Подгревни свещи 320Д?
74 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: Подгревни свещи 320Д?
до колкото знам ако след паленето на колата лампата свети значи има изгоряла свещ
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
- cfk
- Регистриран на: 6.01.2007
- Кара: E83 LCI 3.0d; E46 LCI 330i
- Мечтае да кара: BMW
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Beru
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- Dimitroff
- Фен на тройките
cfk написа:Колеги, как най-лесно се проверява дали работят всички подгревни свещи
ДИС.
Или замерване с мултицет...но пак казвам - със софт е най-лесно (при фейслифтовите ти казва на кой цилиндър е дала фира свещта - при преди фейса - не казва колко свещи са заминали и на кой цилиндър)
bmw-maximilian написа:Beru
Макс, това в какъв смисъл ?
- boXeer
- Регистриран на: 7.07.2010
- Местоположение: <<Valencia,Spain >>.......... <<през лятото-Pleven,Bulgaria>>
- Кара: Е46 330D 204hp (M57N)
И аз гледам ли DIS-a и се чудя ,какво иска да ми каже с това че всичките ми 6 свещи са за смяна,а колата пали от воле.
Най големия студ на който съм я пробвал беше около 0 градуса.
Чудех се ,програмата ли ме лъже или аз не доразбирам добре,защото трия грешката и бак я набива. Ще пробвам да я изтрия при загрял мотор.Би трябвало ако не са активни да не дава грешка.
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
marto853. написа:Така е при всички Е46-ци дизел.Ако е под 0гр. свети малко по-продължително(5,6сек.)това се дължи на това ,че релето за свещите на Е46 продължават да подават ток не само преди да запали ,а докато не излезе стрелката от синият сектор на температурата.Това продължително подгряване подпомага работата на мотора но не се отчита на лампичката на таблото която е за подгряването.
Това твърдение вярно ли е?
- 2she
- Регистриран на: 26.06.2011
- Кара: е46 320D
- Мечтае да кара: миг29
bobi_81xx написа:Това твърдение вярно ли е?
Вярно е.
- Gancho
- Регистриран на: 13.09.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
- Мечтае да кара: M6 разбира се
Ами колеги с програмката INPA ще излезнат ли като грешка ако имаш изгоряла свещ?
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
Ако колата е от профилът ти-категорично да.Дори и на кой цилиндър се намира
- Gancho
mustang1986 написа:Ако колата е от профилът ти-категорично да.Дори и на кой цилиндър се намира
- Hito
- Е46 Fanatic
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: Е46 330d; GLK 320
Gancho написа:mustang1986 написа:Ако колата е от профилът ти-категорично да.Дори и на кой цилиндър се намира
Стига релето да работи
Не работи ли релето....дава всички свещи като изгорели
В такъв случай единствения вариант е мултицета........
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание
- mustang1986
- Кара: E46 M47N
Да ти кажа и релето си излиза ако е "изгоряло" и отделно и свещите-това при дде5
- overclock
- Регистриран на: 9.07.2005
- Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Днес на моята печка (136кс) смених свещите. И четирите бяха изгорели и взе да се замисля сутрин. Проверката става много лесно като се измери съпротивлението на свещите при буксата на релето. Трябва да е около 2,5 ома.
Кабелите са: черно-зелен, черно-лилав, черно-червен, черно-жълт.
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
- bobi_81xx
overclock написа:Днес на моята печка (136кс) смених свещите. И четирите бяха изгорели и взе да се замисля сутрин. Проверката става много лесно като се измери съпротивлението на свещите при буксата на релето. Трябва да е около 2,5 ома.
Хубаво си направил Колега,и аз трябва да ги сменям.Какви свещи сложи,и колко излиза като пари (свещи+труд)?
74 мнения
