Софтуер
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 11 Апр 2009, 8:40
Без преходник трябва коректно да показва статуса на игнишън, при включване директно в обд буксата.
Колега, значи ли това, че препоръчваш като се работи с Дис да се ползва ОБД буксата, заради хипотетичния игнишън, който ще му позволи да влиза във всички колнтролери, както за програмиране, така и за дигностика?
Поне при мен наистина не иска да влиза в някои от тях и ми дава грешка, като преди това 100 пъти ме пита да нямам проблем с токовете или дали съм включил интерфейса..... :D
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 11 Апр 2009, 10:12
slitter написа:
При мен всичко е ОК. Нямам проблем с нито един контролер. Влиза си във всичко без проблем. Игнишъна не свети , ползвам само 20-пиновия!
Регистриран на: 24.11.2008
Мнение от vagcom » 11 Апр 2009, 11:09
slitter написа:
Имаш ли кръгла - ползваш нея :D
Това съобщение дали си дал на контакт е стандартно ...
Кара: E70
Мнение от slitter » 11 Апр 2009, 17:38
Днес почти целия ден се рових с Диса и искам да споделя следните впечатления:
Програмата си работи добре, но както споменах имам два проблема -
Не разпознава автоматично колата при диагностика, но това не е толкова важно, защото съвем спокойно можеш да диагностицираш с ръчни настройки, влиза си във всички възможни контролери, които притежава колата.
Основния проблем идва с кодирането. Да мога да активирам борд..... :) няма проблем, но не мога да вляза в първите две основни опции - CAR MAMORY И KEY MEMORY, според мен поради същата причина, изисква автоматично разпознаване на колата. Респективно, не мода да вляза до другите менюта, щото спирам до тук и нататъка не позволява, а там е кодирането за дневните светлини, кодирането на функцията follow me home, kоято искам да си програмирам и още сума ти.....
Та въпроса ми е, някакви идеи това как може да се оправи?????????
Днес пробвах с колата на колегата sashko, по същия начин се държи програмата, а и ИНПАта също, демек игнишъна не свети. Той беше само с кръглата букса, ОБД колата нямаше. Но там пък за диагностика, няма никви проблеми, влиза навсякъде. Не знам защо на Диса толкова му е необходимо това.
Надявам се да имате някакви идеи...
Мнение от vagcom » 11 Апр 2009, 18:15
slitter написа:Днес почти целия ден се рових с Диса и искам да споделя следните впечатления:
още при тестовете аз и колегата се убедихме - липсата на игнишън не пречи ...
какво става когато се опиташ да влезеш в car memory ?
Кара: E70
Мнение от slitter » 11 Апр 2009, 18:38
дава някаква грешка и ме спира. беше нещо подобно на това, че не кореспондират комби и нещо си. дава съвет да препрограмираш комби и да пробваш пак. аз даже го направих, но пак същото.... казва ми да провера главата, да провера дали съм дал на контакт....
мога да проверя и ако искаш да ти кажа с точност какво дава и в едното и в другото. но е почти едно и също. тръгва автоматично разпознаване и спира поради няква грешка, не се почвява линията за запълване на процентите при прочитането и не ти казва, че е прочетена информацията. аз до колкота знам така трябва да продължи
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 11 Апр 2009, 20:23
дайте някакви скрииншотове, как се активират разни неща :D
мен ме интересува заключването на колата, мигачи и фарове
Кара: E70
Мнение от slitter » 11 Апр 2009, 22:38
четете DIY, там слагам квото намера или разуча
Регистриран на: 5.03.2006
Кара: по диагонал
Мечтае да кара: E9 CSL
Детайли за колата: 2979 cc
Мнение от Radichev » 02 Май 2009, 23:00
Здравейте колеги,
купих си въпросния кабел от склад66 и подкарах ИНПА-та без проблем.
Благодарение на колегата slitter се сдобих и с ГТ1 ДИС, но е на руски и и съм направо като глухоням на съд без адвокат :mhihi:
Моля ако някой има английска версия или patch към руската в54, която имам, да го сподели.
Благодаря предварително!
Може и да не умреш богат, но дали ще умреш пич зависи само от теб !
Регистриран на: 26.03.2007
Мнение от suren » 05 Май 2009, 0:59
Само леко искам да се намеса.Предпоръчвам:
Винаги когато работите с тази техника дръжте колите запалени защото когато работиш с истински DIS почти винаги иска автомобила да е запален (недостатъчно напрежение).А на тези интерфейси автоматично си му излиза 13.8 V.
Точно заради това може да не иска да влиза навсякъде INPA-та и GT1-ът
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 11 Май 2009, 20:59
между другото - ОБД2 кабела с преходник за ОБД (20 пина) работи на Е39 без проблем, четене и кодиране с ИНПА и ДИС 54, няма проблем, кодирах си навигацията, но имам малък проблем с НЦС Експерта и все още не мога да кодирам таблото защото не мога да генерирам и въведа правилен чексум на екстрите. Има ли някои на които да му дава "LCM locked - code 15" - таблото казва че не получава телеграми от LCM-a
Мнение от spacepl » 12 Май 2009, 16:26
колега vagcom намери ли се решение за автоматичното разпознаване на колата - евентуално сами можем ли да го изпълним
Мнение от milennyc » 12 Май 2009, 18:06
То е решено но ти трябжа ключе. Иначе оригиналня кабел няма проблем с автоматичното разпознаване. Но пак няма кодиране заради клема 15. Т.е не може да се махне контакта на колата.
Регистриран на: 8.10.2008
Мнение от cupra » 12 Май 2009, 22:06
Пробвай този торент : http://thepiratebay.org/torrent/4409089 ... IP_TIS.rar
Слави
Мнение от © » 13 Май 2009, 16:35
cupra написа:Пробвай този торент : http://thepiratebay.org/torrent/4409089 ... IP_TIS.rar
намери ли се ДИС на английски за кабела от склад66?
Този става ли за него?
