Диагностика, кодиране и програмиране
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
Мнение от Ivo_Borisov » 15 Ное 2012, 21:15
Ще пробвам да си върна датчика утре и ще видим какво ще стане!
А дали е заминала централата, при положение че понякога лампата не светеше за грешка? И как се прецаква една централа? Не помня някакви инциденти с колата, с тоци и т.н.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 15 Ное 2012, 21:23
Ivo_Borisov написа:Ще пробвам да си върна датчика утре и ще видим какво ще стане!
бъгват се и факта е че има записана вътрешна грешка и не можеш да я изтриеш, повярвай ми доста съм се ровил по тези централи, даже възстановям и гърмели централи т.е със записана краш дата и съм го виждал това доста пъти.
П.П аз моята кола я имам от 5 години и миналата година хей така от нищо единия бег отказа да работи и се наложи да го сменям :shock:
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 19 Ное 2012, 11:27
Утре си взимам друга централа. Колега oci, а има ли кодиране на централата, някакви особености? Един колега писа че трябва да се смени вин-а? Досега не съм правил нищо по тая система и нямам идея. Мерси! :)
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 20 Ное 2012, 0:15
Ivo_Borisov написа:Утре си взимам друга централа. Колега oci, а има ли кодиране на централата, някакви особености? Един колега писа че трябва да се смени вин-а? Досега не съм правил нищо по тая система и нямам идея. Мерси! :)
Нали имаш скенер смени и Вина и си готов само може да се наложи да погледнеш в кодировката оборудването да не би тази която си взел да е с повече бегове и да се наложи да поизключиш някои.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 20 Ное 2012, 19:19
Уж взех същата, със същите екстри, ама да видим! Утре ще я оправям! Мерси много колега! :yes:
п.п. Готово! Сложих новата централа, смених вин-а, изключих и осезателя и сега всичко е наред. Още веднъж мерси за помощта колега! :bowdown:
Регистриран на: 19.09.2011
Кара: BMW 216i Gran Tourer 109hp, 05.2019
Мечтае да кара: Only BMW
Мнение от sttekata » 25 Яну 2013, 22:09
някой може ли да ми помогне с информация какво трябва да прекодирам (трябва ли да добавя бит) , за да си вкарам в памета на колата , че има инсталиран мулти волан с темпомат?
Фабрично нямам темпомат, просто си закупих волан и си го монтирах. Всичко си е супер, но с разликата, че при диагностика открива мулти волана като "външен" модул.
В BMW декодера ми излиза за cruisе control - 0540/0249, но кой от двата трябва да добавя , къде и как става?
:bowdown:
Регистриран на: 24.10.2008
Местоположение: Around The World...
Кара: е30,е46,е60
Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
Детайли за колата: лимузинкa
Мнение от angelBMW » 29 Яну 2013, 17:44
Здравейте колеги радвам се да видя тема като тази за обмяна на опит прочетох доста интересни работи и нямам търпение да ми пристигне порт ком кабела и аз да започна да боцкам тук там :mhihi: но гледам говорите за дис и инпа а нещо за карсофт 6.5 и мога ли с интерфейса които ми доиде с програмата карсофт 6.5 да го подкарам с друга програма? :dunno:
Регистриран на: 23.06.2012
Мнение от bgpavlp » 06 Мар 2013, 21:00
Наскоро си сложих странични огледала с прибиране,без памет. viewtopic.php?f=34&t=143216&start=15
Сега ми се ще,ако може да се кодира,като заключвам/отключвам колата с ключа,огледалата да се прибират/отварят.
Някой да има желание да помогне ?
Ако нема у глава, има у Google.
Регистриран на: 30.12.2011
Мнение от bmw.serviz » 06 Мар 2013, 21:10
oci написа:
Краш дата възстановяваш викаш... на Е46 :mhihi: :smoke:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 06 Мар 2013, 21:19
bgpavlp написа:Наскоро си сложих странични огледала с прибиране,без памет. viewtopic.php?f=34&t=143216&start=15
Щом са без памет няма да стане с кодиране само да се направят да се прибират ще трябва да се слагат допълнителни релета за да я имаш тази екстра.
Мнение от bgpavlp » 06 Мар 2013, 21:57
Някъде четох (сега не мога да го намеря),че трябвало да се добави опция S313А със експерта,и да се редактира на aktive.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 06 Мар 2013, 22:07
bgpavlp написа:Някъде четох (сега не мога да го намеря),че трябвало да се добави опция S313А със експерта,и да се редактира на aktive.
Така е колега прав си но мисля, че това става само ако огледалата са с мемори тогава има едни модулчета във вратите и те реално комуникират с ГМ модула в който ти реално променяш опцията от неактивна на активна, а твоите огледала са само с копче с бутон за прибиране, иначе за екстрата и експерта си прав.
S313A FOLD-IN OUTSIDE MIRROR
Мнение от bgpavlp » 06 Мар 2013, 22:22
Възможно е да е така,както казваш.Аз съм останал с впечатление,че за кодирането S459A се отнася за огледала с памет,а S313A без памет.
Регистриран на: 12.10.2010
Кара: турбо дизел
Мечтае да кара: би-турбо дизел
Мнение от SHTILL » 07 Мар 2013, 4:02
Здравейте, проблема е следния:
Вчера смених масления интервал на 11 000 км -> получи се
активирам борда -> получи се, НО маслото се върна на 20 и там колкото беше км
после пак смених интервала на 11 000 -> пак стана, но борда изчезна
след като се опитах пак от Ретрофит да активирам OBC-то ми изписа следната грешка ДИС-а:
KOMBI:
No coding data available for this coding code.
Wrong coding code? Current data medium?
Coding code:
GM 67710005H
SA 002 00A 000 620D 000 X
VN 00004012FB4
реших ръчно да прекодирам КОМБИ
SA 002 00A 000 620C 000 U
-> SA 002 00A 000 620D 000 X - ДИС-а ми казва, че прекодирането е успешно, но борд пак нямам.
И другото ми питане
При активиране на дневни светлини или активиране на заключване след потегляне -> Set и стигам до там, където ме пита дали да извърши процедурата след като угася и дам пак на контакт за потвърждение, избирам Yes, но нищо - пак ме пита същото и няма активация.
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 07 Мар 2013, 9:14
Това е известен проблем. Опитай така:
всички промени се потвърждават в ,,set vehicle’’, като ,,Yes’’ се натиска след изключване на контакта, без да се включва веднага, както иска програмата.
