Разход на масло по каталог и не само - 330д
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Re: Разход на масло по каталог и не само - 330д
Мнение от JTD » 07 Сеп 2013, 12:12
Oleg-16V написа:
JTD написа:Аз пък не мога да разбера какво толкова го споменавате това турбо.
То двигателя има 20 пъти повече възможност за горене на масло, всеки втори турбото, та турбото. :mhihi:
ами при дизеловия мотор специално нещата не стоят по-този начин,определено мисля,че трябва да има дупка в буталото,за да харчи масло :lol:
Каква е разликата между турбо бензиновия и турбо дизеловия мотор?
Значи дизела не може да харчи масло през двигателя, а бензиновия може, така ли?
И да не би харченето на масло през турбото да става заради "дупка" в турбото?
Регистриран на: 4.08.2008
Местоположение: Благоевград
Кара: Bmw E46,04`330d
Мнение от Oleg-16V » 07 Сеп 2013, 14:45
JTD написа:Значи дизела не може да харчи масло през двигателя, а бензиновия може, така ли? И да не би харченето на масло през турбото да става заради "дупка" в турбото?
ами ако въпросния дизел е прегряван е възможно да харчи през двигателя,но като цяло буталата и сегментите са много по-различни спрямо бензиновия мотор,а колкото до турбото това е напълно нормално да пропуска е разбирасе в определени граници,защото дизела почва да пуши на сиво,а пък да не говорим за атмосферните бензинови мотори визирам по-новите там е чудо :lol:
380к.с-770н.м@1.9bar hold boost,OZ UltraLeggera 17",Full M-pack II,Sachs performance,BOSCH air,oil and fuel filter,Nexen SU1@245/40/17-225/45/17,
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 07 Сеп 2013, 21:03
по мои лични наблюдения най-много имат значение самото масло като марка/модел и стила на каране. ако има много "рязане" съответно се покачва разхода на масло от смяна до смяна. като се замисли човек е все едно дали си долял 400мл или 800мл...
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 19.09.2007
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 09 Сеп 2013, 11:21
Добре, че не е Ф10 бавареца, сигурно щеше да писка с голяма червена лампа "В сервиза, в сервиза"
Как може да доливате по 1л. и всичко да е наред :mhihi:
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 09 Сеп 2013, 22:53
bscsystem написа:Добре, че не е Ф10 бавареца, сигурно щеше да писка с голяма червена лампа "В сервиза, в сервиза"
Искам като ти изгори 1 литър от смяна до смяна ама веднага да отвориш двигателя и да смениш всичко.
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 10 Сеп 2013, 1:07
JTD написа:
и ремонт на турбото... и ремонт на турботооооооо :mhihi:
Регистриран на: 1.12.2012
Кара: E91 330XD
Мнение от totiboy » 10 Сеп 2013, 8:59
vicho написа:
JTD написа:
съжалявам за офааа ама той филма с турбото май го е изгледал като чета в други теми:
Турбо - 1300
Маховик - 960
Съединител - 380
Клапан упр. турбо = 140
Вакумни пътища = 20
Гумено каре на кардана = 120
Полинещо си тампони предни носачи = 2х30 + морска грес 25
Маркуч турбо пътища = 90
Лайсна заден номер = 25 (втора ръка)
Датчици накладки = 2х15
Масло 5х30 + маслен горивен въздушен = 128 + 60
Датчик АБС (вт. ръка) = 50
иначе по темата от наблюденията ми голям процент от разхода на масло зависи от десния крак на човек така, че това което пишете е относително.
Регистриран на: 25.11.2012
Местоположение: благоевград
Кара: 330disel
Мнение от kacaro89 » 11 Сеп 2013, 22:04
М57 2002 184 кс. до сега сам го сменял 2 пъти слагам Castrol Edge 5w40 карам 15000 и фърлям от смяна до смяна само проверявам без да доливам.слагам 6.5 литра при смяната (ама нещо напоследък антифриза ми бяга) :bang: :bang: :bang:
