Доработка на мотора - иначе казано ТУНИНГ :)
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Re: Доработка на мотора - иначе казано ТУНИНГ :)
Мнение от Rainbow » 09 Апр 2013, 21:08
Идеята е точно такава колега, след колекторите и генерация -> ремап. А може ли да метнеш линк/идея за heat shield? Или евентуално кой може да го направи и за колко, че не се чувствам много уверен за това :mhihi: Може и на лично =)
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 09 Апр 2013, 22:56
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... Heatshield
първия резултат в гугъл!
аз лично на моята е36-ца правих хийт шийлда по чертеж в нета и мога да кажа, че се получи прекрасно! :yes:
успех!
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 12 Апр 2013, 15:20
я кажете чип-а сваля ли разхода на 204 коньовия 330d(автомат), не се интересувам от вървеж - предостатъчен ми е, а от разхода. Не съм май за тази тема ама карай.
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 12 Апр 2013, 16:23
sub_eleven написа:я кажете чип-а сваля ли разхода на 204 коньовия 330d(автомат), не се интересувам от вървеж - предостатъчен ми е, а от разхода. Не съм май за тази тема ама карай.
Да ще ти свали разхода, ще върви повече, ама автомата до кога ще изкара... :dunno:
Регистриран на: 11.04.2005
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 12 Апр 2013, 16:48
Промяната на картите може да е към редоциране на мощноста и разхода.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 12 Апр 2013, 16:55
HackeD написа:
то автомата ако карам както е нужно и без мап мога да го съсипя...
колко ще го свали приблизително или някой с такава ако е чипосвал да каже... за предпочитане автоматик да ми даде информацията. Това, че върви повече все тая ако не даваш цялата газ, а колкото ти е нужно - износването ще си е все същото на автомата.
Регистриран на: 27.01.2011
Кара: a5 3.0tdi @ 310hp&610NM
Мечтае да кара: изтребител
Мнение от velislavvelkov » 28 Апр 2013, 19:17
Карам 330ци с колектор,чип,панелен КН филтър,сега ще слагам генерация цяла.. иска ми си още да я засиля някой ако има идеи да каже нещо..сериозно обмислям и интейк филтър заслужава ли си :confused:
Кара: M340i
Мнение от vicho » 28 Апр 2013, 23:09
velislavvelkov написа:Карам 330ци с колектор,чип,панелен КН филтър,сега ще слагам генерация цяла.. иска ми си още да я засиля някой ако има идеи да каже нещо..сериозно обмислям и интейк филтър заслужава ли си :confused:
Madness? :dunno:
Регистриран на: 2.01.2012
Мнение от valetoe46 » 06 Май 2013, 20:11
Някой знае ли дали китайските изпускателни колектори(ибейски) ще станат на м52б20ту защото в сайта на колегата пише за 323 и 328 ? мерси предварително :)
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 11 Май 2013, 20:05
Стават, даже и от е36 стават, само, 'дето нямат дупки за долните ламбди, 'ма не е проблем... Но вече като са масовка за е46, вземай от тях.
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Регистриран на: 7.10.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: ///M
Мнение от bmwist » 12 Май 2013, 10:21
Колеги, дали двигател M54B30 може да се сложи на мястото на M54B22 заедно със трансмисията без да се получат усложнения ? Как мислите ? :)
Регистриран на: 19.12.2008
Мнение от 320 2.2 » 12 Май 2013, 11:58
Под усложнение зависи какво имаш в предвид и дали искаш да я направиш както трябва или само най необходимото.М54Б22 е по съвместим с М54Б25
докато при М54Б30 всичко е различно скорости,кардан, при трите мотора дифа е различен .Ако минаваш от М54Б22 на М54Б30 трябват повече работи от колкото от М54Б22 към М54Б25 аз съм сравнявал номерата в реалоем защото и на мен ми беше интересно .Ако някой го е правил ще е добре да сподели какво се сменя или някой по запознат в тази област ,защото както казах аз само съм сравнявал номерата .
Кара: M340i
Мнение от vicho » 12 Май 2013, 16:30
:arrow: двигател
:arrow: инсталация и компютър
:arrow: EWS (кутийката, транспондера и четеца който е около ключа за запалване)
:arrow: 2-на генерация от край до край + гърне (по възможност спортни изпускателни колектори, че после е мъка :mhihi: ) + Сондите
:arrow: скорости
:arrow: кардан
:arrow: диференциал
:arrow: полуоси
:arrow: дебели стабилизиращи щанги
:!: :!: :!: СПИРАЧКИ :!: :!: :!:
иначе би трябвало другото да е плуг енд плей... демек буксите са еднакви, т.е. закачаш "+", "-", "буксите", евс-а и палиш
бензиновата помпа нямам идея дали е същата (по-скоро, да), но е хубаво да се подмени и тя!
те това е, най-добре е ДОНОРА да е при теб и каквото ти трябва да си "скубеш", защото ако не е ще "претичваш" обратно за липсващи части, защото винаги излиза нещо!
И те така! Лесна задача дори за хора, които не се занимават! Трябва да имаш пълен набор от инструменти, "жираф" за сваляне/слагане на мотор, трупчета, крикове и поне още един човек!
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 21 Май 2013, 23:48
Ето и постигнатото от мен и колегата Ilko Ivanov върху E46 320td Compact M47N.
Около 2 години каране със все по-hard софтуери, върху стандартния хардуер конете пак станаха малко. След отпадането на варианта за смяна на мотора с M57N поради липса на цял мотор и зверските цени на Bi-Turbo колектор и турбини от 123d решихме да подменим стандартната турбина Garrett GT1749V с GT2056V. Донор ни стана E60 525d. Турбината в стандартният си вид е с електронно управление, което заменихме с вакумно от GT1749V.
Завъртях изхода на турбината на 30 градуса за да подведе кривата на оригиналните турбо пътища.
Направихме нови маслени маркучи и напаснах турбо пътищата с доста ходене на аргон :) да е жив и здрав смърфа :) Първият катализатор след турбината се премахна и на негово място поставихме тръба с мека връзка от Е39 525tds. Следващата задача беше турбината да мине на баланс и регулиране. След окончателното й поставяне получи нов въздушен филтър(за сега оригинален) и преправен вход на студената част (от дебитомера). Колегата Ангел Динев написа страхотният софтуер за вдигане на налягането на 1,7 бара, допълнително гориво, регулиране на геометрията и постигане на оптимална горивна смес за да няма пушеци. Колата е автоматик и благодарение на неговия опит няма "ритания" от кутията, които винаги се получават след чип тунинг. Сега на път са спирачни дискове от 330d предни 325мм и задни 320мм за да спира така добре както и ускорява. Получи и нови задни гуми Pirelli PZero Roso Asimerico 255/40ZR17.
Резултат от дино метър ще имам скоро, но резултата и без него е впечатляващ. За по-добро ускорение и по-висока максимална скорост диференциала е от 330xd с предавателно число 2,93.
Последна промяна stilko на 22 Май 2013, 13:34, променена общо 1 път
Online
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 22 Май 2013, 8:38
Много добра идея и правилно изпълнена .Успех колега :yes:
