Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от HackeD » 08 Сеп 2018, 7:29
kokala написа:Имам въпрос относно би ксенона на модела. Търсих доста из форума и единственото нещо, което намерих е, че преди фейса нямат би ксенон.
Та въпроса ми е: Има ли би ксенонови фарове преди фейса и ако има, как маго да разбера дали са такива?
Май наистина няма би ксенон преди фейса, иначе гледаш лупата би ксеноновата е 2 пъти по-голяма от нормалната заема целия кръг на фара. :yes:
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 08 Сеп 2018, 17:48
host написа:
HackeD написа:
host написа:здравейте, интересуват ме вариантите за термостат с различна работна температура при m54b30
при старите мотори m52 термостата се предлага като самостоятелна част и е възможно да се поръча такъв с по-ниска работна температура (все пак колите са доста стари и всичко в коша се опича доста сериозно)
при е46 видях , че единствено се дава парт номер за тяло + термостат ?! или бъркам ? 11531437040
погледнах във форума, но само теми за проблеми с прегряване или пък че не иска да загрява има ...
целта не е да се сложи термостат с който въобще да не загрява, но все пак да е малко по-ниска температура от оригиналния
Аз питах за моя М52Б28ТУ термостата ми е на 97градуса, има вариант да друг който се предлага на 87-88 градуса, би трябвало и при теб на Б30 да има такъв вариант.
Казаха ми да друго нещо, при мапнат комп можеш да си регулираш софтуерно термостата на колко градуса да отваря, поразпитай някой който е в час с диагностиките би трябвало да ти свърши работа. :yes:
Иначе аз си я карам така вече 4г. на 97 градуса няма никакви дертове колата, никога не е тръгвала да загрява, миналия ден към морето ходих и пуснах скритото меню на 150-160км/ч. седеше на 87 градуса, а като намаля вдигаше на 94-95гр. до колкото знам софтуерно е направена след определени обороти да пада.
мерси за отговорите колеги ... ще има снимки колата е пазарена за утре (не е за мен ама ще има снимки , колегата вече се е регистрирал :mhihi: )
Колата е в Пловдив Изображение
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 08 Сеп 2018, 18:34
Той човека е трябвало да си купи Алфа като гледам :lol: .
Тази е36-ца с м54 мотор ли е ?
Кара: 320i
Мнение от host » 08 Сеп 2018, 22:11
36цата е една изтормозена 20ка, която тегли всякакви закъсали МПС-та горката... Къде от писти, къде при покупки
(вечер доста хора са съжалявали като я сбъркат за Алфа)
за е46-цата може собственика да пише като реши вече, интересна история има хайванчето - бих казал невероятна дори
Кара: 320i
Мнение от host » 13 Сеп 2018, 15:28
За всички колеги търсещи студения термостат > 70809199 Behr без букса за ECU контрол
Регистриран на: 24.04.2018
Кара: 330d
Мнение от Weiss48 » 18 Сеп 2018, 13:37
Трябва ли всички Е46 да имат фабрична инсталация (готови кабели под подлакътник) за телефон ? Днеск разкачих, за да прокарам ток от там и нямаше сноп със кабели. Някой запознат ?
Регистриран на: 7.10.2016
Мнение от keihan_89 » 18 Сеп 2018, 18:07
Здравейте комеги имам проблем с мпята е46 320d 136коня губи ми вода колата е след ремонт на главата радиятора е сменен няма никаква видима капка механикът при който я карам имаше съмнение в охладитела на ЕГР-а вчера го свали и го тества със въздух във вода няма спукано никаде няма капки по земята но и водата я няма за две или три седмици 1л и повина заминават незнаино къде няма и вода в купето моля помагайте
Регистриран на: 7.10.2013
Мнение от bmwpowaa' » 20 Сеп 2018, 20:36
Здравейте, бързи 3 въпроса:
1. Кое масло се препоръчва за M54B30?
