Катализатор
- dreamland_1
- Регистриран на: 23.07.2008
Re: Катализатор
Zagy написа:dreamland_1 написа:Колеги не съм много наясно с катализаторите и искам да попитам.Колко са катализаторите,един или два?Как са хванати с болтове или са заварени и трябва да се режат?Може ли да се почистват или нещо подобно (един приятел ми каза че неговия катализатор от мерцедес го е почиствал с пароструйка) Карам Е46 99 г.
Е46 99та година не ни говори много....Дай малко повече подробности.
relogin написа:Колеги при бензиновия двигател с колко мм се издърпват сондите назад за да няма проблеми ? Става въпрос за M52B20TU
Обикновенно ги дръпват с по около сантиметър.
320 D 136к.с 1999 г.
- mitev85
- Регистриран на: 30.09.2011
- Кара: BMW E46 320d 99'
Re: Катализатор
dreamland_1 написа:Zagy написа:dreamland_1 написа:Колеги не съм много наясно с катализаторите и искам да попитам.Колко са катализаторите,един или два?Как са хванати с болтове или са заварени и трябва да се режат?Може ли да се почистват или нещо подобно (един приятел ми каза че неговия катализатор от мерцедес го е почиствал с пароструйка) Карам Е46 99 г.
С два катлизатора си, единия ти е някъде под предните седалки, другия е отпред след при мотора, отдолу неможеш да го видиш без да свалиш корите
- cHaunepucTa
- Регистриран на: 19.08.2010
Re: Катализатор
relogin написа:Мерси колега утре ако ми остане време ще действам
Колега, махна ли катализатора и къде направи процедурата?
Как се държи колата, има ли грешки нещо от сондите?
- relogin
- Регистриран на: 27.05.2011
- Местоположение: Asenovgrad
- Кара: 328ci e46
- Мечтае да кара: X5
Re: Катализатор
cHaunepucTa написа:relogin написа:Мерси колега утре ако ми остане време ще действам
Не съм все още колега не ми остава време.Попринцип съм замисли варианта с махането им + 2 хубави резонатора + 2 емулатора да ми е мирна главата.
- cHaunepucTa
Re: Катализатор
relogin написа:cHaunepucTa написа:relogin написа:Мерси колега утре ако ми остане време ще действам
А ти защо ще го махаш катализатора?
При мен се чува едно пукане отпред под таблото като отпусна газта на около 3000 оборота и не знам дали е от катализатора, но ми казват майстори, че май е от него.
- relogin
- Кара: 328ci e46
Re: Катализатор
cHaunepucTa написа:relogin написа:cHaunepucTa написа:relogin написа:Мерси колега утре ако ми остане време ще действам
Махам го понеже ми го записва и само запушва колата и като е покарам малко над 3000-4000 оборота после си понамирисват.Иначе ако си бяха здрави небих ги махнал
Re: Катализатор
сутрин като се пали автомобила и понамирисва на повечко бензин....
може ли да е симптом за катализатор ?
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Катализатор
По-скоро теч... важно е къде мирише...
- cHaunepucTa
Re: Катализатор
Добре де, как мирише от заминал катализатор?
На мен като запаля колата, докато загрее, отзад мирише на нещо...абе не мога да обясня миризмата и пуши едно бяло. На гадно мирише, не знам дали е на запъртъци, ама е тежка миризма.
След като загрее колата, миризмата изчезва.
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
- Мечтае да кара: Еххх...
- cHaunepucTa
Re: Катализатор
гледах колата на канал. От долу при мотора, между колекторите и ауспуха има един "малък" катализатор, след него е тръба и след него пак катализатор и назад е ясно..
Та ... от тоя малкия катализатор се вижда как излизат пари, някъде от горе....може би е спукан и затова се чува тоя гаден шум.
Та...това наистина ли е катализатор, маха ли се или се сменя...ако се махне на негово място какво се слага?
Re: Катализатор
Имам генерация от б30 с 4 кат.
Един от предните кат. леко... не дрънчи, но е по-шумен от другия ?
Това е признак, че тръгва да си заминава ли :-)
- zlatko_87
- Регистриран на: 21.07.2010
- Местоположение: Plovdiv Sofiq
- Кара: E91 320d 163kc 2006г
Re: Катализатор
колеги наскоро си купих е46 320д 150 коня и при преглед на колата в дару кар ми казаха че ми липсвал някъв катализатор или филтар нещо такова след турбината и небило хубаво защото можела да се преразварти изтина ли е или изкат само да ми земат парите тея специялисти:)))
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
Re: Катализатор
определено искат да ти вземат парите, масово се кара без катализаторите без проблем и не само това ами и колата си покрива еконормите без тях. Карай и не се притеснявай, аз съм без 2та повече от година и нямам проблеми грам
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: Катализатор
cHaunepucTa написа:гледах колата на канал. От долу при мотора, между колекторите и ауспуха има един "малък" катализатор, след него е тръба и след него пак катализатор и назад е ясно..
Мисля, че говориш за "меката връзка" - свързващото звено между изпускателния колектор и генерацията.
Ако е скъсана - част от изгорелите газове излизат от нея и .... смърди докато колата работи на място - газовете влизат в купето.
Подменя се, но ти препоръчвам да бъде с добра - просто за да не извършваш същата процедура съвсем скоро!
