Прегряване
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Прегряване
Мнение от NikVanov » 11 Юни 2016, 14:20
Върти.
Регистриран на: 8.06.2016
Re: Прегряване
Мнение от Vasko95 » 11 Юни 2016, 18:39
Взех я сега гледам термостата отвори двата маркуча са топли но нещо тая перка ме самнява като запаля колата сега е загряла и като я запаля да поработи малко перката се включва но как се включи спирам я от контакт нормално тя трябва да работи докато охлафи ама уви спира как изгася колата не е нормално май?
Re: Прегряване
Мнение от Vasko95 » 11 Юни 2016, 21:07
http://www.img-share.eu/main/image_view ... Ka.jpg.htm
Здравейте приятели по-рано ми казахте да си проверя от скритото меню градусите та останах с впечетление когато колата загрее и перката се включи ако аз я изгася и перката изгасва не варти докато не охлади и да спре 2ро като си видя градусите лошо ми е стрелката седи по средата вижте какво пише мисля че има нещо нередно термостата отваря долния маркуч е топъл а горния не се пипа направо:
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Re: Прегряване
Мнение от DigitalExile » 13 Юни 2016, 12:28
Vasko95 написа:http://www.img-share.eu/main/image_view/IMG_20160611_195200OUWb8Ka.jpg.htm
Тя стрелката стой до средата до 115 градуса.
тези 107 градуса дали са нормални за твоя двигател ще кажат колегите защото не знам
Но дори да загасиш на толкова топла кола и да останат да се въртят перките ще се охлади водата в радиатора,
мотора пак ще си е на 107 градуса защото водната помпа не се върти :yes:
Тоест няма много смисъл да се въртят перките на загасена кола защото водата така или иначе не циркулира
Регистриран на: 9.01.2014
Кара: E46 318 CI
Re: Прегряване
Мнение от bar0na » 13 Юни 2016, 15:15
Здравейте колеги, искам само да вметна по темата, че и аз съм с м43 мотор и преди година ми се спука разширителния съд. Тогава си купих съд и капачка на алтернативна марка, като ме предуредиха, че специално за разширителния съд ако не е оригинален до 1-2 години може да се спука пак. И преди 2 дни (1 година или 30 000 км по-късно) се спука целия от нищото и всичкият антифриз се изля за секунди, колата започна да прегрява, но я загасих веднага. Та след това си купих оригинални капачка и разширителен съд, както и оригинален антифриз. За щастие няма щети по мотора от прегряване, перката си работи перфектно, както и термостата. След ремонта забелязах, че маркучите за антифриза сега са много по-меки от преди (преди винаги си бяха много твърди), не знам дали е от различните капачки, но така предполагам.
Регистриран на: 26.09.2012
Кара: m43
Re: Прегряване
Мнение от NGLaz » 13 Юни 2016, 15:47
Карай си колата и си следи градусите в скритото меню. Така са добре :) Не се шашкай че са надути маркучите, защото е нормално .. :D .. Ако утре протече от друго място също е нормално за 15 год БМВ. Това е положението - докато не смениш всички пластмаси по системата няма да те остави на мира :yes: И си смени капачката ако още не си :wave: То ще си покаже .... Каране му е майката :driving:
Регистриран на: 27.07.2011
Re: Прегряване
Мнение от azarovlado » 13 Юни 2016, 16:47
106 градуса са в нормата за този двигател не се притеснявай (лошо е когато започне да вдига над тези градуси-започва да се вдига и налягането в охладителната система и както маркучите са вече поизгоряли от годините започват да избиват от скобите до бързите връзки).
Регистриран на: 27.05.2008
Местоположение: Пазарджик/Пловдив
Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Re: Прегряване
Мнение от djkita » 14 Юни 2016, 11:05
ECUто автоматично си задава температурата при М43 в Е46.
По магистрала за по-добър разход ще ти вдигне и 110-111.
