скрито меню
Регистриран на: 21.08.2014
Кара: е46 330ci
Мечтае да кара: e46 M3, e92 M3
Re: скрито меню
Мнение от AsenD » 31 Авг 2017, 17:39
При мен вчера показваше -50 и по този начин си го ресетнах - https://www.youtube.com/watch?v=d999raJ1maU
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Re: скрито меню
Мнение от Драгослав » 31 Авг 2017, 17:53
Да получи се. Вече километрите са 25000. Остана само като дам на контакт, часовник и oil inspection.
Регистриран на: 8.03.2017
Re: скрито меню
Мнение от oldirtydog » 31 Авг 2017, 21:35
а възможн ли е заради тези занулявания или не когато палиш колата 1во да светва жълта лампа за масло после червена и да гасне,всмисъл като взех колата след смяна на маслото почна да показва 1во жълта лампа,а преди това май не беше така ?
Кара: е46 330ci
Re: скрито меню
Мнение от AsenD » 01 Сеп 2017, 10:47
oldirtydog написа:а възможн ли е заради тези занулявания или не когато палиш колата 1во да светва жълта лампа за масло после червена и да гасне,всмисъл като взех колата след смяна на маслото почна да показва 1во жълта лампа,а преди това май не беше така ?
Според мен ти е заминал датчика в картера. При мен го имаше същия проблем - като запаля колата жълтата лампа свети 10-15 секунди и изчезва и като смених датчика се оправи. :bchug:
Re: скрито меню
Мнение от oldirtydog » 01 Сеп 2017, 12:37
Ами не мисля че е от датчика колега :) имах проблем с маслото гореше го и като падне на минимума светваше жълтата лампа когато гася колата :) 2 пъти така с 2 вида различни масла докато не оправих проблема де :) че затова си мисля че датчика ми е абсолютно редовен хаха :)
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: BMW e46 1.9 316i / F36 440xi
Re: скрито меню
Мнение от danielgenov » 01 Сеп 2017, 13:42
oldirtydog написа:Ами не мисля че е от датчика колега :) имах проблем с маслото гореше го и като падне на минимума светваше жълтата лампа когато гася колата :) 2 пъти така с 2 вида различни масла докато не оправих проблема де :) че затова си мисля че датчика ми е абсолютно редовен хаха :)
Еми ти можеш и да не мислиш така, ама точно датчика е дал фира. И точно светването на жълтата лампа при запалване на двигателя е сигнала от компютра, че датчика не е изправен. Датчика не е прост нивомер, а е всъщност температурен датчик. Измерва цикли на загряване (сух датчик) и цикли на изстиване (омаслен датчик). И според тези цикли изчислява дали е паднало до минимум нивото на маслото. Тоест колата трябва да загрее до работна температура и да мине известно време (километри) за да може компютъра да направи необходимите цикли и да изчисли има ли падане на нивото на маслото.
