тези накрайници на 330 хи?
И как мога при слагане на ринговете да прекъсна дългите, но опцията с присветване с фаровете още да работи :conf:
Регистриран на: 21.08.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: бавно
Мечтае да кара: e30 m3
Re: Angel eyes
Мнение от snaiperist0 » 07 Май 2014, 18:04
123. написа:А къде да включа тези накрайници на 330 хи?
+ и - ги вкарваш в буксата за габарита , другите са за самите рингове ( тоест на брой ринг за фар имаш по 1 букса ) това са за 1фар тоест 2 ринга
Регистриран на: 5.02.2012
Кара: e46 320dA
Мечтае да кара: e46 M3
Детайли за колата: touring facelift 04'
Re: Angel eyes
Мнение от lancerpor » 30 Май 2014, 15:09
Колеги имам един проблем. След като сложих ринговете, забелязах една фуга която ме дразни и не съм обръщал внимание дали я имаше преди това. Ето за какво говоря https://www.dropbox.com/sc/2il7kumwgbpp ... _01cZrRHxa. Стъклата на фаровете ми не са оригинални, а са от бабуна. Струва ми се, че подпират от долу на едно място черната бленда около рефлекторите и за това се повдига така. Някой може ли да ми снима фара си за да сравня?
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Re: Angel eyes
Мнение от vavilon » 30 Май 2014, 15:47
Кара: Сива Бима
Re: Angel eyes
Мнение от hacker4eto1 » 30 Май 2014, 15:49
lancerpor написа:Колеги имам един проблем. След като сложих ринговете, забелязах една фуга която ме дразни и не съм обръщал внимание дали я имаше преди това. Ето за какво говоря https://www.dropbox.com/sc/2il7kumwgbpp ... _01cZrRHxa. Стъклата на фаровете ми не са оригинални, а са от бабуна. Струва ми се, че подпират от долу на едно място черната бленда около рефлекторите и за това се повдига така. Някой може ли да ми снима фара си за да сравня?
Ето снимах моята преди малко
с 2 думи всичко е ОК.. :yes:
Кара: e46 320dA
Re: Angel eyes
Мнение от lancerpor » 30 Май 2014, 15:56
Благодаря за бързия отговор :bchug:
Регистриран на: 1.06.2013
Кара: 330D 184к.с
Re: Angel eyes
Мнение от SheTrqa » 02 Юни 2014, 17:24
Колеги, ще може ли някой да сподели как се монтират (или по-точно закрепват) подобни рингове на е46 330д седан фейслифт фарове с фабричен ксенон? http://pic.alisvr.com/cn008/201306/23728_5.jpg?fffbbe41-d462-46f6-868f-846b1ebd53df
При други рингове съм забелязал, че двата края за свързани и се слагат по две щипки, но тук не виждам къде може да се сложат някакви щипки.
Кара: Сива Бима
Re: Angel eyes
Мнение от hacker4eto1 » 02 Юни 2014, 18:02
в комплекта няма ли такива извити двойно залепящи лепенчици :)
П.П после искам снимка с тези RGB очички да видя как стой :)
Кара: 330D 184к.с
Re: Angel eyes
Мнение от SheTrqa » 02 Юни 2014, 19:50
Още не съм взел, но имам желание и се подготвям предварително с информация :)
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Re: Angel eyes
Мнение от MMG » 02 Юни 2014, 20:29
SheTrqa написа:Колеги, ще може ли някой да сподели как се монтират (или по-точно закрепват) подобни рингове на е46 330д седан фейслифт фарове с фабричен ксенон? http://pic.alisvr.com/cn008/201306/23728_5.jpg?fffbbe41-d462-46f6-868f-846b1ebd53df
Колега, като ги монтираш ще пуснеш ли 1-2 снимки, за да видя как светят, че от доста време си мисля да сменя моите CCFL с диодни. Едно, че няма инвертори, които да горят и второ, че се виждат и денем.
Кара: 330D 184к.с
Re: Angel eyes
Мнение от SheTrqa » 02 Юни 2014, 20:39
Няма проблем само да ги взема :) Надеждата ми е да може поне да изглеждат като дневни, а и се връзват директно и няма ядове с грешки и т.н.
