Проблем със загряване 320d автомат
40 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- bobreti
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: M550d
Re: Проблем със загряване 320d автомат
Ivch0Pivcho написа:Момчета, аз съм с N47D20 (ръчка) с нов термостат, антифриз и нови вакуум маркучи и колата вирви от 90 до 96 градуса, под 90 не падам, нормално ли е или да търся преоблема на друго място?
Благодаря
Провери си виското
- dxd
- Регистриран на: 3.01.2008
- Кара: както я може.
- Мечтае да кара: На пържоли и пържени картофки нон-стоп.
bobreti написа:Ivch0Pivcho написа:Момчета, аз съм с N47D20 (ръчка) с нов термостат, антифриз и нови вакуум маркучи и колата вирви от 90 до 96 градуса, под 90 не падам, нормално ли е или да търся преоблема на друго място?
Благодаря
Провери си виското
Кое виско да провери като няма,90гр е нормално ако не е постоянно на 96градуса,а само под товар е ок.
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
Здравейте колеги, реших да видя каква температура държи колата през скритото меню. Днес пътувах около 60 км, температурата навън беше около 8-10 градуса, през цялото време колата държеше 80 градуса, само като намаля в населено място тогава дига до към 82-85 градуса, парното не съм го пускал, колата е с един термостат, който съм сменил преди около 2 месеца марката е BERH(MAHLE), защото на стария му бяха счупени ушите и беше постоянно отворен, антифриза е синьо-зелен какъвто е по каталог, обезвъздушил съм я, колата е 320d 150 hp ръчка, да намирам ли това за нормално?
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Доколкото съм чел из форума,това е нормална температура за този двигател!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- AvoyzeN
И аз се поразрових и същото видях, че е нормално за този двигател!
- kkrumov
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: BMW 525xD touring
Колеги, това което съм чел и знам, че оптималната температура на работа е в диапазона 88 - 92 градуса при мен почти не достига 88 градуса, а разходът не пада под 12 л/ 100 км. Продължавам да си мисля, че точно ниската температура на работа е отговорна за това.
- AvoyzeN
С един термостат съм, може и да има разлика в температурата между с 1 и 2 термостата
- slavi7575
- Регистриран на: 8.04.2016
- Местоположение: Русе
- Кара: 320da
- Детайли за колата: e46 320da 150hp touring
Колега kkrumov, мисля че температурата и разхода на автомобила ти са напълно нормални. Моят ЕГР е изключен, термостата му е затапен. Разход градско 10-12/100км, извънградско 6,5-7,5/100км. Градското ми е основно 2-6км. И аз си мислех че имам проблем с автомобила, но след разход от 6,5/100 при преход от 500км, приех че това е нормално за 320da.
- AvoyzeN
Прав си колега, автомата по принцип гори малко повече от ръчката, също така е зимно време по-бавно загрява следователно гори повече, особено ако се кара на късо разстояние. А големи термостат го дават да отваря при 88 градуса, при мен държеше постоянно 80 ще пробвам на пуснато парно да видя как е положението.
- -Юли-
- Регистриран на: 30.06.2008
- Местоположение: софия
- Кара: на бензин.....
- Мечтае да кара: на ток.....
- Детайли за колата: 2007--2012->е36 m43b16 95г седан
2012--2013->е36 m52b28 95г седан
2013--2015->е46 m52b20tu 2000г купе
2015--2016->е46 m54b30 2001г купе
2016---e46 m47TUd20 2003г компот
2019---e90 m47 2006
2020—е38 m62b44 1999 + golf 6 2010
ако си с ел печка при пуснато парно колата загрява по-бързо! пробвано е
Тия опели горящи много и невървящи, трошливи, с външен вид на фейслифтова каруца, с пластмасови табла и салони от плат за пердета, гниещи и без никви екстри ......,бмв-та ги оставeте на нас балъците!!!!
40 мнения
