Колко бързо загрява Е46-цата
73 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- nikolayned
- Регистриран на: 25.05.2009
- Местоположение: Sf
- Кара: Сивата перла
- Мечтае да кара: Х6
Re: Колко бързо загрява Е46-цата
ако не ми е вързан датчика за външната Т и показва -40 c маи не тръгва защото при мен не иска докато не загрее колата
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
nikolayned написа:аз имам такава малка кутиика с два маркуча които влизат в нея.. само ,че сам виждал на други колеги по голяма която запълва цялата дупка там.. а тази малката пак ли се води печкаи тя кога се пуска при колко градуса ?
Твойта е ел. печка. Има и такива.
- Zagy
- нафтения
- nikolayned
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Голямото си е печка при това нафтова.
Малкото е електрическа, но според мен няма нищо общо с печка!...по скоро бързовар
- Zagy
- нафтения
Ел. печката трябва да се включва автоматично - също като нафтовата.
колеги дайте малко инфо за тази пе4ка(ел . малката) - не6то параметри , диагностика, функционалност.Аз знам 4е е на фирмата Catem ама др не намирам
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
Колеги на нафтовите печки прави ли се някаква профилактика, има ли нещо което се сменя вътре
Понеже мойта не ми харесва нещо как работи, бръмчи ма нещо не излиза пушек от нейния ауспух
- Zagy
- нафтения
DoesNot написа:Колеги на нафтовите печки прави ли се някаква профилактика, има ли нещо което се сменя вътреПонеже мойта не ми харесва нещо как работи, бръмчи ма нещо не излиза пушек от нейния ауспух
Справка - подписа ми! Превод - "Ако работи не го поправяй" (който е чел Пратчет знае за к'во иде реч
- ThE BeAsT
- Регистриран на: 26.11.2008
- Кара: e46 320d, 330xd
- Мечтае да кара: M4
И аз се присъединявам, бръмчи даже известно време след гасене на колата, но няма пушек, като я пипна напрао пари, а колата не бих казал, че загрява по-бързо, поне 3-4мин трябва да се чака, че да почне да духа топло вътре и да поизлезне от синия сектор... Т.е. аз си мисля ... дали е възможно да си бачка ама да има нещо скъсано, че да не ми вкарва топлото вътре или ... знам ли и аз .... ???
Да ви попитам когато карам извънгратско температурата по някой път ми пада до 1-вата чартичка и после пак се качва на 90 градуса,казахами 4е било нормално като се спускам на долу да ми пада и като се изкачвам пак да става 90 , това ли е причината наистина или трябва да сменям термостата?
- ThE BeAsT
То може да ти пада после да ти става ... и така докато не решиш да спреш да си "играеш"
Ама ако си говориме за загряване на колата ... смени си термостатчето
Ако са 2 ... т.е. дизелче .... насочи се към единия, защото ако и 2та са прецакани ... няма да загрява ( т.е. много трудно ще се ВДИГА
) Според мен е големия. Малкия спомага за по-бързото загряване
И да знаете за термостати си говориме и за загряване на колата
Т.е. за стрелката индикатор
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
Нормално е не се коси аз го смених и пак ми е така 11,12 но не по-малко.
новият ми номер: 0877787835
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
Vanio_bmw написа::help: колеги дайте малко инфо за тази пе4ка(ел . малката) - не6то параметри , диагностика, функционалност.
+1
Zagy написа:Ел. печката трябва да се включва автоматично - също като нафтовата.
А може ли да се барника по нея = да се промени темп. на стартиране или да се направи така че да се пуска ръчно/принудително ?!?!
- ukelichko
- Регистриран на: 2.04.2008
- Местоположение: Европейски съюз
- Кара: Комбайн
- Мечтае да кара: Фадрома
Май не може да се бърника по нафтовата печка. Имаше една тема и един пич от сервиза Вебасто обясняваше как действа печката и какво и се прави, но е голям филми и без софт нищо не става. Иначе какво очаквате да пуши като трактор ли? Нали тая печка гори някави грамове нафта. Изпушва отначалото и после ако е наред си гори без да пуши. Чува се едно цъкане отзад на колата, това било помпата която изпомпва нафта до печката. И се замислете колко време трябва да се загрее до 90 градуса няколко литра вода. Поне 10 минути, така че не очаквайте колата да загрее мигновенно.
73 мнения
