електрически нагревател Е46
Регистриран на: 11.04.2005
Кара: U.D.M.
Re: електрически нагревател Е46
Мнение от stilko » 16 Фев 2012, 11:43
Специално и за чудовището :mhihi: Толкова ли беше трудно да погледнеш и първа страница?! :kuku:
stilko написа:Допълнителният електрически нагревател (Electric Auxiliary Heater) помага на двигателя да достигне по-бързо работна температура.
stilko написа:Работи при следните условия:
Напрежение поне 12.8 V.
Обороти на двигателя поне 790об/м.
10сек след запалване на двигателя.
При външна температура под -5.0 до достигане на 86.0 на антифриза.
При външна температура под 10.0 до достигане на 50.0 на антифриза.
При външна температура под 20.0 до достигане на 17.0 на антифриза.
Регистриран на: 3.10.2010
Кара: BMW E46 320d
Мнение от outworld » 16 Фев 2012, 12:34
Помага за бързото загряване - да.
След като спре колата в него остава антифриз - около литър и бойлерчето не му позволява бързо да изстине.
Затова както каза Димитров, после палите след час, два и колата не е в синия сектор :yes:
И не дърпа ток като е изгасена колата, просто е нещо като термос :yes:
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 16 Фев 2012, 15:11
outworld написа:Помага за бързото загряване - да.
И викаш този има няма 300-400мл термос като запалиш колата и тази температура, която се е пазила се завърти един път от помпата ще ти помогне.
Този термос ще ти задържи по-топла водата от колкото тази стояща между 4 или 6 цилиндъра, които са работили? :lol:
Регистриран на: 10.07.2006
Кара: 205 GTI, 330d
Мнение от ifcho » 16 Фев 2012, 20:14
e литър вода за 250 килограма кютук си е яко далавера :lol:
И спрете да да използвате "термос", няма термос в таз кола, има ел. нагревател, който по нищо не прилича на термост (повече на бързовар) и ел. клапан с помпа, който прилича на две буренца, но като го наричате термос, само водите до бъдещи обърквания.
Регистриран на: 14.10.2008
Местоположение: София-Перник
Кара: bmw e46
Мнение от oxi1 » 16 Фев 2012, 21:20
така да поясня ел нагревателя има една единствена функция да се вклучи сутрин при студен двигател и до достигане на определена температура да спре това е с цел по малко износване на двигателя при студен старт демек хем загрява по бързо хем предпазва двигателя и тетака.......... :yes:
Кара: BMW E46 320d
Мнение от outworld » 16 Фев 2012, 22:10
Термос никой не използвал, освен мен като израз, не знам кой видя друг да го използва :kuku:
JTD сигурно си прав, аз казах каквото съм чул от доста компетентни хора. Писал съм на единия, ще пише и ще обясни. Аз си признавам ,че не разбирам - това съм чул :wave:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 16 Фев 2012, 22:18
Колеги...пичове...как пък не ви писна ?!?
За допълнителният нагревател е писано, писано, писано...лично аз сигурно съм писал едни 200-300 реда в няколко различни теми!
На мен лично ми писна - едно и също всеки път!
Използвайте я тая търсачка!
Накратко - да допълнителният отоплител спомага за по-бързото загряване на охладителя...обаче го прави мнооого немощно!
Основната задача на т.н. "бойлерче" както масово го наричате е :
adovet написа:
Dimitroff написа:Аз не съм казвал, че грее нон-стоп, колега :nono: - това не знам как го реши! - говорим за бавно изстиване на мотора/охладителната течност, а не за потдържане нон-стоп на работна температура!
Не ми се спори...накратко:
Допълнителният отоплител грее "известно време" след като загасиш колата (не, че като работи мотора не грее пак...) - загрява около литър - литър и половина охладителна течност и я задържа топла(почти ВРЯЛА!) дълго време!
Много е просто - хвани някоя друга кола - твой приятел (различна от Е46 и въобще от БМВ) - представи си външна температура от - 5, - 8 градуса.
Двете коли са загрели до работна температура (90 градуса).
Гасите 2те коли и сядате да пиете по кафе някъде - минимум 1 час! - даже по-добре повече - час и половина - излезте и само дайте на контакт, за да видите каква е разликата между другата кола и Е46 с допълнителен отоплител!
Е това е нещо друго. :yes: Голямо значение имат и корите от долу и особено тази от горе, която е с дунапрен или нещо такова.Иначе благодарение и на този нагревател загрява сравнително барзо колата когато е студена. :yes:
Кара: BMW E46 320d
Мнение от outworld » 16 Фев 2012, 22:28
Много ти благодаря за уточнението, Ванка :clap:
Аз съм чел старите теми и затова твърдях тези неща, те пък ми се смеят :dunno:
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 16 Фев 2012, 22:31
Ми...като ти се смеят ги накарай да пипнат радиатора (водния) 40-50 минути след като колата е достигнала работна температура и е загасена.
После да пипнат клапана ... даже да си задържат ръката на него.
А накрая да споделят.
Регистриран на: 10.10.2009
Кара: 320dA+чип
Мечтае да кара: черно М6
Мнение от Kalinski » 17 Фев 2012, 17:39
Как да разбера дали ел. печката ми работи ? Предполагам с диагностика? Други начини има ли ?
Съмнявам се тъй като колата ми загрява бавничко. 320д. И 2та термостата са сменени с нови.Антифриза е на максимум според плувката. От вкъщи до работа са 17км 40% прави и 60% надолнища. Температурата навън е да кажем -8. Повече от първата черта не стига при включено парно на 32 градуса. Нормално ли е?
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 17 Фев 2012, 18:59
Не мисля,че е нормално за близо 20 километра да не загрее.Моята 5километра и е на 12часа.Провери с ръка елементите от предната страница трябва да са топли ;)
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 17 Фев 2012, 20:00
Не просто топли - трябва да са врели :yes:
Колега - в понеделник пробвай друго - остави парното на 27-28 градуса и 3-та/4-та степен на вентилация...и виж до къде ще отиде температурата.
Кара: 320dA+чип
Мнение от Kalinski » 18 Фев 2012, 13:08
Dimitroff написа:Не просто топли - трябва да са врели :yes:
Ще пробвам , но сега пък температурите навън взеха да скачат до + :) Предполагам , че ще загрее малко по бързо по описания начин
Кара: bmw e46
Мнение от oxi1 » 26 Фев 2012, 0:19
има 2 начина за проверка на нагревателя 1начин с диагностика ако дава грешка и 2начин като запалите колата на студен двигател и си сложите ръката на нагревателя след не повече от 10секунди той се затопля а двигателя е още студен демек работи.... :yes:
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Мнение от bobi_81xx » 13 Ное 2013, 16:50
Как се ремонтира този нагревател?Има ли лек за него като спре да работи? на диагностика ми го хваща като грешка и не се чисти явно е изгорял. Грешката е: 1B DDE: Electric auxiliary heater
