Нормално ли е индикаторът на масло да гасне след 5-7 сек
66 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Re: Нормално ли е индикаторът на масло да гасне след 5-7 сек
vladobosh написа:JTD написа:vladobosh написа:Всъщност, това че свети 5 сек. сериозен проблем ли е, или просто ни дразни и искаме да гасне заедно с тази на акумулатора?
Ами относително си е проблем.
Проблема се изразява в това, че скъсяваш живота на компонентите в двигателя.
Това, защото 5/6 сек. работят на сухо ли? И фатално ли е, защото не виждам как може да се поправи. Явно със смяна на клапана на маслената кутия не става. Да не би и това да е някакъв прецакан датчик като този за жълтата лампа за нивото?
Това не е точно така!Познавам един колега със същия проблем колата му е 20г.а той го е купил преди 12г и човека ми вика от както си я взел все е било така и нямало никакъв проблем!
- ivo752
- Регистриран на: 24.03.2008
- Местоположение: Mалката Виена
- Кара: Е60,530Д
- Мечтае да кара: влака
bochogogogo написа:С 10W-40 ми се струва,че няма да го има този проблем!
С 10W-40 най-много да прецакаш турбината
- vladobosh
- Регистриран на: 12.04.2011
- Местоположение: В. Търново
- Кара: 320d 2001г.
Интересно, че днес като я палих лампата угасна на секунда - две след запалването. Почти веднага след тази на акумулатора. Върви че хвани някаква логика
- bochogogogo
- Регистриран на: 22.04.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M6
vladobosh написа:Интересно, че днес като я палих лампата угасна на секунда - две след запалването. Почти веднага след тази на акумулатора. Върви че хвани някаква логика
Бил си под наклон
- vladobosh
- Кара: 320d 2001г.
bochogogogo написа:vladobosh написа:Интересно, че днес като я палих лампата угасна на секунда - две след запалването. Почти веднага след тази на акумулатора. Върви че хвани някаква логика
Бил си под наклон
Тц!
- cezarre
- Регистриран на: 19.08.2010
- Кара: E46 318 i touring,520d touring
- Детайли за колата: 318i 1999год. ,520d 2010год.
Щом угасва след като запалиш няма страшно,важното е по време на движение да не свети червено(скапан датчик до масления филтър или по-лошо,повреда в маслената помпа).За дизел 320 какъвто карам и аз е нормално на студено да нямаш налягане(по-голям визкозитет на масло от на бензиновата например 318i).На 318i има клапанче в тялото на масления филтър с два о пръстена,които с времето прогарят и задържат хода на клапанчето.Препоръка да се сменя гарнитурата на тялото на масления филтър и тези две о пръстенчета.Тази профилактика я правих на 318 ката и нямам течове на масло и присветване на индикатора за масло в жълто.На 320д няма клапанче в тялото на масления филтър,но по схемата в REALOEM има подобен в самата маслена помпа.
- IvaN66
- Регистриран на: 3.03.2008
- Кара: Е46 2.0d 99'
Най-разумно ми се струва да се сложи манометър на мястото на датчика за налягане на маслото и да му се проследят данните в момента на стартиране.Така реално ще се добие представа какво се случва.На празен ход може би 4 и повече бара е нормално.Не съм сигурен.Старите мерцедеси имаха стрелкови индикатор на таблото и по памет май показваха около 6 бара.
- BoykoKostadinov
- Регистриран на: 27.03.2012
- Кара: BMW 320d e46 136 hp
Не го мисли колега. Всичките сме така. Няма проблем, просто глупавият датчик се прецаква. Смени го ако ти е толко мерак, струва 60,70 лева, ма след 3,4 месеца ще си на същото дередже. Няма проблеми. Майстори са го гледали, просто глупав проблем на е46-ците.
- vladobosh
- Кара: 320d 2001г.
BoykoKostadinov написа:Не го мисли колега. Всичките сме така. Няма проблем, просто глупавият датчик се прецаква. Смени го ако ти е толко мерак, струва 60,70 лева, ма след 3,4 месеца ще си на същото дередже. Няма проблеми. Майстори са го гледали, просто глупав проблем на е46-ците.
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Мисля че се смесват две различни лампи, жълтата няма нищо общо с червената, и светенето на червената по 5 секунди си е чист проблем, който хич не е безобиден, сухото триене е най-вредно за един двигател... За жълтата лампа е ясно, че си е като фабричен дефект, без последици...
Но заслушайте се като палите, мотора е по-шумен докато не изгасне червената лампа, ако няма разлика в шума, то тогава може проблема да е в датчика за налягането и това да не ви притеснява, но работи ли шумно в първите 5-6 секунди, това си е чиста загуба на налягане в маслената магистрала.
- ангелски
- Регистриран на: 29.05.2006
- Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
- Кара: 330xdА
- Детайли за колата: Става все още.
Здравейте колеги, да кажа каво направих на една 320Д със същитя проблен, сменихме корпуса с нов и нещата заспаха, лампата изгасваше заедно с тази на акумолатора. Както каза колегата Retrofit
Един севет, не го заменяйте с втора ръка, има части, които задължително се сменят с нови, а най-добре с оригинални.
Успех на всички.
това си е проблем.Мисля че се смесват две различни лампи, жълтата няма нищо общо с червената, и светенето на червената по 5 секунди си е чист проблем, който хич не е безобиден, сухото триене е най-вредно за един двигател...
Успех на всички.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
А възможно ли е да е заминала маслената помпа...??? Този интервал от 5-6 сек е сутрин. През деня е по-малко...Как може да се разбере дали маслената помпа е наред?
Все пак колата е на 390 000км.
- Mihail_s
- Регистриран на: 16.01.2012
- Кара: BMW e46 ci
Не знам дали е по темата но и аз имам проблем с лампата за маслото. Случва се следното: когато загася колата остажа да свети жълта лампичка, когато дам пак на контакт изчезва. Иначе при палене акумулатора и маслото изгасват за 1-2 сек. Двигаттеля е 2л. 150к. бензин. Освен този случаи при гасене, никога не ми се е случвало да свти какъвто и да е цвят лампа.
- mitaka7
- Кара: Е90
Лампите трябва да изгаснат след запалването на автомобила. Продължават ли да светят, значи има проблем и трябва да се види какъв е.
Писано е доста по този въпрос - датчици, маслени помпи т.н.
- g_mihalev
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: София/Свиленград
- Кара: с удоволствие
- Мечтае да кара: по хубави пътища
- Детайли за колата: G30 520 xDrive 2017
Преди 2 месеца имах проблем с тази лампа. Първоначално след изгасяне на колата оставаше да свети жълто, после в един момент взе да ми го прави и в движение. След гасене и палене нямаше и помен от нея. Но като цяло ми го правеше почти всеки ден. Бях близо до смяна на масло (обикновенно го сменям на 8-10 000, този път така се случи, че бяха станали 13 000!!!). Незнам дали е възможно, но според мен алармираше нещо че не харесва вече вискозитета на маслото. След смяна на маслото вече 3 000 км и около 2 месеца не съм я видял да светне. Колата е е46 320и 150 кс.
66 мнения
