Почистване на интеркулер 320д...или подготовка за лятото
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 07 Май 2009, 21:06
И аз си свалих моя не беше кой знае колко задръстен обаче радиатора отзаде е доста и така мъчих се да го изчистя с обезмаслител на мафра обаче си остана запушен. :evil: Така че другия път ще си извадя пароструйката и ще го почистя както трябва иначе се едно че пак е запушен като не може да излиза въздуха през радиатора :D
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 10 Май 2009, 20:39
Днес и аз я извърших процедурката. Ако някой не го е направил - да го прави. Много е лесно. Според мен най-лошо беше положението между кулера и радиатора зад него - бая "матриал" изпадна оттам. Имаше и крило от врабче или друга някаква малка птичка :mhihi: После с тънка отвертка внимателно изправих покривените ламелки, обезмаслих го отвътре с препарат, измих го с водоструйка (измих и радиатора) и заспа. Сега се надявам колицата да ми се отблагодари, дано се справя по-добре с жегите. А и да ви питам - как точно трябва да се изрази ефекта от почистения кулер - според мен това повече ще се усети при по-високата скорост, когато през кулера минава повече въздух.
Регистриран на: 6.12.2008
Местоположение: Мадрид
Мнение от jomby » 17 Май 2009, 20:10
Не съм вярвал, че ще намеря такава ужасия между кулера и радиатора, нещо страшно беше. Непроницаем боклук стигаше над средата на радиаторчето и съответно е работил може би на 1/4 Според мен най-важни са ламелите на радиаторите да са чисти и прави (много камък е летял много нещо). Вътре не съм го пипал, по простата причина, че ми се стори безсмислено заради маслото от турбото.
Мнение от plamen_hh » 24 Май 2009, 11:38
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 12 Юни 2009, 18:57
и аз го почистих и измих, но малко съжалявам че го мокрих вътре
нищо не излезе от там, въпреки препаратите т.е. беше си чист
сега остана сушенето и изправянето на ламелите
Иначе за боклука между двата радиатора бях подготвен. Имаше доста
На следващият ден като видях колата не можах да я позная. Прем М бронята светеше нещо :mhihi: То само заради това да го изчистил :mhihi:
Регистриран на: 4.06.2012
Re: Почистване на интеркулер 320д...или подготовка за лятото
Мнение от ronito1983 » 28 Ное 2012, 15:34
след процедурата по миене,трябва ли да се изчаква да изсъхне кулера и радиатора или палиш и тръгваш?
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Мнение от gromovich » 28 Ное 2012, 20:43
ronito1983 написа:след процедурата по миене,трябва ли да се изчаква да изсъхне кулера и радиатора или палиш и тръгваш?
Ако кулера си го промивал отвътре, то е задължително да е изсъхнал на 100%. Иначе може да стане мяу. Ако толкова не ти се чака може да ползваш сешоар.
Регистриран на: 14.06.2012
Детайли за колата: BMW 320D, E46, 2003, 150HP
Re:
Мнение от Totomirov » 05 Май 2013, 17:50
plamen_hh написа:.......... иначе на пред последната снимка ми се вижда че колера ти е мазен в дясно ако е така значи е пукнат .
Здравейте Колеги,
Темата е стара, но аз чак сега намерих време да направя профилактика на моя кулер. Бях подготвен за изненадата скрита между двата радиатора и боклука не можа да му се изсипе на главата :). За съжаление в ъгъла на радиатора видях, че и на моя има омасляване на въпросното място. Да разбирам, че е пукнат и за това омаслява? Сега какво следва? Търсена на друг втора ръка или .....
Всякакви мнения са добре дошли :)
Поздрави,
Цецо
Регистриран на: 17.01.2007
Кара: E34 540i
Мечтае да кара: Z4 M
Мнение от p01s0n » 07 Юни 2015, 8:20
https://www.youtube.com/watch?v=R-itX-cmkSA
Днес и аз ще правя това упражнение
Кара: E46
Мнение от gromovich » 07 Юни 2015, 20:40
p01s0n написа:https://www.youtube.com/watch?v=R-itX-cmkSA
Този от клипа нищо не свърши :kuku: . Това става и на автомивка, без да се сваля. По важното е вътре да се измие маслото.
