рециклиране на умна дюза е46
Регистриран на: 11.09.2008
Кара: 330d
Re: рециклиране на умна дюза е46
Мнение от gggalf » 08 Ное 2011, 13:15
а каква е разликата между тази умна дюза и тези на кома реала, щом са различни ? wowww 2 и половина години да ти кажат че има нещо за ремонт и да не го свършиш си е тъпа грешка :)
Регистриран на: 28.12.2010
Местоположение: софия
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: х5
Мнение от stoimenov_1958 » 09 Ное 2011, 9:45
При електронното гнп сърцето на колата е гнп,при комънрейла нещата са много близо до пълната инжекция при бензиновите.
След 2002г. няма гнп им "рейл"с високо налягане което стига до дюзите на които има ел.магнитен клапан(на всяка) който се управлява от компютъра.
Някои колеги от форума твърдят че на всяка дюза има датчик,но това не са датчици а ел.клапани.
"Умната дюза" е само при ел. гнп и нейния датчик дава информация към управлението на гнп за момента на впръскване на четвърти цилиндър.
Регистриран на: 31.07.2008
Местоположение: град Софя
Кара: 2x e38 740и 95 & 00
Мнение от badstorm » 27 Ное 2011, 16:12
Дали е възможно да кажете някой добър сервиз за рециклиране на умна дюза че си бия главата вече цяла седмица по тия форуми... :)
Кара: 330d
Мнение от gggalf » 27 Ное 2011, 20:47
super diesel :) това е сервиз на БОШ
Регистриран на: 2.07.2007
Местоположение: Дупница
Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Мнение от oTECa » 12 Дек 2011, 16:42
При мен дюзата не тече. Пробваха я на механичен стенд и видимо работи перфектно. Не пикае. Проблема е, че вчера като я гледахме с ДИС-а даде грешка за умната дюза. НА живите данни ту даваше стойности, ту оставаше на нула, докато в един момент не си остана на нула. Грешката си остана постоянна и като стойност показва само 0. Някой знае ли като я разкача как мога да я замеря (примерно с мултицет ), и какво трябва да ми даде??
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 12 Дек 2011, 18:27
Май 5 ома...ама това по спомен...не ми приемай мнението за чиста монета, за да не те подведа...
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: х5
Мнение от stoimenov_1958 » 13 Дек 2011, 9:43
Умната дюза е като всички останалии и се отличава с това, че вътре в нея има една намотка която всъщност е датчика за отчитане момента на впръскване.
КАТО СЕ МЕРИ С МУЛТИЦЕТ ТРЯБВА ДА ДАДЕ ОКОЛО 100 ОМА. Обикновено повредата се състои в прекъсване на намотката.
За тези които ги интересув ремонта:
-премества се металния пръсен който не позволява да слиза надолу горната външна част, която е за монтиране към главата
-сваля се металната пластинка която,притиска кабела в тялото на дюзата
-свлят се пластмасовото кръгче което е върху кабела
-отпоява се кабела
- сваля се пластмасовото кръгче под него
-развива се предния край на дюзата,изважда се разпръсквча и всичко останало от вътре
-с остра отвертка се избутва намотката назад и тя излиза,като се избутва окончателно с тел
-отвертката се вкарва внимателно точно пред изводите на намотката(клемите) и се избутва макаричката
-следва пренавиване и монтаж
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 13 Дек 2011, 18:47
Колега...сигурен ли си за тези 100 ома ?
Щото...да бъркам, да бъркам, ама с 95 ома не ми се вярва да бъркам :shock:
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 13 Дек 2011, 19:19
Dimitroff написа:Колега...сигурен ли си за тези 100 ома ?
Да! Приблизително 100 ома трябва да е съпротивлението на намотката на умната дюза.
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: х5
Мнение от stoimenov_1958 » 14 Дек 2011, 9:26
Зависи от точността на прибора с който се измерва но е 90-100 0ма лично съм измервал с прибора .Важно в случая е да не е прекъсната тази намотка.
Регистриран на: 26.08.2010
Мнение от tihotop » 14 Дек 2011, 19:45
В Autodata я дават да е 102 Ома стойността на дюзата.
Регистриран на: 22.03.2011
Кара: s16b20,m50b20
Мечтае да кара: с книжка
Мнение от dokt0ra » 15 Дек 2011, 2:46
Dimitroff написа:Май 5 ома...ама това по спомен...не ми приемай мнението за чиста монета, за да не те подведа...
От 95 до 120 ома !!Това е малка бубинка..когато прекъсне се пренавива...това е същността на рециклирането както го наричате.Теча на тази дюза е нещо съвсем различно там е по-скоро механичен проблем...спукан корпус или просто след рециклиране не е стегната колкото трябва.Параметрите за съпротивлението са приблезителни,температурата оказва голямо влияние.Дязата се полва от ецу-то за да определи ъгъла на запалване и евентуално да го промени когато е нужно до колкото е възможно!
бяло бяло ,защо не си червено....
Мнение от oTECa » 15 Дек 2011, 14:28
Колеги, някой може ли да ми даде информация къде се мога да си ремонтирам умната дюза (говоря за бобината, механически е перфектна, без течове)? Търсих в мрежата ама ударих на камък.Може и на Л.С.
Регистриран на: 19.09.2011
Кара: BMW 216i Gran Tourer 109hp, 05.2019
Мечтае да кара: Only BMW
Мнение от sttekata » 15 Юни 2012, 18:54
Да, точно така 100 ома е! Аз също ще я правя тази процедура другата седмица. Като се надявам само да се налага запояване на краищата и без пренавиване...
Регистриран на: 21.06.2010
Местоположение: Враца
Кара: печка
Мнение от plachkov » 20 Юни 2012, 14:07
Dimitroff написа:Бутало...на въпросния 4ти цилиндър...карано доооооооста време с прецакана умна дюза :confused:
Снимката е реална...не от нет-а... :confused:
Колега бая ме стресна с тая снимка, кажи моля те това от всеизвестния ел. проблем на дюзата ли е или е бил механичен проблем тоест "пикаеща" дюза. Аз от 2 години карам с не работеща умна дюза.До колкото съм разбрал умната дюза събира информация и не влияе точно определено на тази дюза, а на всички останали за по фини корекции на впръскване, пилотно впръскване. Ако не работи дюзата, колата си работи с таблични стойности без да променя нищo и без проблеми.
Поправи ме ако греша някъде моля те :)
Последна промяна plachkov на 20 Юни 2012, 18:50, променена общо 1 път
