Газов инжекцион за Е46 М52Б28ТУ - мнения и препоръки
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Re: Газов инжекцион за Е46 М52Б28ТУ - мнения и препоръки
Мнение от jbankov » 21 Ное 2011, 15:02
nikolae какъв ти беше ГИ...защото ми се вижда разхода по-голям от моя. Извън града както и да карам, с колкото и да карам повече от 10/100 не ми е горяло...даже не помня скоро да е ставало и 10 дори...е,аз и скоро не съм излизал де :mhihi: .В града сега ми гори горе-долу толкова, но не ми работи термостата.Преди макс. в града при ръчка 12,5 :shock:
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 21 Ное 2011, 15:31
на първа страница съм писал
не искам да правя реклами
ами.. толкова :-)
на бензин 140 по магистралата 8.8-8.9 бензин дава
а на борда пишеше по-малко 8.5
Регистриран на: 21.03.2007
Кара: bmw е46
Мнение от vladuicho » 21 Ное 2011, 19:53
jbankov написа:Виж тук ... viewtopic.php?f=34&t=47818&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE&start=1230
Сега в студеното показателите са различни ...особено ,ако не ти работи термостата :dummy:
не знам как да проверя дали работи ,ще ви кажа само че сутрин при -6 градуса я паля и чакам на място и стига средата за 15-16 минути :confused:
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 21 Ное 2011, 20:04
Моето 2.8 под 15л градско не мога да падна. Средно 16,5 ми дава разход. Извън града само веднъж съм я карал повече километри и даде 10,5л/100 с включен климатик през цялото време и като се има предвид, че почти не съм карал над ограничението. Инак бутилката ми повече от 35литра не събира. Така че като заредя до горе я смятам, че имам 35 литра газ.
Кара: bmw е46
Мнение от vladuicho » 23 Ное 2011, 16:07
колеги равносметка ,40 литра газ 310 км градско мисля че е добре ,лятото сигурно ще стигам до 350 км
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 24 Ное 2011, 12:13
vladuicho написа:
Виж тук как става тест 07 :yes: viewtopic.php?f=34&t=163864&start=30
Регистриран на: 18.01.2011
Местоположение: Freiburg/Плевен/Пазарджик
Кара: 320d E46 2002г.
Мечтае да кара: 2010 e92 335i
Мнение от makaveli316 » 25 Ное 2011, 13:15
Наистина ли като сложиш газов инжекцион, колата върви по същия начин? Мен лично ме съмнява...
Chris Rock: "There's black people, and there's niggas and the niggas have got to go"
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 25 Ное 2011, 13:43
Колега, зависи кой и как ще ти го сложи и не на последно място какъв е :winky:
На старата ми Е-36 не беше същото вървенето като на бензин, но сега на Е46 няма същестена разлика или поне аз не усещам да има такава :yes:
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 25 Ное 2011, 16:17
Има някаква разлика винаги.
Понякога тя е толкова малка, че е незабележима.
Правих няколко теста от 0 до 100
на бензин най-доброто време ми беше 8.7 сек.
на газ под 9.6 9.7 не можах да слезна
на Баира се усеща най-лесно :-)
там аз съм доволен
Регистриран на: 21.07.2007
Кара: ше E90 320d, вече Mercedes C320 CDI
Мнение от IceMan_SF » 25 Ное 2011, 18:37
При мен няма разлика или поне е толкова малка, че няма как да я усетиш. Колата си върви по същия начин като на бензин.
Но наистина е важно какъв е ГИ и кой го е монтирал.
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 10 Фев 2012, 0:25
Съжалявам че повдигам стара тема, но да попитам. От няколко места (майстори газаджии) чувам, че на БМВ-та с двигатели с двоен ванос трябвало щуцерите влизащи в колекторите да са по-дълги, за да може да работи колата по-добре. Има ли нещо вярно в това? Някои чувал ли е нещо по въпроса? Моите доколкото знам са обикновени. :|
Регистриран на: 29.07.2008
Мнение от djambo » 01 Апр 2012, 15:53
Здравейте колеги.
Харесал съм едно Е46 325XI ръчка, комби (facelift) и скоро мисля да го купя. Мисля да я карам на газ. Силно се надявам това да не попречи на мотора?
Преди това обаче да ви питам колко пари горе долу ще ми струва един добър газ. инж. Тука се спомена за Романо, Младост3, СБА, но никой не споменава цени.
Регистриран на: 13.10.2008
Местоположение: София/Свиленград
Кара: с удоволствие
Мечтае да кара: по хубави пътища
Детайли за колата: G30 520 xDrive 2017
Мнение от g_mihalev » 02 Апр 2012, 9:35
Колега, аз съм с Landi Renzo, до колкото четох се водят едни от лидерите, проблема е че цената не е от най-приятните - 2000 лв (с тороидална бутилка и монтаж на зареждачката при резервоара), но пък на БРЦ е още по-висока. Имам я от около 3 седмици, за момента нямам проблеми, колата (320и) си върви културно, за 35 лв изминавам 300 км , като хич не я жаля :)
Регистриран на: 14.02.2011
Кара: E46 330xi
Мечтае да кара: F25 X3 35i
Мнение от slavyan5 » 02 Апр 2012, 10:57
Здравейте. И аз се замислям за газ, но естествено имам колебания къде да бъде, също така и каква.
Искам да попитам има ли някой, който е слагал газ на 330-тка? Моя мотор е такъв и почти не попадам на тема, в която да се обсъжда той. Като по-голям и мощен, мислите ли, че може да има проблем? И какво бихте ми препоръчали?
Чувам добри неща за Романо, понеже чете данни директно от OBD, това от полза ли е при положение, че искам да слагам чип?
Също така чета, че може да ми трябват допълнителни неща като Флаш Люб, дебели 8мм тръби и два мощни изпарителя, така ли е?
Изображение --- Some cars are made for maximum miles per gallon, and some are made for maximum smiles per gallon... the choice is yours... ;)
Регистриран на: 6.05.2008
Кара: BMW E46 320Ci
Мнение от Svee » 02 Апр 2012, 19:23
Аз съм с ГИ Romano от декември.Доволен съм и то много,нямал съм никакви проблеми.Излезе ми 2000лв.,но пък кефа е голям-на бензиностанцията си усмихнат..!
