Рециклиране на рейка
Регистриран на: 31.01.2007
Кара: е39 520i
Re: Рециклиране на рейка
Мнение от onicks » 27 Окт 2015, 23:40
Mоята е рециклиран а в технически я университет пред и 1,5 година беше протекла.Доволен съм,Иво Шаклев .ми я право.
Регистриран на: 26.11.2008
Кара: e46 320d, 330xd
Мечтае да кара: M4
Мнение от ThE BeAsT » 28 Окт 2015, 0:36
Ясно, а подобно стържене при опит да се завърти волана в която и да е посока, симптом за помпа или рейка е? Или пък друго?
Волана си се върти нормално, хидравликата работи, но стърже на умряло все едно всеки момент нещо ще се счупи ако задържа завоя.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 28 Окт 2015, 5:29
По-скоро помпа. Най - често от липса на хидр. течност.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 28 Окт 2015, 9:00
Поне кажи губи ли хидр. течност постоянно. Ако изтича течността може да е или помпа или рейка. Обикновено по теча се разбира. Ако не губи течност по-скоро помпа. Има ли други симптоми? Воланът на тласъци ли се върти?
Мечтае да кара: M4
Мнение от ThE BeAsT » 28 Окт 2015, 9:10
Други симптоми на този етап не, появи се преди 30км, но от 5км е доста ужасно. Долях 200мл масло, може и да е губила, но ако го прави е едва едва от някъде, сега е пълно както го оставих вчера, но тъпото стържене си го има не по-малко ужасно при въртене на волана. Върти се нормално иначе, нито е на тласъци, нито е тежък, нито лек. :dunno:
Регистриран на: 25.11.2014
Мнение от gstoimenov » 28 Окт 2015, 20:57
ШАРНИР
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 29 Окт 2015, 9:45
Значи това стържене трябва да се знае точно какъв звук е. Ако е скърцане или пукане - шарнир или накрайник на рейката. Ако е второто може да има рециклаж на рейка (при мен това беше, заради скъсан маншон). Ако е свирене/пищене - тогава помпа или рейка. Иначе "стържене" звучи наистина повече като шарнир или накрайник.
Мечтае да кара: M4
Мнение от ThE BeAsT » 29 Окт 2015, 19:45
Проблемът е решен, оказа се шайба на хидравличната помпа. Доста доволен останах от младите момчета които решиха проблема и не злоупотребиха с това да ми кажат нещо плашещо и да приберат много повече пари. За да не правя реклама, на лично ако някой има нужда веднага му казвам къде се намира сервиза.
П.С. шарнир няма как да стърже при не движещо се мпс, при мен стърженото споменах, че е без значение дали колата се движи или не, без значение на посоката на въртене на волана.. Както и да е, на някой случи ли му се да си знае какъв е проблема, работа за 30мин и 30лв за шайба.
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 30 Окт 2015, 12:50
Напротив! Шарнирът скърца/пука точно, когато автомобилът е на място при въртене на волана. Преди половин година сменях и съм го изпитал. :)
Регистриран на: 26.08.2008
Местоположение: Евксиноград
Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Мнение от Демирев » 01 Ное 2015, 21:48
Пре мен скърцането е постоянно и ужасяващо.
Чисто нови носачи с тампоните Лемфьордер и напълно ново масло Кастрол и скърца ли скърца при всяко въртене и с 1 мм.
- включително скърца от към волана и в движение като се върти съвсем леко волана и на място и на топло и на студено. :|
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 05 Сеп 2016, 8:14
Здравейте колеги,
От известно време изпитвам некомфортен луфт във волана и то само при висока скорост. На всяка неравност трябва да се корегира и е страшно уморяващо и дразнещо. Чукания или вибрации няма. Само това е че има луфт във волана наляво надясно. Рейката ли ще е виновна според вас?
Изпратено от моя GT-N7105
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Мнение от vvasilev1 » 05 Сеп 2016, 8:59
Сигурен ли си, че сходимоста ти е добре? Правил ли си реглаж? След завой волана връща ли се сам?
Sent from my HTC One using Tapatalk
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 06 Сеп 2016, 14:00
Сходимоста е добре, волана се връща сам след като направя завой. Ако се движа на прав път и пусна волана си държи право напред (стига да няма неравности). Забелязах че луфта е наличен и при градско каране, но не съм обръщал внимание до сега. Около 2-3 сантиметра максимум е луфта на волана на ляво на дясно.
Мнение от ivoaudi » 06 Сеп 2016, 15:44
2-3 сантиметра е ОГРОМЕН луфт, може да ти е крива рейката вътре в рейката. Не мога да се изразя по-точно. Случва се при удар. Аз имах този проблем с последната рейка и бе абсолютно невъзможно да се регулира. Ангел в Добрич ми я оправи и лъфта вече е 0 мм.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 06 Сеп 2016, 16:35
Тоест може и тази да се оправи, или направо да я сменям с друга здрава рейка?
