автоматична скоростна кутия
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: автоматична скоростна кутия
Това,за големината на джантите, винаги ми се е струвало, като мит.
Как с гуми 225/50/16 ще ускориш по-бързо от 225/40/18. Като махнем разликата в килограмите, която не е еднаква за всички модели джанти, и не винаги в полза на по-малките, едва ли има друга причина.
Аз лично не усетих разлика на м43, като минах от 16" на 18".
- terorero
- Регистриран на: 26.07.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: M4 (F83)
Напоследък забелязвам нещо странно в държането на моята скоростна кутия. Когато спирам до състояние на покой превключването от втора към първа предавка не е толкова гладко като преди и се усеща доста по-осезаемо. Нямам никакви други оплаквания. Случайно или не, това се случи веднага след като си взех колата от М-кар след смяна на пасажерски airbag. Предполагам, че тогава е бил изключван акумулатора или нещо подобно, не знам как да си го обясня.
Следните теми от чуждестранните форуми описват подобен проблем и неговото решение - резет на кутията, изключване на акумулатора или ъпдейт!?
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... -Downshift
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... o-low-gear
Мислите ли, че проблемът може да е софтуерен/електрически или да търся причината другаде. Колата е 2002г. 325i.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
ам нали има периот на адаптация,колко е карана колата след процедурата
- terorero
- Кара: M4 (F83)
И аз така предположих, но от тогава изминах над 500км. без промяна. В крайна сметка проблема изчезна след изключване на акумулатора за десетина минути.
- miro krastev
- Регистриран на: 5.09.2012
- Местоположение: London.UK.
- Кара: E46
- Детайли за колата: 2002 година ,330 дизел автомат.М57
Здравейте колеги.Имам проблем с моята скоростна кутия на моето 330Д която ме остави по средата на Германия в нищото
.Казусът е следния :
Кутията работеше идеално както винаги е било с изключение на 5 предавка между 2000 и 2300 оборота се усещаше някакво придърпвана на колата.Ако и подам по-рязко газ тя връща една надолу и като мине определени обороти качва пета някъде към 2500 и продължава без проблем.Но всяко хубаво нещо има и своя край.В нормално движение със скорост около 130 км изведнъж на таблото до индикатора за директна предавка D се появи светещ индикатор показващ зъбно колело в средата с удивителен знак "i'' и колата мина както в авариен режим и остана като в изключено положение,тоест двигателя работи ,на директна е но не мърда.Веднага разбрах че имам проблем с трансмисията или по точно че кутията замина.Затова изчаках пътна помощ която ме закара до един сервиз и "майстора" там след като му обясних какъв проблем имам той направи някаква диагностика и казва ходи я пробвай,но как да я пробвам като тя не иска да мръдне.Но все пак запалих колата,включих директна и колата тръгна както винаги е вървяла,НО за около 10мин докато не загря и индикатора за внимание пак светна и тя мина отново в авариен режим,и така докато не истина отново.Чак тогава механика каза че кутията е заминала.Но моят въпрос е ако тя наистина е аут възможно ли е като е студена да работи идеално да загряване и така отново и отново.Сега я чакам рекаварито да ми я прибере пред нас и тогава ще търся решения.Но все пак ако някой се е сблъсквал с такъв проблем моля да сподели,защото дори и да е развалена това си е моята Е46ца и аз си я обичам и не искам да се разделям и с нея без да съм направил всичко за да я спася.
Моля помогнете с мнения.
Мерси.
Мерси.
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Привет колега,
Предполагам, че проблема ти е започнал от торк конвертора и заключването му, защото стандартно това става на 5та скорост.
Ето аналогичен случай:
http://www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5-e53-forum/82777-gm-5l40-e-teardown.html
За това как точно работи кутията ако е американската може да прочетеш тук:
https://www.dropbox.com/s/ssv81or4abkqluc/5L40E.pdf?dl=0
Най-малкото сигурно трябва да смениш торк конвертора, който е като съединител в автоматиците.
Успех
Успех
- miro krastev
- Кара: E46
[quote="virtualchild"]Привет колега,
Успех[/quot
Мерси колега за мнението.Сега чакам да пристигне колата след което ще мине в сервиз и ще видя какво ще излезе ,тога ще споделя.
