DIY Поставяне на сензор за дъжд (rain sensor)
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Re: DIY Поставяне на сензор за дъжд (rain sensor)
Мнение от pazokolarov » 07 Ное 2010, 21:02
Днес направих и последния тест за въпросния сензор.
При Е46 сензора 61356920044 не работи!
Пробвах го и на други 2 коли - резултата е същия - сезора се разпознава като оборудване от колата, но тя не може да го управлява. Самия сензор си е ок, но работи само на Е53.
Този сензор 61356920044 е САМО за Е53 и е някаква лимитирана серия, вероятно за американския пазар.
Сензора 61356923954 , вече става и за Е46, Е53, Е39, за Х3, за Z4-ките и за още други.
:clap: Благодарности на отзовалите се колеги! :bowdown:
Регистриран на: 20.10.2008
Кара: купета
Мнение от vassil_bk » 20 Ное 2010, 19:13
Колеги, това клипче (автоматично миене на предното стъкло) може да ви се стори интересно. :yes:
http://www.youtube.com/watch?v=-P1IsYXTh0M
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 20 Ное 2010, 21:00
Сега кажи и че си го направил това? :mhihi
Кара: купета
Мнение от vassil_bk » 20 Ное 2010, 22:01
vavilon написа:Сега кажи и че си го направил това? :mhihi
Да ти кажа честно, взех много да се замислям вече... Направо ме сърбят ръцете да пробвам. :mhihi:
Регистриран на: 22.04.2005
Мнение от kopchev » 24 Ное 2010, 11:35
Айде като се почешиш ми звънни :) Моето ново огледало със сензорите идва след 6 дни и нали знаеш, че ще те притеснявам :)
Регистриран на: 23.02.2009
Мнение от Vanio_bmw » 28 Ное 2010, 1:08
vassil_bk написа:Колеги, това клипче (автоматично миене на предното стъкло) може да ви се стори интересно. :yes:
Такова лост4е с ''S'' се намира за 40 -50 лв - само нз дали и нещо др ще трябва да се свърже и допълнително да се активира ?
Регистриран на: 4.06.2010
Кара: ше AS71
Мнение от firetux » 02 Сеп 2011, 11:00
Здравейте, имам въпрос към колегите, монтирали сензор за дъжд на стъкло без такъв. Дали някой има файл с шаблона на непрозрачното фолио около сензора? Предварително благодаря :)
Ако все пак на някой му трябва, което се съмнявам. Тук е файла с очертанията на контурите в корелдроу, плотера го изрязва 1:1. Аз го направих от фолио за затъмняване на стъкла, но трябва да е залепено на хартия за да го реже плотера.
Това е картинката от скенера Изображение а това е файла http://jik0.net:8080/regensensor.cdr
Ако има интерес ще покажа и как е станало на колата, само трябва да залепя виолетовия филтър.
Регистриран на: 13.04.2009
Кара: e46 325 cabrio
Мнение от stepoff » 15 Ное 2012, 13:40
Наистина много приятна екстра е сензора за дъжд. Аз обаче имам едно питане .....
Има ли опция да се направи така,че като почне да вали и съм оставил кабриото със свален гюрук,сензора да подаде сигнал и да вдигне гюрука автоматично.Само да вметна,че освен от бутоните вътре (когато ключа е на контакт),гюрука се вдига и от ключалката на шофьорската врата като го врътнеш на заключено и задържиш. От самия ключ не може дистанционно да се вдигат стъклата и гюрука.
Ще е доста полезно ако може да се добави.защо не и с допълнителен сензор за дъжд.
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 17 Ное 2012, 0:08
Гюрука нарочно е направен така, че да се предотврати (ограничи) вдигането му по време на движение. В противен случай, ако се движиш със скорост около 80 км/ч (примерно) и започнеш да затваряш гюрука, рискуваш да го търсиш някъде из храстите около пътя зад теб (ако през това време някой зад теб вече не го е смазал :mhihi: )
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 17 Ное 2012, 0:13
firetux написа:...
