Коментари, емоции и въпроси по темата "Скрити екстри в
- русиабн
- Регистриран на: 20.01.2012
- Местоположение: Банско
- Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
- Мечтае да кара: BMW
Re: Коментари, емоции и въпроси по темата "Скрити екстри в
Здравейте колеги,
Реших да не пуска излишно нова тема и мисля, че тук е мястото да питам.
Карам Е46 320Д 03" и ми прави впечатление, че при отключване и заключване с оригиналния си ключ /няма аларма/ мигачите не премигват /няма проблем с тях/, което поне мен ме учудва. Дали има някакъв проблем, въпрос на настройка ли е и как може да се оправи? Благодаря предварително
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
русиабн написа:Здравейте колеги,
Еми защо да те учудва, нали си написал че няма аларма. А и мигачите светкат само на заключване с ключа, за колите без аларма не съм сигурен но мисля че четох някъде че може пак да се направят да светкат мигачите с малко игра с комп.
- overclock
- Регистриран на: 9.07.2005
- Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Аз нямам аларма, но ми пуснаха мигачите (софтуерно) да сигнализират при заключване и отключване.
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
- русиабн
Kris написа:русиабн написа:Здравейте колеги,
Учудва ме, защото оня ден видях същото като моито без аларма, ма мигачите си светиха при заключване и отключване. Но разбрах, че трябва да търся компютърен спец
- tuporashko
- Регистриран на: 14.12.2010
- Кара: 320d
- Мечтае да кара: 330xd
Kris написа:cenkotoshkov написа:Братче виждал съм на други бмв-та да го прави това и си мисля че е някаква настройка ... затова питам ..
То не е едно магаре - Марко.
P.S.
До сега не знам дори и един модел (БМВ) при който като се завърти ключа нещо (каквото и да е то, без мигачите ) по колата да започва да примигва, оригинално.
Моите ангелски очи почнаха да премигват след като монтирах китайските фарове с ксенон и лупи
- ивайло81
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: 320 i
- Мечтае да кара: Е90 пак бензин
Това с премигването би трябвало да го прави на всички фарове. Проста причина е ,че ангелските очи имат по-малка консумация на ток. Колата подава импулси към всички лампи за да ти покаже дали има изгоряла крушка. Тоест като подаде сигнал и очите премигват,на обикновените габарити не примигва защото имат по-голяма консумация и този импулс не е достатъчен.
- tuporashko
- Кара: 320d
към моите габарити са вързани и ангелските очи и пак премигват!?това на какво се дължи? Според мен на китайския ксенон имайки предвид многото теми във форума
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
tuporashko написа:към моите габарити са вързани и ангелските очи и пак премигват!?това на какво се дължи? Според мен на китайския ксенон имайки предвид многото теми във форума
Скрити (и не чак толкова скрити) екстри в Е46
Може ли да се сложи край на спама в темата ?!
Кой какво му примигва има сумати теми за това - тук не е мястото!
Екстра да ти примигва нещо = ПРОБЛЕМ,останалото кой какво има са пълни глупости ,едно и също 2 страници се дъвче
Такава "екстра" няма - или си оправете ринговете или си оправете китайския ксенон...
- русиабн
Gqbriel написа:tuporashko написа:За премигване на мигачи при отключване/заключване - няма значение с или без аларма(била и не заводска) - прекодира се
Да колега прав си. Онзи ден си поиграхме около 2мин. с колегата NikVanov /благодарности
- Gqbriel
- Кара: комби
русиабн написа:Gqbriel написа:tuporashko написа:За премигване на мигачи при отключване/заключване - няма значение с или без аларма(била и не заводска) - прекодира се
Да колега прав си. Онзи ден си поиграхме около 2мин. с колегата NikVanov /благодарности/ с ДИС и пуснахме мигачите да светкат при заключване, но при отключване не мигат, но доколкото разбрах и това се прави, но не с ДИС, а НЦС Експерт.
Или BMW Scanner
- tuporashko
- Кара: 320d
Колеги искам да попитам ако си взема вътрешно огледало с диод за аларма,което не е ел. хроматично,как да подкарам този диод да свети при заключена кола и да не свети при отключена? Дали трябва да ползвам само пин 3,8,9,10 от долно обозначените или ? Целта ми е крадеца да види че колата има аларма,не че това би го спряло все пак но...
Свързване на вътрешно ел. хроматично огледало
Пиновете на огледалото са следните:
PIN 1: Сигнал от задната скорост (син + жълт)
PIN 3: +12v от бушон 24 (зелен + бял)
PIN 8: Захранване Led от бушон 67
PIN 9: Управление Led от базовия модул pin23
PIN 10: - Маса (кафяв + чер)
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
tuporashko написа:Колеги искам да попитам ако си взема вътрешно огледало с диод за аларма,което не е ел. хроматично,как да подкарам този диод да свети при заключена кола и да не свети при отключена? Дали трябва да ползвам само пин 3,8,9,10 от долно обозначените или ? Целта ми е крадеца да види че колата има аларма,не че това би го спряло все пак но...
Свързваш по гореспоменатият начин. Т.1 може да я пропуснеш. Ако не светне, трябва да се пусне софтуерно фабричната аларма.
- tuporashko
- Кара: 320d
демек ползвам само 3,7,8,9? само тези пинове? мерси за бързия отговор колега!
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Не забравяй и пин 10- маса-та!
П.п. Пин 8 и пин 9 са + и - на диода. Успех.
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
Аз си мисля, че и само 8 и 9 ще са ти достатъчни. Към тях свързваш кабела от диода на алармата (предполагам, че имаш такава, не оригинална). Трябва да спазиш само полярността.