Успех[/quot
- mackrandev
- Регистриран на: 23.03.2016
Re: автоматична скоростна кутия Въпрос
Здравейте. Интересува ме кутията на Е46, 330i 2001g. Мисля, че е ZF.
Голям проблем ли е това, че от Паркинг на Задна /P->R/ има силно тупане и удар, туп-туп, иначе кутията за момента сменя плавно всички други предавки, почти не се усеща. Предполагам това "туп" от паркинг на задна се получава от това, че е хубаво, когато се спира трябва да се дръпне ръчната, за да обере всички луфтове и инерции, а не директно на паркинг да ги обере кутията.
Аз карах 6 години автоматик, с GM кутия и по този начин си е запазих, винаги като спирам някъде особено голям наклон, давам на N, дърпам ръчната и след това минавам на Паркинг. И при тръгване по същия начин, на D и чак тогава пускам ръчната. Тогава няма никакъв удар след смяна.
Само че тази E46-ца, кутия сега и при дръпната ръчна на равен път или наклон си тупа и то доста явно, заради това се е получило това износване.
Как може да се оправи това, и ако се отваря кутията задължително пълно рециклиране и профилактика на всяка една част, или само от P към R?
Четох някъде, че във Варна имало майстор на автоматици, при който отиваш с проблем в СК и той дава същата кутия рециклирана и ремонтирана и взима повредената.
Колата е на един приятел, може ли съвет и много читав майстор, който да обърне внимание и да каже, кое е най-правилното решение.
Благодаря ви.
Благодаря ви.
Виж си тампоните на дифа. При мен беше същото именно от тях.
- mackrandev
koziak написа:Виж си тампоните на дифа. При мен беше същото именно от тях.
Благодаря! Ще имам това предвид, макар, че от неутрална на задна няма тупкане, нито от директна на задна. Само от паркинг на задна е ужас.
mackrandev написа:koziak написа:Виж си тампоните на дифа. При мен беше същото именно от тях.
Може да видиш тампоните,може и да смениш маслото на кутията, със сигурност ще има подобрение . Да ти кажа честно и моята така прави от п на р като дадеш рязко доста силно изтропва туп туп ,но ако пробваш много бавно само с пръста да буташ докато влезе от п в р няма проблеми . Също и когато колата е под наклон е още по голямо тупкането и по-трудно става ,но може би е нормално .
- Luchkata
- Регистриран на: 23.05.2014
- Местоположение: Was
- Кара: BMW e46 330ci
Искам и аз да попитам нещо ако някой има идея, съжалявам предварително ако не евъпросът където трябва. Та с автоматична ск. кутия съм ZF 5HP 19 на BMW E46 330Ci, като позагрее колата кутията минава в авариен режим, извън града не го прави, забелязах обаче, че виско съединителя не работи, смисъл с ръка се спира лесно перката, може ли да е от нея или никакъв шанс, благодаря...П.С изкарва ми ето тези грешки P0741, P0734, на ръчно сменяне на предавките няма проблеми, само когато съм на D и то само когато загрее колата
Atanas328 написа:mackrandev написа:koziak написа:Виж си тампоните на дифа. При мен беше същото именно от тях.
Когато е под наклон, е силно препоръчително да си ползвате ръчната спирачка ( след като включите на P и преди да пуснете педала на спирачката).
Колеги помагайте имам следния проблем.При връщане на скорост най-често от 5та на 4та отзад се осеща нещо като забиване (чува се нещо като Крр) има и лека вибрация.Това е само в ниските обороти около 2000,дори когато съм на ръчни скорости на 4та при подаване на гас също го прави.Колата е 330д автомат 2003г.
Някой може ли да ми каже има ли разлика между АСК за задно и АСК за 4х4. Визирам по точно GM кутията на Е46 330 бензин? Има някаква разлика в табелките, но дали фукционално имат ли разлика? На моята (xi) пише (3G-ZQ) , а на обикновенната пише (4G-ZW),но и на двете има едно (P31) което е еднакво?
