Реотани задно стъкло, помощ !
74 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Re: Реотани задно стъкло, помощ !
От копчето е on/off, но климатроникът си го командва след това.
- vladobosh
- Регистриран на: 12.04.2011
- Местоположение: В. Търново
- Кара: 320d 2001г.
А, ако си с климатик, като мен, той командва ли? Защото не съм забелязал зависимост.
- NikVanov
За климатик не знам, питай Oci.
- vladobosh
- Кара: 320d 2001г.
Може ли някой да каже, между релето и реотаните какво има, защото релето го чувам да щрака но реотаните не греят. Къде
да отварям (разглобявам) за да стигна до релето и буксите на реотаните?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Пробвай първо да замериш с мултицет дали до буксите на реотаните стига ток...
- vladobosh
- Кара: 320d 2001г.
Zagy написа:Пробвай първо да замериш с мултицет дали до буксите на реотаните стига ток...
Къде по-точно са буксите на реотаните? Сори, а ма не знам.
- b_velev
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 1999 BMW 320D
vladobosh написа:Zagy написа:Пробвай първо да замериш с мултицет дали до буксите на реотаните стига ток...
Релето се мира в багажника, в дясно, малко над акумулатора. Има и снимки някъде назад в темата. И при мен то работи, но стъклото е студено. Има вариант самите нагреватели да са прекъснати някъде и в това да е проблема. Мисля да махна корите на задните колонки и да измеря напрежението на самите нагреватели, но не ми остава време.
- vladobosh
- Кара: 320d 2001г.
b_velev написа:vladobosh написа:Zagy написа:Пробвай първо да замериш с мултицет дали до буксите на реотаните стига ток...
При мен над акумулатора има само два снопа кабели, а релето го чувам да цъка някъде в гредата на задната врата, та затова питам къде точно да разглобявам, че да не правя упражнения за луди. Мерси все пак за отговорите
- b_velev
vladobosh написа:b_velev написа:vladobosh написа:Zagy написа:Пробвай първо да замериш с мултицет дали до буксите на реотаните стига ток...
Трябва да махнеш кората, която се пада от вътре на десния, заден калник. Релето е малко над задната гума.
- vladobosh
- Кара: 320d 2001г.
[/quote]
Трябва да махнеш кората, която се пада от вътре на десния, заден калник. Релето е малко над задната гума.[/quote]
Точно там гледах и съм 99% сигурен, че има само кабели. А самите реотани на букса ли са някъде, защото ме съмнява да не се е извадила, че така беше и с тромбите и с единия ми фар т.е. елементарно без
- vladobosh
- Кара: 320d 2001г.
- b_velev
stilko написа:Проверяваш:
1. Бушон 68
2. Релето (намира се от дясната страна на багажника) К13
3. Буксите
И следващия път малко по-спокойно.
Ето го релето. Зелено е на цвят.
- vladobosh
- Кара: 320d 2001г.
b_velev написа:stilko написа:Проверяваш:
1. Бушон 68
3. Буксите
Много ти благодаря за снимката и търпението да ми отговаряш
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
vladobosh написа:А бе, доста колеги пишат, че бил доста бърз. И все пак има ли два режима на работа или е он и офф?
5 мин е много - няма как да снимам ,че колата е в гараж но доста бързо размразяването на задното стъкло
- b_velev
vladobosh написа:b_velev написа:stilko написа:Проверяваш:
1. Бушон 68
3. Буксите
Много ти благодаря за снимката и търпението да ми отговаряшСамо не мога да си обясня, как като е отдясно на тази снимка всички ламарини идват отпред и отляво??? Все е едно, че е снимана от към задните седалки
И ако знаеш пиши ми, моля те къде се "обуват" кабелите на реотана на стъклото!
Снимано е под ъгъл отзад от лявата страна на багажника. Пада се точно върху задния десен калник.На тая снимка си личи по добре(релето е D) : http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... uQnSjiC7hy
74 мнения
