Смяна на турбина с хибрид ”проблем”
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Re: Смяна на турбина с хибрид ”проблем”
Мнение от VladiE » 30 Юни 2021, 0:51
Значи губиш налягане и турбината го наваксва чак на 3к оборота. Търси пробив в турбо пътищата и кулера. Където изпуска налягане ще е омаслено и ще се чува свистене. На живи данни със сигурност бууста изостава. Те данните може да са в зелено но недонадуването се вижда като разлика в желан и моментен бууст прешър.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от h0r4ex » 30 Юни 2021, 7:20
Странно, имам изкаран буустметър и виждам, че прай едни страшни пикове до 2.1-2.2 и послед пада на 1,6 и го държи… при смачване на газта почти моментал си прави налягането.
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 30 Юни 2021, 21:24
Ами да не би датчика, който измерва това налягане да е повреден? Казваш, че всичко е наред с налягането, но го 'виждаш' с 'външните' уреди.., а грешката твърди, че няма достатъчно налягане!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 30 Юни 2021, 22:53
Човек или просто това е турбо лаг, нещо което е нормално... или имаш проблем с недостиг на гориво.
Няма как във форума да се диагностицира и ще се напишат безброй глупости.
Трябва да намериш човек, който разбира какво прави и да я измери и ще ти каже.
Мнение от h0r4ex » 30 Юни 2021, 23:52
ildivvy написа:Ами да не би датчика, който измерва това налягане да е повреден? Казваш, че всичко е наред с налягането, но го 'виждаш' с 'външните' уреди.., а грешката твърди, че няма достатъчно налягане!
Забелязах, че грешката се появява като примерно на 4-5 предавка няма значение под 2 хил. оборта и смачам газта до край. Нищо не се случва и седи и мисли 2-3 секунди. Гледам уреда и го сръвнявам с данните от инпата(тези от MAP сензора на колектора едно към едно са)А, с това да дам на някой да я гледа го минах през 3 сервиза вече не мога да им плащам за нещо което не правят, но искат пари... :kuku: Какъв е този турбо лаг ? Все едно съм сложил хибрид от тир ... Виждал съм от ваг групата 1.9-тки с хибрид на 2260 и тръгват на 2,4-5к оборота ...
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 01 Юли 2021, 0:14
Дръпни вакуумния маркуч от актуатора и виж какво се случва. След това отново с възстановен вакуум завърти оборот и половина да отвориш от актуатора геометрията като начално положение и сравни. При такива налягания би трябвало да пуска повече гориво и да имаш мощност , ако нямаш вероятно няма гориво
Турбо с променлива геометрия лесно прави високо налягане заради затворената геометрия в началото, но имаш само въздух без изгаряне щото няма гориво , това на теория.
Мнение от h0r4ex » 02 Юли 2021, 20:29
vladobate написа:Дръпни вакуумния маркуч от актуатора и виж какво се случва. След това отново с възстановен вакуум завърти оборот и половина да отвориш от актуатора геометрията като начално положение и сравни. При такива налягания би трябвало да пуска повече гориво и да имаш мощност , ако нямаш вероятно няма гориво
Не мисля, да пипам турбината поради простата причина, че 2 пъти връщах турбината при момчетата който я правеха хибрид и е качвана на няколко машини(за проверка на геометрие, баланси и проверка на турбината в реално време-Имитация, че е на колата.) и всичко е точно по нея, последния път момчето даже натегна още малко ауктатора и все едно нищо не е пипнал ... От там ми казаха, че имам проблем някъде по колата, а не е от турбината понеже със старата ми стокова турбина съм го имал същия проблем, просто не е било толкова осезаема както е сега след чипа.
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 06 Юли 2021, 9:23
Автора помоли да се изтрие темата, но смятам че е неправилно, ако е открил проблема или нещо друго, да си го запази за него. :!:
