при запалване на студен автомобил Е46 320д
58 мнения
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Re: при запалване на студен автомобил Е46 320д
Проблема е, че при по голям престой се отича маслото от маслените магистрали и остават празни, затова като запалиш лампата не гасне, докато не напълни магистралите и вдигне налягането. Това също е лошо за мотора, понеже първите няколко секунди мотора работи с увеличено триене и износване на лагерите.
Проблема според мен е в клапана на маслената помпа и смяната на номера: 5, 6, 7 и 8 ще решат проблема.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... _oil_pump/
- gugichamp
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: Оффия
Точно там е проблема
Клапана е 13лв.
Пружината е 4лв.
Втулката е 3лв.
О-пръстен 2.50
Осигурителен пръстен 0.28лв.
Като теглиме чертата без отстъпки и работа
излиза,че всичко струва : 22.78лв.
Няма как и при теб/вас(тия с common rail-ите) да е същото,
най-малкото,че сте с други помпи
Клапана е 13лв.
Пружината е 4лв.
Втулката е 3лв.
О-пръстен 2.50
xerial написа:Странно е че е толкова разпространено... при мен с паленето и лампата гасне на мига... (и слава богу)
Последна промяна gugichamp на 21 Дек 2011, 16:37, променена общо 1 път
от свинята лебед не става...
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
gugichamp написа:Точно там е проблема
мдааа логично звучи
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Това горе е маслената помпа бре
- ivanofff
- Регистриран на: 20.12.2011
- Местоположение: Ст
- Кара: E46 320d 136к.с.
Разгеле.Някой сигурен ли е на 100% че това е проблема
- ivanofff
Ще го сторя тия дни .
Retrofit, сигурен ли си, че това не е байпас клапана на помпата?
Не съм виждал на живо точно помпа от БМВ, ама всички други помпи, които съм виждал по подобен начин е изграден байпас клапана на помпата, а така като гледам той е само един и най-вероятно е байпасния, а не този, който задържа маслото да не се връща в картера.
Според мен клапана трябва да е вграден в конзолата с филтъра, а не в помпата.
- gugichamp
Има логика и утре смятам да разбера,
че иначе няма да спра да го мисля,
а с догадки не се решават проблеми...
- ivanofff
JTD написа:Retrofit, сигурен ли си, че това не е байпас клапана на помпата?
Да но на филтъра няма никъде даден такъв клапан и кутията на филтъра е доста скъпа! Според мен нека почнем от по евтения вариант и докато някой не го смени и не каже всичко се оправи или пак е същата работа просто се намираме май на приказки.Мисля днес да потърся къде да ми го сменят че в Мкар е 300 лв смяната!
- stoimenov_1958
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: софия
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: х5
Вакумпомпата няма отношение към този проблем.
- ivanofff
gugichamp написа:Има логика и утре смятам да разбера,
- gugichamp
Няма да е скоро,са правя други неща по колата
и от разстояние.Като я прибера и разбера как е
ще го мисля тоя проблем
- Zagy
- нафтения
Има ли директен достъп до тоя клапан ако се свали картера или се налага и още разглобяване?
58 мнения
