Тема 1. Съвети и въпроси относно избор на Е46 (2) - (архив)
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Тема 1. Съвети и въпроси относно избор на Е46
Мнение от Gqbriel » 11 Дек 2012, 11:49
tomastomsito написа:Здравейте колеги , скоро си купих 320д facelift и имам един въпрос - скоростния ми лост има леко трептене по него .. не бих казал много леко или много силно но се усеща и вижда. От какво може да е това и дали е проблемно на пръв поглед?
"Тема 1. Съвети и въпроси относно избор на Е46"
Регистриран на: 5.11.2012
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 11 Дек 2012, 13:35
Колеги, искам да си взема е46 2002 - 2004 г. бензин. Въпроса е дали 318 или 320 (143 или 170 к.с.). Кой от двата двигателя е по надежден и по безпроблемен при редовно обслужване и без пестене на пари от масло и др. консумативи? Мощността не ме притеснява - и 143 к.с. ще ми стигнат.
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 11 Дек 2012, 15:52
efren написа:Колеги, искам да си взема е46 2002 - 2004 г. бензин. Въпроса е дали 318 или 320 (143 или 170 к.с.). Кой от двата двигателя е по надежден и по безпроблемен при редовно обслужване и без пестене на пари от масло и др. консумативи? Мощността не ме притеснява - и 143 к.с. ще ми стигнат.
А знаеш ли ,че единия е 6 цилиндъра а другия 4 - информативно..
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 11 Дек 2012, 15:57
Gqbriel написа:
и двата харчат масло (по легенди, а и не само)...
318-ската е изключително рядка порода --> може да видиш анкетата в подфорума - viewtopic.php?f=34&t=217506
общо взето сме срещали повече теми за проблеми с легендарния Валвтроник на 318-ската, отколкото с ваносите и харча на масло на 320-ската м54
и те така...
п.с. аз бих си взел 20-ска, върви 2 пъти повече, харча е +1 литър макс и звука е хубав... балансиран и тих мотор
Регистриран на: 21.07.2007
Кара: ше E90 320d, вече Mercedes C320 CDI
Мнение от IceMan_SF » 11 Дек 2012, 16:39
318 143 к.с. (N42B20) "страда" най-често от течове (гарнитура на капака на клапаните, гарнитура на картер, вакуум помпа), докато 320 170 к.с. (M54B22) - основно от т.нар. "missfire" (има доста изписано по темата). 143-коньовият мотор е доста икономичен и приятен за каране (от личен опит - извънградско съвсем спокойно дава разход около 6.5/100, ускорява добре още от ниските обороти), но пък 170-коньовият си е шестак, което означава по-балансирана работа, а и както колегата преди мен спомена - доста по-добър звук и усещане като цяло.
И двата двигателя си похарчват масълце (около 1 литър на 10к км се приема за нормално / само сега някой да не почне да обяснява как на него не му харчи грам - говоря по принцип, на база този и чужди форуми). Иначе са здрави и ако колата е поддържана нормално, не би трябвало да има проблем с двигателя.
Така че всичко опира до личен избор общо взето. :yes:
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 11 Дек 2012, 16:42
вече се изписа каквото има май ...
вземи по-читавата кола, аз бих предпочел 6-така :yes:
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 11 Дек 2012, 16:54
IceMan_SF написа:
:yes: :clap: И от мен +1 за шестака!Мога само да допълня , че ако ще се газифицира някога (сега може и да не мислиш за подобно нещо,но човек никога не знае), забрави за 318!!!
p.s. искам да видя N42B20 работещ без проблем на газ :mhihi:
Мнение от IceMan_SF » 11 Дек 2012, 17:11
dr.peshev написа: :yes: :clap: И от мен +1 за шестака!Мога само да допълня , че ако ще се газифицира някога (сега може и да не мислиш за подобно нещо,но човек никога не знае), забрави за 318!!!
