Става ли Турбо от 330д на 320д ?
Регистриран на: 19.09.2007
Кара: N55
Re: Става ли Турбо от 330д на 320д ?
Мнение от bscsystem » 08 Апр 2013, 9:38
Gqbriel написа:
bscsystem написа:Имах предвид bmw e46 2.0D 150к.с., но се радвам за единичката.
btw: Тая единичка с чип ли стана толкова или така си я купи :D
Нещо не те разбрах с предния пост - мислиш ,че слагането на нов софтуер не е начина да се мапва 2-ка дизел ли ?
От БМВ предлагат същото нещо за доста приятна сума + нов радиатор и я дават 185к.с - като това са граници ,където мотора няма да понесе щети и явно има резерв.От там нагоре - въпрос на донастройване ,би трябвало да удари 200 на вал - НО до колко турбото ще издържи повече от 10 000км и т.н е друг въпрос..
Да в eccutunnig има 2-ка дизел над 200 коня ,но както каза с други дюзи + турбо дори е около 220 - днес четох ,че му пуши и не може да настрои както трябва картите,и се обясняваха :mhihi:
Променихме цялата тема - сега стана - дай да доказваме колко може да се изкара от 2.0 печка ,а не това бе целта на автора
Не си ме разбрал.. казах, че единствения ефективен начин е чип, но не вярвам, че с него ще стигне някой 200коня. И какви са тия тунинги с дюзи и турбо, а после няма кой да я настройва колата ?!
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 08 Апр 2013, 19:08
bscsystem написа:
Gqbriel написа:
Защо да няма кой да я настройва?
Вземи един ден на Диното и ще ти я настроя като по книгите с новите чарколяци.
А и ще видиш, че ако се изгаврим, ще я докараме и до 200кс с оригиналната карантия, за сметка на природозащитниците. :mhihi:
Този двигател при АФР около 14 си става 200 коня. Има един проблем, че инжекторните времена стават доста големи и не е приятно това, защото не е полезно. За това ако имаме само малко по-големи дюзи и става работата екстра.
И точно в този момент вече ти трябва турбина от 3д, защото другата излиза вече от компресорната си крива, особено ако я напънеш към 1.4 бара.
Регистриран на: 10.10.2012
Мнение от toreador731 » 09 Апр 2013, 18:31
Когато се търси 200+hp, най-евтиния вариант е смяна на мотора с 3ка дизел + чип.
Когато се гонят 250+hp. 3ка дизел 204к.с. + смяна на дюзи (ако не се лъжа от 335д) + турбо от x5 Garret GT2260 (проблема е в захващането, но това се прави сравнително лесно) + кулер и останалите тъпотии като кулера, желателно генерация и т.н.
Тоя филм съм го гледал вече.. и имах огромното желание да го направя, но проблема е, че съм със 184к.с. мотора, а там наклона или нещо подобно на дюзите не е същия и още 100 дребни неща дето може да му скъсат нервите на човек!
** Ако някой има желание ще изровя всички теми в който е обсъждана темата за напомпване на 3ка дизела
*** Ако тук става въпрос само за 2ки дизел може да ми изтриете поста
*** Може ли някой да сподели дино графика на 2ка дизел 200к.с. на каквото ще да е.. Абсолютно не вярвам, че това е възможно, а все повече хора около мен с чипнати 2ки ми обесняват как едва ли не са над 200коня[/quote]
Алоо,шефе,вземи седни да почетеш малко преди да пишеш глупости........... Турбото на 184 к.с. 330 д е Garret GT 2256, 330d e46 204 hp
garret GT 2260 какви са тия простотии,турбини то Х5 и прочие,Качествен ремап+ махане на катализатори,затапване на ЕГР ти докарва преспокойно 240-250 к.с. на мотор или по точно 200 коня на колела...Аман от такива като вас разбирачи за това хората не си правят труда да започнат проект,заради отрицателни мнения.
2-ро До колегата: Вземи си турбо 2256 от 330 д 184 коня версията,ще ти трябват фланци за да напасне. Отиди на качествен ремап,да ти пуснат горивото на макс и сложете турбото,гарантирано удряш 200 коня ,че и отгоре.
