Колата губи МНОГО ток
71 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- basko
- Регистриран на: 6.04.2012
- Кара: 2004/330xd автомат
- Мечтае да кара: bumer ...
- Детайли за колата: ноо яка
Re: Колата губи МНОГО ток
Днес изкарах повече от час в колата. Откачах всички бушони, в жабката, един след друг. Е нЕма!!! Консумацията си стои на 0.2-0.3А. Някакви идеи?!
Не съм претенциозен, ... най-доброто ми е предостатъчно!!!
- MonsteR
- Регистриран на: 9.12.2011
- Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Ми не знам basko, ама и аз имам проблем с аку-то... Можеш ли да ми кажеш как я замерваш тази отечка... При мен след 1 ден престой се получава ето тoва палене...
Акумолатора е на 75% от капацитета си(замерен) и колата не може да го зареди повече.. А я водих на профи и профито каза зарежда като змей, под товар, без товар... съмнява ме и акумолатора че може да е заминал.. но май съм си лепнал утечка.... Сега ми даде един оборотен акумолатор да тествам, но започвам да го усещам че и той бавно пада.. отначало като палеше ДСЦ то не светеше.. сега 2 дена по късно.. присветва...
- basko
Да, когато акумулаторът е "на финала" и моята пали така. За консумацията - сваляш минуса на акумулатора, черен кабел на мултицета /минуса/ за минусовия полюс, червен за масата /разкачената клема/. Влизаш в колата /защото моята е комби с тъмни стъкла/, пускаш алармата, палиш цигара /ако пушиш/ и чакаш. След двайсетина минути се вижда консумацията ... след това хвърляш боб като мен - откъде е консумацията.
- basko
Явно отивам при врачка! Днес с всички бушони в ръка - 0,12-0,18А?! Чудесно! Извънземните са в тази кола.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
- stoimenov_1958
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: софия
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: х5
Алтернатор!
- basko
Това го пробвах още преди да сваля всички бушони. Откачих клемите на алтернатора и пак си има консумацията. Единствено ми иде на акъла за стартера, но той е на много хубаво и лесно достъпно място.
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
колега,запали колата да работи след това с уреда замери и кажи колко ти зарежда алтернатора.Слагаш единия краи на уреда на плюса-другия на минуса и пишеш показанията тук.А за консумацията,исчаквап ли поне 20 минути докато мериш или мериш на момента.Имаш ли допълнително слаган сд плеър или си с оригинален
- basko
Три мнения по-нагоре съм написал за изчакването от 20 минути!!!
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
basko написа:Три мнения по-нагоре съм написал за изчакването от 20 минути!!!
добре де ,кажи колко зарежда да знаем
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
Пробвай по този метод да откриеш кой модул води до утечката:
http://www.youtube.com/watch?v=d3_yWnUH2Sw
- MonsteR
Някой ще ми каже ли как се сваля стартер? Или къде има майстор който да е свалял.
- basko
unikalen88 написа:basko написа:Три мнения по-нагоре съм написал за изчакването от 20 минути!!!
Колата зарежда 14.2 волта. Но консумацията си остана. Горният пост е за стартера, това май е единственото, което не съм откачал, но на 330 е наврян ...?!
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
basko написа:unikalen88 написа:basko написа:Три мнения по-нагоре съм написал за изчакването от 20 минути!!!
вчера правих моя и наистина е наврян много кофти,около 3 часа сваляне и качване се мотаха маисторите и накрая само 10 кинта ми взеха,беше заминала една втулка и опираше,въртеше много тромаво колата и аз си мислих че няма ток,а то кво било.Сега като върти ше излезе през коша.Хууу ако вържеш уреда като на клипчето и вадих бушоните един по един няма ли да се хване утечка.Ти мери ли че има утечка или само върти тромаво.Ако вътри промаво може и ти да си за стартер,те едни стартени умряли са сложели
- basko
В първия пост на тази страница съм написал, после пак - да мерих: 0.2-0.3А.
71 мнения
