Тампони двигател?
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Тампони двигател?
bioz написа:Gqbriel написа:bioz написа:Нормално ли е да замниат оригинални тампони за 2 години каране или 20к км, днес бях при майстора заради вибрации и каза, че единия левия е смачкан, другия не можа да го види но най-вероятно и той е аут...
чудя се изобщо има ли смисъл да давам пак 300 кинта за нови 2 оригинални или да зема ментаци?
От къде си ги купил?
Оставих колата в сервиз Найси кар(вивш сервиз на бмв) и им казах да сложат оргинални тампони, после им дадох 300 и нещо за тампоните и си я взех, нито съм видял кво са сложили нито кво са махнали, което повече никога няма да се повтори. Тази седмица ще ги свалим и ще ги видим в кво положение са за да съм сигурен дали са за смяна.
Аз не бих дал 300лв за нещо,което не мога да видя просто...някак си за 20 000км да се строшат има 2 вариянта - фалшиментос или са го сложили на обратно
Така ето развитето по моя случай, днес свалихме и 2та тампона един по един да видим в какво състояние са. И 2та изглеждаха здрави на пръв поглед, но това което ми направи впечатление е че левия имаше щампа на бмв, а десния нямане нито щампа нито номер, никакво обозначение. Това ме навежда на мисълта, че единия не е оригинален. Поради същатата причина и нямаше и как да разберем дали този тампон изобщо не десен и тн.
Мисля да ходя да се разправям въпреки, че са минали вече 2 години!!
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Dimitroff написа:Има как да се разбере дали е десен или ляв.
Вярвам ти, жалко че майстора при който бях не знаеше как.
- bochogogogo
- Регистриран на: 22.04.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M6
На мноого е46 ци слагат 2 десни!Пак си стават,но по бързо ще се скъса левия...
- ociata
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: София/Враца
ociata написа:Това което ми е интересно е каква е ролята на вакума? Питам от любопитство какъв е принципа и смисъла от него, понеже за първи път виждам?
Някой по това питане
ociata написа:ociata написа:Това което ми е интересно е каква е ролята на вакума? Питам от любопитство какъв е принципа и смисъла от него, понеже за първи път виждам?
Прави ти тампона по-твърд и съответно по-мек.
Когато колата е на място или с ниска скорост (нисък товар на двигателя) тампоните стоят на мек режим. Тогава обикновено има повече вибрации и тампона обира по-добре вибрациите.
Когато товара на двигателя се увеличи, тогава превключват на твърд режим.
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
аз направих глупостта да сменя единия тампон а не двата преди 3 години, сега ги гледах десния е клекнал направо, левия се държи горе долу, ще ги сменям няма как, но преди 3 години купих тампона за 90-95 лв, цената от преди малко за същите е 158лв
е как става така колата остарява частите поскъпват идея си нямам, но това са неоправдани цени според мен
е как става така колата остарява частите поскъпват идея си нямам, но това са неоправдани цени според мен- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Да ползвам темата. 320и. Викам профилактично да си сменя тампоните на маторя,но в реал оем ми излиза тая схема
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=22&fg=05
Обаче под номер 4 пише ended , при проверка в дару излиза
22116771361
Описание : GUMMILAGER SS.22116779970
Ед.цена (с ДДС) : 93.43 BGN
Няма наличност
Ся, това ли са ми тампоните и има ли ги изобщо оригинални.
22116771361
Няма наличност
Хм,хм...
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
Има ги оригинални, само че не са тея, дето ги гледаш в сайта на дару за 90 кинта, двойна е цената вече. Виж мнението над твойто. И аз го ядох същия к.р миналата година. Обяснението от дару беше, че вече ги правела друга фирма и затова цената е такава.
- BMW_1914
- Регистриран на: 1.05.2011
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: BMW F10 520dA
Здравейте колеги,
имам следното питане - колата е 320 Д 136 к.с., има вибрации мотора, по сериозни като работи на място. Днес е гледана в сервиз и според майстора тампоните на мотора са си здрави ( десния е сменян преди малко повече от 2 години и малко над 20'000 км ), но левия ( шофьорския) е леко потънал и предлага да го сменим, но според него имало голяма вероятност обаче да тресе от разбит маховик, възможно ли е?
Какво ви е мнението за тампони Swag или Meyle които ми препоръчаха и смяна само на левия тампон би ли имало ефект?
- bochogogogo
- Кара: E46
BMW_1914 написа:Здравейте колеги,
Колега и според мен си за маховик.Много хора се лъжат тампони чудесии.Маховика си е консуматив и това е.Аз сменях една камара тампони от оригинал до какъв ли не.Ами тресе си и си тресе най вее при палене и гаснене на мотора...
- BMW_1914
bochogogogo написа:BMW_1914 написа:Здравейте колеги,
при палене и гасене нямам някакво особено тресене.
дори когато загрее се поуспокоява мотора.
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Аз съм с тампони на Мейле на същия мотор. Оплакване нямам. Имам лееееки вибрации на място, но все пак е дизел, нищо дразнещо. Смятам да пробвам при някой дето знае какво прави да ми вдигне малко оборотите на празен ход. Смятам, че ще намалеят вибрациите които пак казвам не са дразнещи, но може и по-добре. Смени си тампона и виж как е. Съвет - смени двата, 120 лв са общо. Ако още искаш подобрение може да направиш това за което говоря.
Sent from the moon
Sent from the moon
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- BMW_1914
След смяна днес на левия ( шофьорския ) тампон мотора заспа
тампона си беше здрав и не изглеждаше за смяна, но при свалянето се оказа, че е станал с годините доста твърд и след слагането на новия тампон вече има огромна разлика.
