Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Re: Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
Мнение от dr.peshev » 04 Дек 2014, 11:07
Що не цъкнеш върху линка- да пробваш какво излиза?!
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 04 Дек 2014, 11:11
Цъкнах и видя. Не знам защо не излиза.
Номенклатурен номер : 65839273195
Описание : DVD ПЛЕЙЪР
Ед.цена (с ДДС) : 194.46 BGN
Има наличност
Регистриран на: 7.06.2010
Кара: BMW и др.
Мнение от bullet83m » 10 Дек 2014, 1:13
Банална тема обаче да се оплача и аз,колата по вин излиза с това Radio BMW Reverse (C42).Какво е ставало от там нататък не знам но аз я купих с business CD blaupunkt от тея най-куците без mode бутон и с една букса с 5 пина само.От темата разбрах че не мога да включа GROM и подобни устройства,също и не мога да извадя аукс по културния начин.Като вариант май ми остава да вкарам сигнал в пред-усилвателя,имам един жичкаджия дето мисля че ще се справи,но ми се иска да чуя мнения на някой който е пробвал.А и знам че може да се извади и изход за усилвател от радиото,там как стоят нещата.Ако има колега на който му се занимава да пише ЛС.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 10 Дек 2014, 8:05
bullet83m написа:Банална тема обаче да се оплача и аз,колата по вин излиза с това Radio BMW Reverse (C42).Какво е ставало от там нататък не знам но аз я купих с business CD blaupunkt от тея най-куците без mode бутон и с една букса с 5 пина само.От темата разбрах че не мога да включа GROM и подобни устройства,също и не мога да извадя аукс по културния начин.Като вариант май ми остава да вкарам сигнал в пред-усилвателя,имам един жичкаджия дето мисля че ще се справи,но ми се иска да чуя мнения на някой който е пробвал.А и знам че може да се извади и изход за усилвател от радиото,там как стоят нещата.Ако има колега на който му се занимава да пише ЛС.
Каква е тази букса само с 5 пина? Ако става въпрос за малката букса, която е под голямата черна 17 пинова букса, то най-вероятно плеарът е CD43 и тази буксичка е точно за кабелът за CD чейнджър. При това положение не ти трябва бутон "MODE". Дай една снимка на въпросната букса и не бързай да ходиш при "жичкаджия".
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: BMW и др.
Мнение от bullet83m » 10 Дек 2014, 9:24
Ето така изглежда отзад,бях го свалил да търся букса за афтърмаркет радио и в магазина момчето ми каза че не ставал за гром и тн.
Довечера ще го сваля и ще го снимам,но със сигурност я имам тази металната с 5-те пина.
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 10 Дек 2014, 10:21
Става за гром или какъвто и да е друг емулатор на cd-чейнджър!Превключването става с бутона CD!
Не става за aux кабел,но работи с aux емилатор!
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: BWM e61 535d
Мечтае да кара: Валяк
Мнение от borke_ » 10 Дек 2014, 11:17
Колега не си прав! Не става! Моето е същото и не става! Не е с копчето "CD". Не може да подкараш с това ЦД ченджер. Играх си цял ден и нощ. Единствено като свържеш и двете букси захранваш ченджера,но не може плеара да го разпознае.то даже няма функция да търси друго устройство.Моето е същото пред, мен е в момента и не става и не става :banghead:
Мнение от stony1 » 10 Дек 2014, 11:49
bullet83m написа:
На момчето в магазина му предай много поздрави от мен и да си скъса дипломата, ако има такава.
Това е CD43 и потвърждава за пореден път казаното от мен. Не е задължително да има бутон "MODE" на плеъра, за да управлява чейнджър, ама никой не чете. Както колегата dr.peshev е отбелязал, смяната на режима става посредством бутона "CD". Натиска се веднъж и започва да свири диска в самия плеър, при повторно натискане се подава команда към чейнджъра, бил той ОЕМ, гром или какъвто там електронен заместител е включен.
Българския вариант:
Регистриран на: 21.08.2014
Кара: е46 330ci
Мечтае да кара: e46 M3, e92 M3
Мнение от AsenD » 10 Дек 2014, 12:19
Някой случайно да е свързвал AUX кабел СД с навигация?
Кара: BMW и др.
Мнение от bullet83m » 10 Дек 2014, 13:02
Да уточним сега:
CD 43 без MODE бутон управлява чейнджер,разпознава USB и AUX емулатори но не работи с обикновен AUX кабел?
Мнение от stony1 » 10 Дек 2014, 13:46
bullet83m написа:Да уточним сега:
CD 43 e без бутон "MODE" управлява чейнджър, разпознава дигитални чейнджъри като Гром и Ятор, използващи I-bus интерфейс, но няма AUX.
Българския вариант:
Кара: BMW и др.
Мнение от bullet83m » 10 Дек 2014, 17:05
Сега го погледнах моя е същия Bmw business cd fd 480 index 43.Изясни ми се картинката вече,благодаря за отговорите Колеги.
А и сега видях че зад CD-то ми се мандахерца един жълт кабел с клема който или е изкаран нарочно или е излязъл от голямата буксата,някакви идеи за какво е?
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: BMW E46 330CI
Мечтае да кара: Porsche 911
Мнение от Gamer4etoCS » 31 Яну 2015, 17:50
Здравейте колеги,
Става въпрос за Alpine, Model CD53, Part Number 65. 12-6 915 711 (Sep 2001) и въпроса е има ли някакъв начин за подобряване на качеството на музиката от кабела?
Например подмяната на резисторите с други или нещо подобно.
Проблемът е че имам различни смущения - слаб звук(в сравнение с радиото или компактдискът)и един отчетлив звук наподобяващ секундарник (в интервала между песните).
ПП. Пробвах друг източник на музика и разликите са минимални.
Less traction, more action.
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: 320д
Мечтае да кара: M550d
Мнение от bobreti » 02 Фев 2015, 16:53
Точно така
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 02 Фев 2015, 16:58
AsenD написа:Някой случайно да е свързвал AUX кабел СД с навигация?
Зависи от годината на колата ако е 2002 до 9м.трябва смяна на софтуера на навигацията, ако е след тази дата монтираш AUX кабела и стартираш.Има една малка букса с три пина омотана с изолация на общия сноп с кабели които захранват навигацията.
