Е 46 320d пуши черно
54 мнения
Re: Е 46 320d пуши черно
благодаря на kokakabana успокоих се прави го само когато е студена и то като я режа и не е в обороти и испушва само и после край , по принцип е като излизам от гаража а той е под земята и има една рампа и там се слу4ва най 4есто да изпуши бяло ,ина4е мощност си има като всеки БАВАРЕЦ мноооооггооооо
- danielscot
- Регистриран на: 10.06.2009
- Детайли за колата: E46 320d 2002
Моята пуши над 3000 оборота и при смяна на скоростите пропушва сиво-бял дим. Дали проблема е в АГР клапана?
Някой колега с подобен проблем?
danielscot написа:Моята пуши над 3000 оборота и при смяна на скоростите пропушва сиво-бял дим. Дали проблема е в АГР клапана?
Колеги бихте ли отговорили че и аз имам подобен проблем???
- Krasimir19
- Регистриран на: 11.04.2010
- Местоположение: Planet Roterende
- Кара: BMW 320 136hp И BMW 530XiA 258hp
milennyc написа:ceno83 написа:Сега ме наплашихте с тази тема. Какво значи да пуши бяло ? На спраля кола като съм зад нея се усеща намирисване и си пуши един почти невидим бял дим. Също като я ръчкам на 1ва и 2ра също изпушва леко в началото пак бяло. Дали е сериозно положението?? Възможно ли е да е , защото заредих обикновен дизел последният път ?? Ще се радвам на отговорите ви, че се притесних.
Сиво белия дим е проблем. Хубаво е да прочетеш и други теми.... за пушеци има ги тук във форума. Смени горивото и пробвай с добавка. Но имай в предвид че всичко пуши. Ако не е нещо фрапиращо и не е съпроводено със зауба на мощност, трудно палене...... не се шашкай
Колега би ли обяснил малко по подробно? Значи на моята кола зимата Февруари месец си пушеше бяло докато загрее и пали малко по трудно в сравнение с една друга Е46-ца. Това означава ли че имам някакъв проблем? На диагностика когато я карах не изкара грешки.
- makaveli316
- Регистриран на: 18.01.2011
- Местоположение: Freiburg/Плевен/Пазарджик
- Кара: 320d E46 2002г.
- Мечтае да кара: 2010 e92 335i
Някой каза, че ако пушела бяло си му е..... мамата.
Това за зимата би трябвало да е нормално, проблема идва ако го прави винаги.
Поне на това се надявам, щото зимата сутрин в студа си пушеше.
Chris Rock: "There's black people, and there's niggas and the niggas have got to go"
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Доста сме го коментирали - зимата припушва бяло заради конденз в генерацията. Ако лятото в топлото време го прави не е добре и има проблем.
- danielscot
След почистване на АГР, смяна на вакуум клапана на турбото и нов дебитомер пропушването изчезна. Не знам, в кое от изброените точно е била причината, защото ги смених наведнъж, но пък помогна.
Zagy написа:...зимата припушва бяло заради конденз в генерацията.
Иска ви се.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
v_V_v написа:Zagy написа:...зимата припушва бяло заради конденз в генерацията.
Иска ви се.
точно така е колега ,в къщи имаме 4-тири коли от различна марка и всички така правят,нормално е зимата в студа да излиза пара
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Работи "на богато" - затова налютява
Баш си е конденз - в 90% от случайте.
Другите 10 ... може и да си прав
Да конденз е....
Тресенето е от тампони....
Невървенето от мека връзка....
Непаленето от акумулатор....
Всичко останало е от дебитомер....
Ще си говорим след години когато знаете поне от къде и от какво ви се чупят колите.
Дотогава.
Дотогава.
- Dimitroff
- Фен на тройките
Велико
Сега сериозно.
Тук си помагаме...или поне опитваме.
Ясно ми е на къде биеш, обаче...погледни и от страни малко, а ?
За теб всяко припушване/тресене са дюзи/помпи.
За теб всеки отказ за запалване е датчик колянов вал или пак помпа.
Айде малко по-сериозно!
Ако имаш предположение - даваш го.
Ако нямаш - не плаши народа, ако обичаш.
Нищо лично - уважавам те (виртуално - не се познаваме!), но...не срещам същото от теб към останалите потребители във форума.
- Mitko195
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: 530xi
- Мечтае да кара: S65 Lorinser
Аз съм с бензинова кола и в студа зимата също пуши бяла прозрачна пара- 100% конденз! Спокойно колеги, а до VVV- ми човека кара ТДИ- нормално е да се шашка на всичко и да обяснява колко са чупени BMWтата
Mitko195 написа:Спокойно колеги, а до VVV- ми човека кара ТДИ- нормално е да се шашка на всичко и да обяснява колко са чупени BMWтата![]()
А ти остроумни приятелю ако беше малко в час щеше да знаеш,че по голямата част от подфорум е46 карат точно ТДИ-та.
54 мнения
