Превъртане на биелен лагер и надиране на колянов вал
Регистриран на: 15.08.2008
Кара: `99 318i E36 Touring
Мечтае да кара: M5 Touring
Re: Превъртане на биелен лагер и надиране на колянов вал
Мнение от ceco_ » 22 Ное 2009, 22:49
ясен николов написа:това да не е москвич бре ,стяга се веднъж и краи :mhihi: поне аз така правя и за сега да чукна проблеми няма :yes:
Регистриран на: 17.05.2009
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: Е60
Мнение от divvakka » 23 Ное 2009, 12:02
Благодаря колеги, ще си карам така тогава, а някакви признаци за нужда от притягане евентуално?
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: софия
Мечтае да кара: само бмв та
Детайли за колата: много бърза
Мнение от ясен николов » 23 Ное 2009, 22:46
:mhihi: :banghead:
Регистриран на: 26.06.2013
Кара: BMW е46
Детайли за колата: E46 318i 1999г
Мнение от nasko_hd » 17 Май 2015, 20:33
Тъй като има отворена тема мисля , че няма нужда да отварям нова за съответния проблем.
Искам да попитам задължително ли трябва да се свали двигателя за да се изпълни процедурата, и ако се сменят и основни лагери коляновия вал сваля ли се?
Имам приятел който има сервиз,но за всеки случаи искам да се запозная с процедурата по подробно за да съм спокоен когато правим ремонта.
Зайо-Байо
Регистриран на: 23.03.2008
Местоположение: Руси
Кара: Пръскан кенеф
Мечтае да кара: Мка комби
Мнение от uricatoli » 17 Май 2015, 20:53
nasko_hd написа:Тъй като има отворена тема мисля , че няма нужда да отварям нова за съответния проблем.
Преди 2 дена го правих същото.. смъква се абсолютно всичко.. целия мотор.. подсигури си гарнитурите за отпред, на капаците, биелни, основни лагери и едни малки дето са на успокоителя долу.. Гарнитура на картера и семерини.. Почисти и всички маслени пътища.. особенно смъкни на филтъра основата.. И после промивно масло задължително!
П.С. Ако някой е закъсал за Вал за М43б19 имам един дето взех за резервен.. 30лв в перфектно състояние..
Кара: BMW е46
Мнение от nasko_hd » 17 Май 2015, 21:14
uricatoli написа:
Няма ли някакъв вариант само предния мост да сваля за да ми е по лесно за картера или задължително трябва да се сваля мотора?
С какъв препарат да почистя маслените пътища и аз имам ли балансиращ вал (много се извинявам че не съм казал за какъв мотор става дума М43 Б19 118к.с.)?Колко ти струваше ремонта колега?
Благодаря ти за инфото
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 18 Май 2015, 22:13
nasko_hd написа:
Мотора може да не се изкарва от коша , ако това ти е въпроса , въпреки , че реално за да се направи този ремонт , трябва да се махне моста (тоест мотора да се освободи от тампоните). Съвсем скоро ремонтирах такъв мотор (преди около 2 седмици). Мотора трябва да се подсигури (било на лебедка , било с мост м/у двата калника ). От моя опит , проблемите са предимно в биелните лагери , по рядко в основните и във вала .... За прочистването на мотора е достатъчно след ремонта да се ползва промивно масло (има ги по около 30 лв туба 5л на Приста Оил ). Цената на ремонта е относителна , зависи какво ще ти подменят. Както и колегата по -горе каза , задължително смени гарнитурите на ангренажната система - една гумена и две метални и гарнитурата на картера , за другите неща според преценка на майстора и финансите ....
