Бордови компютър за 1 лв.
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Re: Бордови компютър за 1 лв.
Мнение от marto853. » 23 Дек 2009, 0:25
:yes: ;) :bchug:
новият ми номер: 0877787835
Регистриран на: 4.12.2009
Мнение от Spikerow » 28 Дек 2009, 0:54
Да се похваля и аз вече съм с бордови компютър. Ето малко снимки:
Специални благодарности на marto853 и Jujinio.
:bchug:
Описание със снимки (1от5)
Мнение от Spikerow » 28 Дек 2009, 15:34
Благодаря на Jujinio за подробното описание, аз ще го подкрепя с малко снимки:
Малко се поразрових из нета относно БК за Е46. Оказва се, че ако имаш климатроник, значи имаш и вграден борд компютър. Датчика за външната температура на климатроника е същия, който е и за БК (за климатик не съм сигурен).
Значи необходимите инструменти:
- Еврейска звезда Т30 за развиване на болтовете на бега (при мен беше без дупка в средата, ама явно си зависи от модела на волана)
- Ключ 16 за болта на волана
- Еврейска звезда Т25 за развиване на болтовете на конзолата , дето държи ключовете за мигачите и чистачките
- Еврейска звезда малка( Т8) за развиване на болтовете на самия ключ на мигачите (ако нямате толкова малка звезда ще трябва да импровизирате, аз използвах малък шестограм)
- Кръстата отвертка
- Малка права отвертка (за долната кора, за отваряне на самото лостче)
- Бормашина и бургии ф5,5 и ф7 (за монтиране на копчето)(размера на бургиите зависи от конкретното копче)
- Поялник
Също трябва да имате бутонче (нормално отворено), два многожилни проводника по 15см, 2 конектора за копчето (аз ползвах такива от компютър).
1. Разкачате отрицателния полюс на акумулатора
2. Позиционирате волана така че да е удобно да се отвият двете винтчета от задната страна на волана
3. Развивате двата винта, като придържате бега да не падне, разкачате буксата на бега и го махате настрани.
4. В средата на волана има болт. Ако никога не е развиван е доста трудно да се развие (все пак в завода го завиват с машина). Придържайте волана с крака, понеже ако е заключен може докато напъвате да счупите блокировката на волана.
5. Маркирайте с маркер положението на волана, за да не ви е накриво след това при сглобяването и извадете волана
Обяснения със снимки (2от5)
Мнение от Spikerow » 28 Дек 2009, 15:43
6. По средата на горната кора има винт, който отвивате, за да освободите горната кора
7. От долната страна на долната кора има два пластмасови щифта, трябва с нещо остро да бутнете средната част навътре, за да освободите щифта и после го издърпвате
8. Горната и долната кори са свързани със щипки, с правата отвертка ги разделяте
9. Сваляте трите куплунга и отвивате 4 винта на конзолата, която държи двата лоста
Обяснения със снимки (3от5)
Мнение от Spikerow » 28 Дек 2009, 15:47
10. Махате лоста на мигачите(държи се само на щипки)
11. На лостчето има 2 винта еврейска звезда - малка (Т8) (ако нямате толкова малка звезда ще трябва да импровизирате, аз използвах малък шестограм). При отваряне на самото лостче, преди да разделяте различните части една от друга, правете снимки, за да можете при сглобяване да върнете всичко както си е било, преди да го отворите. Иначе в последствие може да не ви работят мигачите, или дългите да светят нонстоп или въобще да не светят.
Обяснения със снимки (4от5)
Мнение от Spikerow » 28 Дек 2009, 15:51
12. От там нататък всичко друго е на щипки (трябва да отворите лоста и после самата ръчка).
13. След като е отворена ръчката, за монтажа на самия бутон трябва да импровизирате
Обяснения със снимки (5от5)
Мнение от Spikerow » 28 Дек 2009, 16:03
14. Бутона трябва да е на нормално отворено положение. Свързвате двете крачета на бутона към двата пина изведени на платката в лостчето (само два са и няма как да ги сбъркате). Долу в дясно на снимката.
15. При обратното сглобяване на лостчето действате по обратния ред.
16. След като сте сглобили и свързали всичко, закачате отрицателния полюс на акумулатора и сте готови. :bang:
Хубаво е преди това да сте активирали БК.
Общото време за работа е към 3-4 часа, ако не се обърка нещо
Дано съм бил от помощ.
Благодаря на Jujinio и Martо853. за помощта. :bchug:
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Re: Обяснения със снимки (5от5)
Мнение от © » 28 Дек 2009, 18:39
Spikerow написа:....
Колега, браво за снимките и обясненията
Жалко, че рядко виждам такива първи постове :shock:
Мнение от marto853. » 28 Дек 2009, 19:31
Радвам се,че си се справил Spikerow а и си обяснил много добре даже и със снимки. :clap:
Регистриран на: 22.06.2008
Мнение от Jujinio » 28 Дек 2009, 20:14
Ето вече има и един които да снима цялата процедура.
Браво. :yes:
П.С. Spikerow Добре си направил копчето,но лесно ли се натиска така както е ?
Мнение от Spikerow » 28 Дек 2009, 21:16
Да, няма проблем.
Тествах го с мултицет преди да затворя всичко.
Работи на 6.
Мнение от Jujinio » 29 Дек 2009, 3:10
Не това имах предвид ясно е че има физическа връзка.
Въпроса ми беше удобен ли е за натискане като е толкова навътре бутона ?
Регистриран на: 28.12.2009
Мнение от lion99 » 30 Дек 2009, 4:46
marto853. написа:Кажи сега какво е копчето нор.отворено предполагам или как става точно.
Възхищавам Ви се!Евала!
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 30 Дек 2009, 18:53
И понеже аз нямам е46 а ми е много интерестно кажете след като го активирате този БК какво може да ви показва и каде ви го показва.
И другото което ми е интерестно като го има вси4кото това за6то геманците не са сложили и този един бутон,ами ни карат да импровизираме....
Мнение от marto853. » 30 Дек 2009, 20:00
След като се активира БК показва стойностите както следва:
1)Часовник.
2)Външна температура.
3)Среден разход.
4)Оставащи километри.
5)Средна скорост.
А колкото до втория ти въпрос това си се води вид екстра.А всяка екстра се заплаща. :)
пс.Всичко това се показва там кадето се изписват всички останали стойности.
