накладки Е46
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Re:
Мнение от mumford » 10 Апр 2014, 12:28
alexsch написа:...и така от днес съм с нови накладки текстар + нови датчици
предни прибл. 87 лв + 20 лв за датчик
задни прибл. 67 лв + 30 лв за датчик
(цените са ориентировъчни, защото не ги запомних с точност!)
смяната е повече от елементарна!
1. Датчиците са на предно ляво и задно дясно колело
2. Сваляш гумата
3. с отверка прибираш леко буталото на апарата (вкарваш плоска отверка между външната накладка и диска и я ползваш като лост)
4. със същата тая плоска отверка вадиш пружинките от външната страна на апарата
5. от задната страна има две пластмасови капачки- вадиш ги и тях
6. с ключ ален (шестограм) отвиваш болтовете на спирачния апарат и го издърпваш настрани. (не е препоръчително да се оставя да виси на спирачния маркуч)
7. с две щанги (ако нямаш някакама стяга) връщаш буталото до край. (ако си доливал спирачна течност внимаваш да не прелее от казанчето)
8. откачаш кабелчето на датчика (куплунга се намира в една черна кутийка- отпред е на подкалника от вътрешната страна зад стойката на окачването; отзад е под задния десен праг - кабелът минава през задния шенкел...)
9. с телена четка почистваш там където се движи накладката и мазваш леко с една спец. паста.
10 монтираш накладките по местата
11. монтираш апарата и стягаш шестограмите
12. слагаш пружинката и тапичките.
Калко мм е ключа с който се отвиват спирачните апарати ?
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Re: накладки Е46
Мнение от unikalen88 » 10 Апр 2014, 13:11
само да кажа за датчика че несвятка като укаси в диска,принципа е друг.Самия датчик е с 2 жици,които точно при накладките са събрани и са затворили веригата.След като започне да се търка в диска,веригата се прекъсва и тои святка.Може да се ползва пак като се "запоят' с малко калаи и се затвори веригата пак.След като доиде време да се сменят накладките и датчика опре в в диска,се изпилява калая и святка отново.Няма как да изгори и тем подобни работи.Които не иска датчик,реже жиците и ги усуква и няма да му светне повече,дори и диска да изтърка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
320ci
320ci
Местоположение: СА
Re: Re:
Мнение от mumford » 23 Апр 2014, 21:31
mumford написа:
2. Сваляш гумата
Ако на някой му предстои смяна да знае, че ключа (шестограма) е 7мм. Смяната е елементарна.
Ето едно клипче, което много ми помогна:
https://www.youtube.com/watch?v=ka9d5rifG7Q