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 19 Май 2015, 10:26
Имаш балансиращи валове.. най-отдолу са.. Частите за ремонта ми излязоха 350лв при условие, че ползвах само качествени материали.. Принципно може и да се направи ремонта и отдолу но според мен е безсмислено, защото за да излезе вала трябва да се събори цялата предна част на мотора.. където има една гарнитура, дето задължително трябва да я смениш, отделно може и да прегледаш всички водни пътища.. Къде къде е по-удобно за работа.. Също така и ще прегледаш тъкмо съединителя :mhihi:
Кара: BMW е46
Мнение от nasko_hd » 19 Май 2015, 18:29
uricatoli написа:Имаш балансиращи валове.. най-отдолу са.. Частите за ремонта ми излязоха 350лв при условие, че ползвах само качествени материали.. Принципно може и да се направи ремонта и отдолу но според мен е безсмислено, защото за да излезе вала трябва да се събори цялата предна част на мотора.. където има една гарнитура, дето задължително трябва да я смениш, отделно може и да прегледаш всички водни пътища.. Къде къде е по-удобно за работа.. Също така и ще прегледаш тъкмо съединителя :mhihi:
А само биелните лагери могат ли да се сменят през картера без да пада мотора и да се освобождава предна част?90% съм сигурен че е от биелните лагери и затова сега искам само тях да сменя и гарнитурата на картера,а август месец мисля да го свалям и отремонтирам както си му е реда защото гледам че и маслото започва да намалява,повдигачите почукват......и т.н.Просто искам сега за един ден с един приятел които има подемник да свалим картера и да сменим биелните лагери. :bchug:
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 19 Май 2015, 19:24
Можеш, но е, като да пиеш сок със сламка на челна стойка :mhihi:
Ако вала ти не е добре, което след споменатите други проблеми, най-вероятно е факт, тези лагери, които слагаш сега, ги хвърляш.
Принципно и клапаните можеш да смениш през картера :roll:
Мнение от metodi80 » 19 Май 2015, 23:25
nasko_hd написа:А само биелните лагери могат ли да се сменят през картера без да пада мотора и да се освобождава предна част?
Може .... , отвори картера , разглби една биела и виж състоянието на вала като свалиш биелните лагери , ако вала е добре , смени си биелните лагерите и си свиркай ..... (ако не е , вече ти си преценяваш )
На всяка биела има много малък аксиален луфт , той е нормален , не трябва да имаш радиален луфт , за него следи ..... усеща се на ръка ...
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 20 Май 2015, 3:21
Бих постъпил точно по начина както го описва колегата над мен.Основни лагери се скапват значително по-рядко и трудно.Все пак остава уговорката, че ще решаваме кое как, след като свалим петите на биелите и най-вече на пострадалата.Голяма глупост пък според мен е "профилактичната" смяна на сегменти например.Що да не си изхвърлим хубавите сегменти и да си сложим телени такива и да се абонираме за сервиза и магазина, който ни ги е продал?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от metodi80 » 20 Май 2015, 20:35
ivoaudi написа:Що да не си изхвърлим хубавите сегменти и да си сложим телени такива и да се абонираме за сервиза и магазина, който ни ги е продал?
Много вярно ...... същото се отнася м/у другото и за биелните лагери ......
Който е свалял оригинални лагери знае за какво говоря , а за който не е ще обясня ...... взимате магнит или отверка с намагнитен връх , приближавате я до афтър-маркет биелен лагер и ще видите , че се лепи за него (тоест си е желязо) , докато оригиналните лагери са направени от различна сплав и не се лепят за магнит. Идеята е да са направени от такъв материял е да се износи лагера , а не вала !
Сещайте се какво става с вала като монтирате "новите" афтър-маркет лагери ...... ама то нормално , като цената на целия комплект афтър-маркет лагери (без значение Кобелшмит , Глико и т.н.) е колкото цената на две черупки оригинални лагери .....
Кара: BMW е46
Мнение от nasko_hd » 21 Май 2015, 6:53
metodi80 написа:
Благодаря Ви много колеги за напътствията.Лагерите който съм взел са Глико мааа колко са глико не се знае.Работя в магазин за авточасти и ползвам отстъпка, и въпреки всичко не бих си сменил каквото и да е работещо по колата.Майсторите постоянно се оплакват от некачествена и скъпа стока.
България си остава утаиката на всички държави занимаващисе с каквото и да е. :bchug: :bchug:
Една маика имала 3-ма сина,единия е бил много умен а друите си останали в България.
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 21 Май 2015, 10:34
Като си отварях мотора смених и лагери и сегменти, всичко, което монтирах беше на Мале, което бе мой личен избор. Гарнитури само оригинални и на Рейнц, по-голямата част от нещата поръчвах от Германия, като специално лагерите и сегментите оттам ми дойдоха по-евтино отколкото у нас. Ремонта правих 2010, 48 000 км оттогава не съм имал никакви проблеми.
only rear wheel drive
