Гасне в движение и губи цилиндри като загрее 325ci-Решено!
34 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- tiho_madjarov
- Регистриран на: 1.10.2012
- Кара: 325Ci
- Мечтае да кара: М5
Re: Гасне в движение и прекъсва като загрее 325ci
The Heartlistener написа:Колега, закачи я на БМВ софтуер /Инпа примерно/ и кажи какви стойности дава дебитомера - напълно загрял двигател, празен ход, без пуснати консуматори.
Дебитомера е чисто нов-Хела. Алтернатора е рециклиран.
Мизериите ги прави след кратък прстой,например 30 мин -час.Гася я и като я запаля и след малко започва да губи цилиндри.Изстине ли добре няма ядове.Не се ли изгаси няма ядове,освен ако не тръгне и допълнителната перка на климата за доохлаждане. Затова набеждавам или виското или нея че нещо се товари мотора и губи цилиндри. Закачана е на Инпа,всичко е ОК,дава мисфайъри чат пат ама не винаги.Не знам вече дали не смуче въздух от някъде,но всичко е прегледано и това е ,че не го прави винаги,а когато и дойде на акъла.Може месец да не го направи или повече,може и да го направи 2 дни поред.Не знам вече.Лошото е,че започнах да свиквам ,но много ме дразни като стане де
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Гасне в движение и губи цилиндри като загрее 325ci
Питах за стойностите точно заради паразитен въздух. Тогава стойностите в кг/ч са доста по-ниски от оптималното за съответния двигател.
И в крайна сметка заработиха ли тези нови ламбди, или положението си остава както преди?
- tiho_madjarov
- Кара: 325Ci
The Heartlistener написа:Питах за стойностите точно заради паразитен въздух. Тогава стойностите в кг/ч са доста по-ниски от оптималното за съответния двигател.
Лабдите заработиха и двете. Тези дни ще гледам да я закача за живи данни да видя дебитомера как е.
Въпроса е ,че го прави рядко и когато си поиска.Може да го направи в месеца веднъж,може да го направи и за 2 дена -2 пъти. Няма закономерност. И го прави след дълго каране-гасене-палене след 30 мин и го прави.Не всеки път ,но само тогава го прави почти на 90%. Оборотите спят,колата си върви и в ниските и във високите,разхода е 12 газ смесено.Другото което си мисля е да премеря компресията,макар ,че не виждам дали ще има смисъл.
- tiho_madjarov
- Кара: 325Ci
Re: Гасне в движение и губи цилиндри като загрее 325ci-Решен
Колеги след смяна на клапана на картерната вентилация и оригинален дебитомер,колата се оправи и сега всичко е наред!
Благодаря на всички които се отзоваха и изказаха мнение за проблема
34 мнения