Колега, тук изобщо не съм съгласен, аз съм на газ от миналото лято насам с N42 и досега не съм имал никакви ядове или проблеми :yes: Да, вярно е, че е по-капризен към газифициране, но с подходящия ГИ и особено подходящия майстор наистина си работи без проблеми :). Ако не вярваш - заповядай да ти демонстрирам :yes: :yes:
Регистриран на: 19.08.2010
Мнение от cHaunepucTa » 11 Дек 2012, 18:13
1. За харча на масло на N42B20/318i 143к.с./ можем да поспорим, защото аз карам такава кола и за 10 000 км съм долял точно 1 литър масло(при положение, че вакум помпата не е спирала да тече и маслото не го гори, а просто тече.
2. За гарнитурите колегите са прави, сменил съм всички възможни гарнитури и ми предстои смяна на гарнитурката на вакум помпата, както отбелязах по-горе.
3. Вървежа и разхода са прилични и като цяло на мен колата ми харесва.
НО...ако трябваше пак да избирам, щях да взема 320-ката - заради звука на шестака и вървежа...иначе разхода предполагам, ще е почти същия(зимата 12 градско/ 6.5 извън, лятото по-малко). Дори да е малко по-висок разхода, самият двигател е "по-прост" така да го кажа.
Взимай 320-ката! :yes:
Регистриран на: 16.05.2010
Местоположение: in the hood
Кара: e39 530d
Мечтае да кара: 6 hurricane
Мнение от ivak_86 » 11 Дек 2012, 19:47
Здравейте колеги! Интересува ме коя от двете коли ще ми допадне в моето ежедневие става въпрос за е46 330(184к.с) и 323ци(170к.с)с газ.инж.
Общо взето за градско каране на къси разстояния.Интересувам се от цената на данъците,разхода и поддръжката?
Като допълнение карал съм 530д и имам бая километри возене с такъв автомобил-НЕВЕРОЯТЕН Е :) (личен автомобил-имах тдс)
За бензиновия нищо незнам освен че визията на ци-то е уникална!Дали това купе с газ ще ми докара почти същите усмивки като 3-те литра с по малко разходи или се лъжа :lol:
...Troublesome 19 mother f***a 96...
Регистриран на: 11.12.2012
E46 - блъснато челно
Мнение от jack52 » 11 Дек 2012, 20:11
Гледах наскоро едно БМВ, 2000 год, с бензинов мотор и ръчна скоростна кутия. Цената е разумна, но силно ме гложди дали е възможно да се оправи. Не е без значение и финансовият фактор... Разгледайте снимките, които съм приложил.
Собственикът твърди, че двигателят е здрав, но това не мога да го преценя с обикновен оглед.
Интересува ме какво е вашето мнение! Какво би могло да е повредено при такъв сблъсък и колко би ми излязъл ремонта?!
Мечтае да кара: M3
Re: E46 - блъснато челно
Мнение от dr.peshev » 11 Дек 2012, 21:48
jack52 написа:Здравейте,
Не :no:
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 11 Дек 2012, 22:30
Ако това е 328 примерно ... и ти го дават за 2000лв, и имаш познат със сервиз, който знаеш че работи като хората ... то в такъв вариант аз лично бих я взел. Инак НЕ! Друг вариант е да си купиш някоя евтина англичанка и от двете да направиш една с ляв волан :lol: Всъщност сега като се загледам ми се струва, че АБС модулът е отдясно, с което и стават прекалено много минусите на тази кола. И все пак понятието "разумна" цена за всекиго е различно ;)
Регистриран на: 25.06.2011
Местоположение: София/Враца
Мнение от ociata » 11 Дек 2012, 22:56
Абе не е непоправимо но зависи за колко можеш да я вземеш... Тая кола си има над 2500лв ремонти и винаги ще караш мачкан автомобил. Аз лично бих се заиграл само ако я зема до към 1500лв... В противен случай събирай още парички за някоя не мачкана :yes:
Само искам да отбележа една моя много любима сентенция: "в механиката няма смъртни случай, а само не-струващи си ремонти"
Регистриран на: 10.01.2010
Местоположение: София <> Стара Загора
Мнение от Night_Wolf » 11 Дек 2012, 22:59
Какво ще кажете за тази:
http://www.mobile.bg/11354447345646282
или тази:
http://www.mobile.bg/11354382140069158
но мисълта за газ ме влече повече, че ще се пътува.