Поздрави.
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 10 Апр 2013, 3:16
Към toreador731: бъди по учтив във взаимоотношенията с другите потребители :nono:
Регистриран на: 26.02.2013
Кара: bmw e46 320d
Мнение от outllaw » 10 Апр 2013, 11:19
toreador731 написа:
Благодаря за изчерпателния отговор , с една дума мога да я направя 200 кс на колелата ? , хубав чип + турбо + махане на катализатор ит.н питам ви това защото не ги чаткам много кое какво трябва да се махне ,а сменяне на диюзи ? , благодаря отново
Кара: bmw e46 320d
Мнение от outllaw » 10 Апр 2013, 16:44
http://www.youtube.com/watch?v=o8i_aU7xu44 - чипнато бмв като мойто , е то много бяга с този чип аз направо останах потресен ? , това само от чипа ли е или има и други работи ? :д много върви така ????????????????????
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 10 Апр 2013, 18:45
outllaw написа:http://www.youtube.com/watch?v=o8i_aU7xu44 - чипнато бмв като мойто , е то много бяга с този чип аз направо останах потресен ? , това само от чипа ли е или има и други работи ? :д много върви така ????????????????????
:banghead:
Това е на дино стенд а не на пътя - за да върви това така трябва да е 500+ коне(поне) :kuku:
Изобщо не го гледай,а 200 на колела от 320д - излиза на цена на 3.0 мотор
Кара: bmw e46 320d
Мнение от outllaw » 10 Апр 2013, 20:50
Gqbriel написа:
:banghead:
еми да ти кажа ако наистина това е 500 + както ти говориш :Д незнам този какво трябва да му е правил ? като му дава разход 7.2 на таблото ? ;д а и при тези дизели 3.0 е най големия мотор ;д за е46ките :Д от 180 коня какво ще му е правил за да е на 500 както викаш ти :Д
Мене единствено ме интересува , дали като му прасна един хубав чип , с махане на катализатор ит.н , някакъв хубав спорт филтър , и може по добри дюзи от 330ка , с турбина евентуално ще прасна 200 кс на колелата
Online
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 10 Апр 2013, 23:11
outllaw написа:
Gqbriel написа:
:banghead:
Пак не си разбрал Габриел какво ти каза.А това за праскането на турбини,дюзи и прочие ти казаха,че ще надхвърли цената на 330,а и я стане я не.По клони към не :mrgreen:
Sent from my HTC Desire C using Tapatalk 2
Кара: bmw e46 320d
Мнение от outllaw » 11 Апр 2013, 1:15
mustang1986 написа:
outllaw написа:
Gqbriel написа:
:banghead:
е как ще я надхвърли пич , едно трубо от една 330ска е 800 лв с един хубав чип и още някой работи ? това мисля че не прави 7000 лв ;д
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 11 Апр 2013, 9:24
хахах масово неразберателство цари в тая тема :mhihi:
Регистриран на: 5.02.2009
Кара: ше E46 330xi, сега Туарег 3.2 vr6
Мнение от skoklev » 11 Апр 2013, 10:05
Взимай от Англия един донор десняк с 3.0д мотор, прави един суап и си ти :) като продадеш и някоя друга част, може да ти излезе много тънко :)
iPhone/Tapatalk
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Мнение от xerial » 11 Апр 2013, 10:20
bioz написа:хахах масово неразберателство цари в тая тема :mhihi:
Чак си мисля , че е нарочно :mhihi: :mhihi: ако не, е много тъжно :mrgreen:
Изображение Изображение
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 11 Апр 2013, 11:11
Някой да я заключва вече че се изписаха страшни глупости...
Кара: bmw e46 320d
Мнение от outllaw » 11 Апр 2013, 11:57
Zagy написа:Някой да я заключва вече че се изписаха страшни глупости...
е добре , пич ти като по разбирашт , разясни за да не се пишат глупости с чип махане на катализатор евентуално подчертавам турбо от 330д , мога ли да я докарам 200кс ?на колела
