запушен климатик
42 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- makaveli316
- Регистриран на: 18.01.2011
- Местоположение: Freiburg/Плевен/Пазарджик
- Кара: 320d E46 2002г.
- Мечтае да кара: 2010 e92 335i
Re: запушен климатик
Има ли някъде DIY със снимки за тая процедура?
Chris Rock: "There's black people, and there's niggas and the niggas have got to go"
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
И за таралежа, и за вентилатора има хубави DIY, най-добре в Гугъл.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
правил съм го толкова много пъти, но до сега не съм се сетил да сложа малко снимки във форума не е и нужно то процедурата е елементарна трябват малко торсове и една отвертка тип звезда ако се сваля жабката за таралежа, от страната на вентилатора пък е още по лесно няма да се навираш само се маха филтъра след това и ваничката под него и пластмасовата преграда между вентилатора и двигателния отсег тя е на два торса т25 ако не се лъжа и остава вентилатора пред вас ако не ви се сваля само махнете капачката и го отщипете има една метална пластина през средата за да може да го мърдате наляво-надясно за да се почисти и зад него изпарителя.
Изпарителя си е един радиатор алуминиев не съм сигурен, че с четка за зъби ще може да се бръкне, но може да се третира с обезмаслител ако има отлагания например ако колата е карана без филтър за купето меглиото върши идеална работа, след това се отмива с вода и после с антибактериален препарат и миризмата изчезва.
Е46 се вмирисва не от друго а от ненавременна профилактика ако това нещо се прави веднъж лятото в началото на сезона и после към края есента няма да има и грам миризма на чорапи
, но в краен случай и веднъж годишно почистен качествено пак се решава проблема.
- Soultaker
- Регистриран на: 31.01.2010
- Кара: G30 540xD M
запушен климатик
Колега моето значително се оправи от само себе си. Просто, 15мин преди да изгасите колата, гасите снежинката. В тоя момент почва климатика да овлажнява и да мирише на канализация. Врътвате го да духа топло! Да, правилно прочетохте. въртите колелцето на червено и правите да духа на максимален вентилатор на 29градуса и то само от предните въздухоотводи. Да вкарва въздух от вънка. Това го направих по съвет на един инженер по климатици. На 10тата процедура, топлото беше поизбило бактериите. Искат се обаче много нерви и инат, лятото да си пуснеш парното на топло и то право в теб.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Soultaker написа:Колега моето значително се оправи от само себе си. Просто, 15мин преди да изгасите колата, гасите снежинката. В тоя момент почва климатика да овлажнява и да мирише на канализация. Врътвате го да духа топло! Да, правилно прочетохте. въртите колелцето на червено и правите да духа на максимален вентилатор на 29градуса и то само от предните въздухоотводи. Да вкарва въздух от вънка. Това го направих по съвет на един инженер по климатици. На 10тата процедура, топлото беше поизбило бактериите. Искат се обаче много нерви и инат, лятото да си пуснеш парното на топло и то право в теб.
Абе то и аз съм инженер ама мога да ти кажа със сигурност от доста опит, че това е временен ефект и то до следващото едно две ползвания на климатика нали през цялата зима караш само на парно е това ако не е изтрепало бактериите то защо напролет като пуснеш климатика пак мирише.
Тези бактерии се третират само с антибактериални препарати има много варианти но този за който ти е споменал твоя инженер по климатици не е най-удачния. Сам ще се убедиш в това което казвам след някой и друг ден.
- ангелски
- Регистриран на: 29.05.2006
- Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
- Кара: 330xdА
- Детайли за колата: Става все още.
Здравейте колеги,
Успех на всички.
така щеше да хубаво, ако изпарителя е след радятора. За жалост е обратнното и влючването на парното е безмисленно и както каза колегата oci е временно, истината е с промивка и след това редовно третиране с препарат против миризмата.запушен климатик
от Soultaker » 01 Май 2012, 4:29
Успех на всички.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
Колеги ако някой е правил почистването на изпарителя със снимки, моля да ги пусне тук или да даде линк към темата. Аз ако остана по-свободен тази седмица ще разглобявам проз филтъра или другия начин - ако стане може някоя снимка да пусна, иначе ще си трая и ще чакам oci
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
© написа:Колеги ако някой е правил почистването на изпарителя със снимки, моля да ги пусне тук или да даде линк към темата. Аз ако остана по-свободен тази седмица ще разглобявам проз филтъра или другия начин - ако стане може някоя снимка да пусна, иначе ще си трая и ще чакам oci
Не ти трябват снимки
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
ангелски написа:Здравейте колеги,така щеше да хубаво, ако изпарителя е след радятора. За жалост е обратнното и влючването на парното е безмисленно и както каза колегата oci е временно, истината е с промивка и след това редовно третиране с препарат против миризмата.запушен климатик
Успех на всички.
Затова не се пуска топлото, а просто се включва вентилатора на макс. Така взима въздух отвън, минава си през климаничния радиатор и го изсушава.
Карам моята кола от почти 4 г, в началото ми миришеше гадно след ползване на климата. Откакто започнах преди да гася колата и след като съм изключил снежинката да пускам само на вентилатор за около 5 мин, нямам проблем с лоши миризми.
Гадините по питата/изпарителя/ на климата не мрът от чист въздух ни от топлото на парното .Требе си и препарат.Горните процедури помагат малко но тинята във кондензната вана и маркуча си стои необезпокоявана.
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
След описаните процедури по-горе, за почистване на изпарителя, ефект има но на 50%. Ваничката си остава неизмита и теа е.
Днес като се шляех в ТИС-а и намерих това: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/06/59/23
Остана само да се намери де е тази пробка и специялния инструмент със специялният препарат.
Дано най-накра решим този миризлив проблем.
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
Аз два пъти в годината си правя профилактика с антибактериален спрей и ядове с миризми нямам никакви.
42 мнения