Колега, линковете не работят. Ще сме ти задължени, ако успееш да сложиш работещи такива.
За съжаление, моя фаил за шаблона замина при форматирането на лаптопа :confused:
Мнение от stepoff » 17 Ное 2012, 0:35
pazokolarov написа:Гюрука нарочно е направен така, че да се предотврати (ограничи) вдигането му по време на движение. В противен случай, ако се движиш със скорост около 80 км/ч (примерно) и започнеш да затваряш гюрука, рискуваш да го търсиш някъде из храстите около пътя зад теб (ако през това време някой зад теб вече не го е смазал :mhihi: )
Тя идеята е когато автомобила не е в движение и завали дъждец да се само-погрижи за себе си. А като си в движение няма какво да натискаш по гюрука,нито да го вдигаш нито да го сваляш.
По скоро е направен да не може да се затваря дистанционно за да не удари/прищипе някой.
Продава се модул който позволява да си вдигаш и сваляш гюрука до 30км/ч и модул който може да сваля и вдига гюрука дистанционно,но да не бягаме от темата.
И какво сега може ли сензор за дъжд да управлява гюрука?
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 18 Ное 2012, 1:17
pazokolarov написа:
firetux написа:...
Аз моята лепенка я свалих и скоро пак ще ходя да ми отрежат нова. Мога да взема файла и да го кача, но не е по оригиналната лепенка, ами продължава нагоре до края на стъклото.
Инак по темата мога да спомена, че който е решил да го лепи със силикон внимателно да избере какъв точно да е той. Моят силикон от слънцето му се образуваха балончета :| Сега съм свалил датчика и като го почистя ще ходя на стъклар да ми сложи лепенка.
Регистриран на: 17.10.2012
Местоположение: Карнобат
Кара: BMW 530XD 231hp
Мечтае да кара: Bugatti Veyron 1001hp
Мнение от ReDFiRe » 27 Яну 2013, 17:45
зарибих се да си слагам и аз сензор поразрових се в интернет за самото око , но попаднах на готов сензор чиято цена е доста приемлива за съжаление немога да дам линк към сайта понеже го считат за реклама. Въпросът ми е някой пробвал ли е подобно нещо с афтърмаркет сензори дали става ? Попринцип това нещо го дават със всичко необходимо към него и с инструкция за монтаж но аджаба ще стане или не ? :)
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: 320 i
Мечтае да кара: Е90 пак бензин
Мнение от ивайло81 » 27 Яну 2013, 23:08
За да не отварям нова тема, от вътрешната страна на предното стъкло,малко под огледалото има залепено едно нещо като лепенка, грапаво. Мислех, че е имал нещо предишният собственик залепено там,но скоро приятел си взе Е46 и на неговото стъкло имаше същото нещо. Какво е това?
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 03 Фев 2013, 18:00
ивайло81 написа:За да не отварям нова тема, от вътрешната страна на предното стъкло,малко под огледалото има залепено едно нещо като лепенка, грапаво. Мислех, че е имал нещо предишният собственик залепено там,но скоро приятел си взе Е46 и на неговото стъкло имаше същото нещо. Какво е това?
оффтопик: Така по описание трудно някой ще ти каже... аз имам подобно нещо малко в страни от огледалото. Предполагам че е от радар-детектор лепенка.
По темата... някой може ли да ми каже начин как да почистя това от лещата?
снимка
Залепих датчика с прозрачен силикон, но се оказа менте и след няколко слънчеви дни се появиха едни големи мехури. Датчика започна да не лови както трябва капките .. поне според мене. Реших да го махна. По стъклото остана силикона, който доста лесно се изчисти, но по самата леща има тънък слой от нещо много твърдо. Пробвах със сешоар, но почти нищо не става, а с пистолет за горещ въздух ме е страх да не повредя лещата. За сега съм решил да пробвам на виброшлайф с някаква по-ситна шкурка и после на полир машината. Някакви други съвети?
