Някой компетентен за странични огледала ...
Регистриран на: 23.06.2012
Re: Някой компетентен за странични огледала ...
Мнение от bgpavlp » 03 Мар 2013, 14:47
Я кажете поне,когато сте вътре в колата и вратата е затворена,сработвали бутона за прибиране? Защото при мене,не? Работи само когато вратата е отворена.
Ако нема у глава, има у Google.
Регистриран на: 9.12.2011
Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Мнение от MonsteR » 04 Мар 2013, 22:39
работи винаги...
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 05 Мар 2013, 10:55
bgpavlp написа:Я кажете поне,когато сте вътре в колата и вратата е затворена,сработвали бутона за прибиране? Защото при мене,не? Работи само когато вратата е отворена.
Отворена,затворена - няма значение ,дори в движение до 40км/ч пак работят
Мнение от bgpavlp » 05 Мар 2013, 20:37
От два часа не мога да спра да псувам,м......... му.
След толкова дни на мъки,най накрая огледалата ми тръгнаха.И какъв е бил проблема?
Още първия път,когато съм ги монтирал,по незнам каква причина,единия кабел е попаднал до болта,където се прихваща кората на вратата,към самата врата.И когата съм стягал болтовете,кабела се е смачкал,оголил и замасил към врата :banghead: .
И тъй като съм нямал такава екстра,а и не съм попадал на човек,който да я има,съответно принципа на работа не ми беше много ясен.Сагата до днес беше голяма.Сега всичко е ОК.
Остава ми само да разбера:
Дали може да се програмират,когато заключваш колата (респ. отключваш),огледалата да се прибират (респ.отварят) ?
Колегата PeRez,днес направи програмирането,но преди да оправя проблема със смачкания кабел.След това огледалата не сработваха.Да не би пък да не е възприело новото кодиране заради смачкания кабел? Или няма такава възможност ?
Ако някой знае нещо,да споделя ?
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 09 Мар 2013, 21:00
Огледалата са ти кодирани, няма възможност заради този кабел да не са се кодирали, освен това го проверихме ;]]]
Пробва ли да задържиш копчето за заключване? Ако дори тогава не ти ги прибира - нямаш възмжоност да ги управляваш от ключа (понеже активирахме и 2-те възможни функции в твоя модул, свързани с огледалата).
Мнение от bgpavlp » 10 Мар 2013, 9:15
Пробвах колега,но най вероятно я няма тази функция.
Регистриран на: 5.11.2014
Мнение от stanyo76 » 26 Апр 2016, 11:44
iliq_vasilev написа:Колега здравей,аз си купих чисто нови м5 стил странични огледа за мойто е46 седан,качвам и снимка да видиш как стоят,колата ми е с централно и след като заключа се пребират нагоре,цената им е 430лв,някой ако има интерес знам къде в Пловдив могат да ги вържат по този начин да се пребират.Поздрави.
Здравей колега би ли ми казал каде в Пловдив могат да вържат моите. поздрави
Регистриран на: 16.11.2007
Кара: 525dA '09
Мечтае да кара: ново БМВ
Мнение от batvlady79 » 05 Юни 2016, 22:01
Темата е малко старичка, но да се включа и аз - доколкото знам огледалата няма как да се приберат от дистанционното, ако ги няма модулите във вратите, които съответно се монтират на кола с памет на седалките и съответно памет на огледалата. Ако обаче имате модул само за прибиране (който стои точно до комфорт модула), може и да се получи, но някой който го е правил трябва да каже.
Ако се монтират вече отделни модули за всяко огледало във вратите, тогава 100% трябва да се получи и трябва да се програмира функцията.
Ето схемата на по-простия вариант - само с модул за прибиране зад жабката (без памет на огледалата и без възможност дясното огледало автоматично да слиза надолу като се включи задна скорост):
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
Мнение от bgpavlp » 06 Юни 2016, 8:31
Не става прибиране по тази схема.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 06 Юни 2016, 11:22
Павка аз съм ползвал тази схема и ги направих на един приятел, защо да не става? При него беше без памет салона.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Мнение от bgpavlp » 06 Юни 2016, 14:52
Не става да се прибират от дистанционното на ключа, иначе си работят от бутона на вратата.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 06 Юни 2016, 15:41
А да, тука си прав :)
Регистриран на: 30.08.2015
Мнение от monster318 » 31 Яну 2018, 13:33
Здравейте и аз се сдобих със такива огледала от кола донор но и тя е без модули във вратите огледалата ми са със 2 букси от едната излизат 5 кабела от другата 2 червен и бял понеже във темата има снимки на схеми някъкви но не ми се отварят незнам защо въпроса ми е може ли някой колега да ми помогне със свързването кой кабел къде трябва да се свърже благодаря предварително прикачвам и две снимки за да видите двете огледала
Мнение от monster318 » 01 Фев 2018, 15:11
Никой ли не може да помогне ?
Мнение от monster318 » 12 Фев 2018, 17:52
По горе има една схема но не се отваря някой може ли да ми я даде или да помогне със друга схема ?
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
