Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
Регистриран на: 19.11.2008
Кара: E46 333xi Touring
Re: Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
Мнение от kokok0 » 22 Май 2014, 9:17
При хиксовете не може да се изключва изцяло и не светва и другата лампа, така е. А иначе не всички имат бутон за гумите.
Щях да питам, но проверих, че при xi и при xd, полуоските са еднакви.
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 22 Май 2014, 11:19
Аз лично съм виждал само една единствена Х Е46-ца с мониторинг на гумите. И то само на картинка от обява. :lol:
Регистриран на: 16.09.2006
Кара: Bmw e46 330xi Touring
Мечтае да кара: S50B30 мурбо...
Мнение от FlippeR » 22 Май 2014, 12:12
Разсъждавайки че подсеща да не караш с мека гума и да не прецакаш раздатка...от там мислех че повечето имат. Явно съм бил в грешка ...
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: VW T-Roc Sport 2.0 TFSI
Мечтае да кара: Всичко що започва с М
Мнение от insane_v » 22 Май 2014, 18:21
JTD написа:Аз лично съм виждал само една единствена Х Е46-ца с мониторинг на гумите. И то само на картинка от обява. :lol:
Моята си я има системата. Имам сензори монтирани на винтилите, но по някаква причина системата не работи и лампата ми свети постоянно. Доколкото успях да разбера с помощта на кабела за диагностика "компютъра" няма връзка със сензорите. Порових се и разбрах, че тия датчици си имали батерии, които издържали по около 10г, а моята е на над 11. Най-лошото е, че тия сензори са заляти със смола и батериите им не могат да се сменят, а новите сензори били по около 400лв бройката. Естествено никога няма да дам 1600 лв за нови сензори, така че си я карам така.
Мнение от FlippeR » 28 Май 2014, 8:50
Айде колеги ново 20 :) помагайте патилите :) Полуоската лявата я смених, и тупкането при смяна на предавки изчезна :D ... но не и тресенето при висока скорост :roll: До каране със 130-140 всичко е ок, колата не трепва ! Но например на магистрала...подмина ли 140 почва едно тресене (не го усещам във волана, просто цялата кола почва да тресе ). Всякакви експерименти си правих...с подаване на газ...с връщане на газ... - прави го когато реши и не при точно определена скорост.. Т.е винаги е от 140 нагоре....някой път на 160 тресе, друг път на 160 изчезва и после пак на 170 почва да тресе. На първо четене всичко по ходова част ми е ОК. Днес ще огледам гуменото кара на кардана и висящия лагер (имам предположение , че от там се получава някакъв дисбаланс по кардана и при по-малки скорости не се усеща просто) . Гумите и джантите са проверени и са ок ...не са криви и са идеално балансирани :) Джантите са точно за е46 и с точния централен отвор :) Предположения други ?
Мнение от insane_v » 29 Май 2014, 9:41
И аз имам вибрации при скорост над 140-150. При мен лагера на раздатката, който е към фланеца за предния кардан е разбит. Утре ще сменя раздатката и ще я пробвам. Дано наистина вибрациите да са от нея. Иначе имам и комплект чисто нови полуоски, но според майстора ми моите били здрави и не искаше да ми ги сменя. Поне майстора ми е честен. Аз отивам при него да ми смени нещо, той ме гони и ми вика "не се занимавай с глупости, нищо ти няма на колата" :D
Регистриран на: 9.12.2011
Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Мнение от MonsteR » 29 Май 2014, 11:13
FlippeR написа:Айде колеги ново 20 :) помагайте патилите :) Полуоската лявата я смених, и тупкането при смяна на предавки изчезна :D ... но не и тресенето при висока скорост :roll: До каране със 130-140 всичко е ок, колата не трепва ! Но например на магистрала...подмина ли 140 почва едно тресене (не го усещам във волана, просто цялата кола почва да тресе ). Всякакви експерименти си правих...с подаване на газ...с връщане на газ... - прави го когато реши и не при точно определена скорост.. Т.е винаги е от 140 нагоре....някой път на 160 тресе, друг път на 160 изчезва и после пак на 170 почва да тресе. На първо четене всичко по ходова част ми е ОК. Днес ще огледам гуменото кара на кардана и висящия лагер (имам предположение , че от там се получава някакъв дисбаланс по кардана и при по-малки скорости не се усеща просто) . Гумите и джантите са проверени и са ок ...не са криви и са идеално балансирани :) Джантите са точно за е46 и с точния централен отвор :) Предположения други ?
Дясната полуоска?
Мнение от kokok0 » 29 Май 2014, 23:07
insane_v написа:И аз имам вибрации при скорост над 140-150. При мен лагера на раздатката, който е към фланеца за предния кардан е разбит. Утре ще сменя раздатката и ще я пробвам. Дано наистина вибрациите да са от нея. Иначе имам и комплект чисто нови полуоски, но според майстора ми моите били здрави и не искаше да ми ги сменя. Поне майстора ми е честен. Аз отивам при него да ми смени нещо, той ме гони и ми вика "не се занимавай с глупости, нищо ти няма на колата" :D
Какви са полуоските които имаш и от къде ги купи, съответно ако не е тайна, срещу колко пари ?
Мнение от insane_v » 29 Май 2014, 23:41
Поръчах ги от английския еbay. По-напред в темета имаше линкове. Не помня колко точно беше крайната цена с доставката. Мисля че ми излезе около 150 паунда. Пристигнаха около месец и нещо след като пуснах поръчката. Колегата, който беше дал линковете беше доволен от тях. Като ги гледам изглеждат добра изработка.
Мнение от FlippeR » 30 Май 2014, 8:36
MonsteR написа:Дясната полуоска?
Изглежда добре колега ...минимален луфт, почти никакъв.
Мнение от MonsteR » 02 Юни 2014, 21:40
Ще споделиш ли как диагностицираш полуоските колега?
Мнение от FlippeR » 03 Юни 2014, 14:24
При качен на подемник автомобил , бутайки (въртейки) предното колело напред / назад ... При лявото колело имаше доста голям луфт до момента с трепването на малкия кардан, към раздатката. При дясното колело няма никакъв луфт почти, при ход на колелото напред/назад.
Мнение от MonsteR » 03 Юни 2014, 14:49
Т.е. някъде по външното или по вътрешното каре е имало проблем?
Мнение от FlippeR » 04 Юни 2014, 11:42
Полуоската се движеше абсолютно идентично с гумата, т.е. предполагам във вътршното каре беше проблемът при мен :)
Регистриран на: 12.05.2009
Местоположение: Varna
Кара: Е38, Е53
Мечтае да кара: ново
Мнение от mi6obmw » 14 Юни 2014, 10:44
Някой да знае как става смяната на външен маншон на предната полуоска? Сваля ли се цялата полуоска или? Не намерих инфо, а десния ми скоро се скъса.
