320д тресене PEШЕН!
54 мнения
- galant
- Регистриран на: 14.12.2008
- Кара: само Месершмити
Re: 320д тресене
v_V_v написа:ReDDcaFFe написа:v_V_v написа:Щом претриса при отделяне на съединителя най-вероятно проблема е от към маховика.
2.При скъсан или амортизиран тампон на мотора ще се получава залюшкване на мотора най-вече при смяна на предавките(примерно от 1-ва на 2-ра).На място не мисля че ще създава такива вибраций.
И на място си тресе чак зъбите ти тракат
- ThE BeAsT
- Регистриран на: 26.11.2008
- Кара: e46 320d, 330xd
- Мечтае да кара: M4
Re: 320д тресене
И при изклгасяне си разтриса мн стабилно
а иначе това с крика, се прави на запалена кола и почваш да вдигаш до като не спре да тресе ... а ако се повдигне предницата преди да е спряло да тресе не е от тампоните ???
Re: 320д тресене
колега, ето и мойто скромно мнение
1) щом като тръгваш и има вибрации (и ако трудно зацепва) трябва да смениш маховика и най-добре с него и съединителя.
2) все пак вибрациите ти на място не са причинени от маховика. Имаш проблем с дюзите или някакъв механичен проблем по мотора.
ПС аз имам оригинален маховик в идеално състояние, и съединител оригинален. Ако решиш драсни да се разберем за цена.
- ReDDcaFFe
- Регистриран на: 12.08.2007
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: 320d '00
Re: 320д тресене
ThE BeAsT написа:И при изклгасяне си разтриса мн стабилноа иначе това с крика, се прави на запалена кола и почваш да вдигаш до като не спре да тресе ... а ако се повдигне предницата преди да е спряло да тресе не е от тампоните ???
Мерси за оточнението, със сигурност нямаше да го направя така
because Nothing breaks necks like a Black BMW
- ReDDcaFFe
- Кара: 320d '00
Re: 320д тресене
kasabov написа:колега, ето и мойто скромно мнение
Като тръгна с малко гасчица на полусаединител всичко е ок.Засега това го оставям на заден план.
- ThE BeAsT
Re: 320д тресене
Според мен са или тампони или дюзи, имам подобен проблем и аз ... смених само левия тампон на двигателя, само за момент се пооправи и сега пак си тресе ... т.е. ако сменяш тампони давай всичко на 1 път за да има резултат, пиши като решиш проблема и имай в предвид това което казах в горния пост за тампончето, ако ти разтриса гръбчето при гасене на двигателя ... те са
- ReDDcaFFe
- Кара: 320d '00
Re: 320д тресене
Понеделник или вторник най-вероятно ще правя гимнастиките и ще напиша резултатите.
Мерси на всички колеги отзовали се толокова бързо на проблема.
P.s Колко са тампоните и да сменя ли тези на скоростите за1 с тези на двигателя?
Re: 320д тресене
да смени ги.
но парво се открива проблема и после се отстранява....
.....неоправдано е да сменяш части които са изправни.
Да разбереш дали тампоните са разбити е толкова трудно колкото да си смениш крушка.
- pl_men
- Регистриран на: 15.01.2009
- Местоположение: Kavarna
- Кара: 320d 99
Re: 320д тресене
При мен имаше страшни вибрации при запален двигател и претрисане при загасяне.
Така беше откакто сам я взел година и половина вече.Днес смених тампоните на двигателя(левия излезе на 2 части, а десния беше закъсан). Сега имам чувството, че карам друга кола. Няма вибрации дори ми се струва, че лекото притрисане при потегляне изчезна.
- ReDDcaFFe
- Кара: 320d '00
Re: 320д тресене
Днес поръчах тампоните, утре пристигат и в сряда ги сменям.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: 320д тресене
ReDDcaFFe написа:Днес поръчах тампоните, утре пристигат и в сряда ги сменям.
Марка и цена?
И си намали подписа преди да те надушат модераторите
- ReDDcaFFe
- Кара: 320d '00
Re: 320д тресене
За марка не знам.
65 и 60лева за тези на двигателя.
20 за този на скоростите.
За подписа не знаех че има размери, сега ще се погрижа.
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
Re: 320д тресене
И на мен ми притриса при гасене, най-вероятно и моите тампони на двигателя са за смяна
От къде да си ги поръчам и цена ориентировъчно
- ReDDcaFFe
- Кара: 320d '00
Re: 320д тресене
Цените ги написах поста над теб.
Най-вероятно в секи сервиз може да ги поръчаш аз си ги поръчах на 1 познат по телефона.
Но на мен ми тресе постоянно не само при гасене.
- Dimitroff
- Фен на тройките
Re: 320д тресене
Цените са "твърде добри" - след смяната сподели впечатления, колега, защото ми се струва прекалено ефтино...обърни внимание моля те на марката.
54 мнения