Като попаднеш в някакво голямо задръстване, в което да стоиш 30-40мин. температурата ще ти падне по някой път и на 90гр.
Знам, че са доста градусите, но... това е положението, така си е измислен мотора.
А и смениш ли си термостата с Беър от последните партиди, ще ти отваря и на повече градуси (около 108). При N42 е същото. Да не говорим вече при Е90, където при тях температурата достига и 113-114гр. ( при 4цил. бензин).
Кара: S LINE PLUS
Re: Прегряване
Мнение от DigitalExile » 14 Юни 2016, 12:17
:OT:
Доста малоумно е колите да работят на по 115 градуса. Единствения + е,
че харчат една идея по малко иначе всичко само минуси.
Не ми се мисли какво става с обикновенно маслото което работи на по 120-130 градуса :dunno:
Re: Прегряване
Мнение от djkita » 14 Юни 2016, 13:40
А някой знае ли къде се намира този датчик, който мери температурата, която се показва в скритото меню?
Регистриран на: 25.03.2012
Кара: N42B20A
Мечтае да кара: Х 5
Детайли за колата: Е46 318i 143к.с.2002г.комби автоматик
Re: Прегряване
Мнение от risto416 » 14 Юни 2016, 19:57
Vasko95 написа:Взех я сега гледам термостата отвори двата маркуча са топли но нещо тая перка ме самнява като запаля колата сега е загряла и като я запаля да поработи малко перката се включва но как се включи спирам я от контакт нормално тя трябва да работи докато охлафи ама уви спира как изгася колата не е нормално май?
Здравей колега ,това е нормално ,само на някои френски коли перката остава да работи след като загасиш мотора,при нашите е така като няма ток няма перка. Поздрави и късмет. :wave:
Re: Прегряване
Мнение от Vasko95 » 15 Юни 2016, 12:08
Здравейте сутринта карах около 30км подобно на магистрала с 120 преди да стигна 1км започна да вдига 1.5,1.8 оборота престигнах изгсих я запалих я оправиха се проверих ба скритото меню градусите 115 запалих я пак вигнах капака перката се включи и охлади до 104 стрелката на водата беше на средата,а капачка вчера поръчах човека ми каза нямаме оригинални части само в бмв ,но там са скъпи взех въпросната капачка не е оригинална но поне е нова ще опитам и друго някой знае ли защото прочетох мотора като вдигне над 100градуса харчел по малко напълних до капачката бенз карах около 80км извънградско и 80в града и падна 1деление мисля че това са около 15л
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Прегряване
Мнение от ivoaudi » 16 Юни 2016, 2:44
djkita написа:ECUто автоматично си задава температурата при М43 в Е46.
В първите ти три твърдения няма абсолютно никаква истина. Към автора - ползвай препинателни знаци бе човек, разделяй изреченията, ба си бозата дето я пишеш.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Re: Прегряване
Мнение от djkita » 16 Юни 2016, 9:27
Точно така си действа термостата при М43, не случайно има и букса на него. Не казвам, че градусите ще са такива при всички, но принципа на действие е такъв.
Има много изписано по тая тема в чуждите форуми :)
До автора - колега, колко да е скъпа оригиналната капачка? Някъде 18-19евро, а тази която си я взел сигурно е била 12-13 евро :D
Най-хубав разход ще ти дава разбира се около 105гр +-2,3гр., защото това е работната температура на този двигател.
Re: Прегряване
Мнение от ivoaudi » 17 Юни 2016, 1:11
Kъм въпросната букса се подава напрежение единствено и само при яко гонене, за да се отвори допълнителен отвор и да свали температурата с 15-20 градуса. Целта е застраховка против прегряване. През всичкото останало време, което е 99% от времето, ЕКУ-то няма никаква дума в управлението на температурата, напълно механично е. Другите ти две твърдения са верни, но ако ги обърнеш наопаки. Не се заяждам, просто те коригирам, щото някой ще го вземе за истина и отиде всичко на майната си.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