2. Кой бензин се препоръчва - 95 или 98? Ако зареждам 95 ще имам ли някакви драми или по-малко вървеж?
3. Не видях да има AUX изход - има ли как да се прекара или ако няма изход, няма начин? С 16:9 навигацията е.
Регистриран на: 1.06.2012
Кара: 320ка, тихо и кротко
Мечтае да кара: по читави пътища
Мнение от pac0 » 20 Сеп 2018, 22:53
bmwpowaa' написа:Здравейте, бързи 3 въпроса:
1. 5W40, за зимата може и 5W30, досега не съм имал ядове.
2. Най-хубавия, който набараш. Винаги съм смятал че 98 / 100 в България отговаря на 95 на запад, така че... Но има безкрайно много мнения по въпроса.
3. По принцип може да се изкара на CD, но за 16:9 някой колега да каже дали е същата схема. Има и писано, ако поровиш 100% ще изкара резултати...
Поздрави
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 20 Сеп 2018, 23:43
За маслото виж книжката, но предполагам че трябва да е ll-01, или ll-98.
Не всяка 5w30-ка, или 5w40-ка става. Не всичко е вискозитет, гледай спецификацията.
Иначе като вискозитет по САЕ е 0w30/40 и 5w30/40 общо взето.
Регистриран на: 21.08.2014
Кара: е46 330ci
Мечтае да кара: e46 M3, e92 M3
Мнение от AsenD » 21 Сеп 2018, 8:06
1. Много зависи от стила на каране. Аз на моята й давам газ и карам с 10W60 Castrol Edge, защото 5W40, което го дават по принцип го прегрявам. Стандарта беше LL-01
2. Ако имаш пари караш с 100октана(най-доброто в БГ), ако не си караш с 95, нищо няма да й стане.
3. Ако си с фейсова кола трябва да си с МК4 навигация и да имаш АУХ букса зад екрана на навигацията, взимаш един кабел от Ибей, слагаш го и си тръгва. Виж това видео - https://www.youtube.com/watch?v=yY-EnOR9mZE
Мнение от bmwpowaa' » 22 Сеп 2018, 6:20
Много ви благодаря за отговорите. Забравих да добавя, че е преди фейслифта колата, 2002. Оказа се, че има блутут, предни собственик е сложил някакъв трансмитер и успях да се вържа, така че за момента АУКС-а е излишен. Но имам още един въпрос - има ли начин да оставя на екрана да показва радиото (станциите), защото всеки път като сменя станция ми показва листа със станциите и след 30 секунди, примерно, ме връща към основното меню?
Кара: е46 330ci
Мнение от AsenD » 22 Сеп 2018, 22:34
bmwpowaa' написа:Много ви благодаря за отговорите. Забравих да добавя, че е преди фейслифта колата, 2002. Оказа се, че има блутут, предни собственик е сложил някакъв трансмитер и успях да се вържа, така че за момента АУКС-а е излишен. Но имам още един въпрос - има ли начин да оставя на екрана да показва радиото (станциите), защото всеки път като сменя станция ми показва листа със станциите и след 30 секунди, примерно, ме връща към основното меню?
Ако натиснеш бутона до Info ще ти остане на листа със станциите.
Регистриран на: 22.07.2009
Кара: E46 320d facelift
Мнение от acidburn-525tds » 23 Сеп 2018, 21:24
Здравейте, колата ми взе много трудно да пали едвам върти и всички признаци показват изтощен акумулатор. Акумулатора е 4 годишен точно. През скритото меню нали мога да проверя ампеража, въпроса ми е на изгасен и на запален автомобил какви са нормите.
"Тест 9: Акумулатор:
9.0 – 140 напрежение на акумулатора – 140=14,0В"
Мнение от bmwpowaa' » 24 Сеп 2018, 15:01
Някой може ли да препоръча добър сервиз, където добре познават модела и по възможност е близо до квартал Подуяне (Хаджи димитър, сухата река и т.н.), че имам проблем с нивомера и трябва да проверя кой отчита, кой не.
