Е46 Размери гуми
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Е46 Размери гуми
Мнение от Leon » 22 Май 2014, 13:28
225 си е перфектна на 8 инча джанта. Спокойно може да се сложи и не 8.5, но стои леко стречната.
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Мнение от mumford » 22 Май 2014, 15:14
За М джанти 19-ки 235/35/19 или 235/30/19 е по-добре и ще има ли голяма разлика при падане в дупка ?
Регистриран на: 26.12.2010
Кара: BMW ///М3 SMG
Мечтае да кара: BMW M3 CSL, M3 GTR, M3 GTS
Детайли за колата: Направо не върви, но уж завива :)
Мнение от TeroRider » 22 Май 2014, 19:13
30 трябва да е колега, иначе ще са много големи.. Относно дупките, зъбите ти ще тракат направо.. :D
Leon - знам че става и на 8.5J, те зимните са ми така 225 навсякъде, ама ме дразни и на 8ца как стои някак.. а може и да е до самата джанта
Регистриран на: 25.01.2014
Мнение от Nikolay P. » 22 Май 2014, 21:46
mumford написа:За М джанти 19-ки 235/35/19 или 235/30/19 е по-добре и ще има ли голяма разлика при падане в дупка ?
Отпед 35, отзад 30 :yes:
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 22 Май 2014, 23:17
Колеги, 225 нормално ли стои на 7,5J ? Джантите са Mille Milia 16".
Кара: BMW ///М3 SMG
Мнение от TeroRider » 23 Май 2014, 0:19
Nikolay P. написа:
Само ако са различна ширина.. иначе ще са различен диаметър
Мнение от Nikolay P. » 23 Май 2014, 11:51
TeroRider написа:
Nikolay P. написа:
Така е, между другото 235 е широка гума за отпред на Е46, 225 е добре, а за отзад 255 и нека се спази това, което написах - за 19 цола 35 височина отпред и 30 отзад.
Кара: BMW ///М3 SMG
Мнение от TeroRider » 23 Май 2014, 13:52
Nikolay P. написа:
TeroRider написа:
Nikolay P. написа:
Знам, че си прав колега, ама ме сърби да пробвам :D Най-вероятно няма да пробвам де, ама търсех някой ако го е правил.
Мнение от Nikolay P. » 23 Май 2014, 17:11
Не си струва, грозотия отвсякъде! :yes:
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 23 Май 2014, 17:13
Nikolay P. написа:
TeroRider написа:
Nikolay P. написа:
Как прецени точно,че 235 е широка гума за Е46 отпред?Какво ще и стане на колата..ще спре да върви ли...
Мнение от Nikolay P. » 23 Май 2014, 20:53
Няма проблем, нека да си сложи 235, може и с 255 да пробва, ще тъпче даже по-добре... :kuku:
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 23 Май 2014, 22:23
Nikolay P. написа:Няма проблем, нека да си сложи 235, може и с 255 да пробва, ще тъпче даже по-добре... :kuku:
:kuku: можеш да си го запазиш....
Ако имаш основателна причина и довод ,с който да покажеш,че 235 не става за Е46 отпред :yes: ,ако не, си остава твое мнение и само твое и не може категорично да казваш,кое става и кое не става..щото някой си карат на такива зимни и не са се оплакали въобще
Мнение от Nikolay P. » 24 Май 2014, 2:02
Gqbriel написа:
Така, първо здравей, колега! Та, след като си огледах по-горните коментари, никъде не смятам, че съм изказал категорично мнение, нито съм казал кой с какво трябва да кара и на какъв размер. Това, което написах в коментарите си, са препоръчителни и възможно по-удачните варианти. Може би по-категорично е прозвучала препоръката ми към колегата, който попита за височината на гумите при 19-ка джанта. Не мисля, че съм го подвел, нито съм казал глупост като го посъветвах предните да са на 35 височина, а задните на 30. Нека обърна внимание и за въпросния размер 235 широчина на предната гума при Е46. Да, възможно е да се монтира такава гума отпред и няма да има проблем да се управлява автомобила, все пак при М3 предните са с точно такъв заводски размер, но това е възможно най-крайния допустим размер за предна гума при Е46. Това имах предвид като написах, че 235 е широка, а НЕ че няма как да пасне. Личното ми мнение е, че 225 за предни гуми е доста добър и приемлив избор, докато 235 е доста краен и до известна степен се обезмисля. Жив и здрав! :yes:
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Мнение от Maxmadness » 24 Май 2014, 3:36
Nikolay P. написа:
Gqbriel написа:
Че то една огромна разлика между 225 и 235 :mhihi:
A.J DARKHOLME
Кара: BMW ///М3 SMG
Мнение от TeroRider » 24 Май 2014, 17:36
Когато мога ще ви покажа снимка за да разберете какви ми е идеята с 235. Няма нужда от спорове сега.
П.С. Честит празник :)
