Какъв газов инжекцион да си сложа и къде BMW 318i
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Re: Какъв газов инжекцион да си сложа и къде BMW 318i
spower написа:mistyrain написа:Ами незнам дали е много, мен ми харчи 13-14 градско, извън градско на климатик 10.
Много е колега моята след последния реглаж преди да я продам даваше разход 8/100 до 130км/ч и 10 -11 от 140 - 160-170 км/ч на 100 а в града 10-12. Преди месец се видях и с новия собственик и той ми потвърди тези цифри.
Като монтирах миналото лято инжециона бардолини като твоя по спомен ми даваше разход 10-11 /100 извънградско със спокойно каране 110- 120км/ч и на 5600об/мин прекъсваше и палеше трудно като е топла градско ми даваше 12,5/100. След реглажа на който разпробиха дюзите на по голям диаметър и пипнаха изпарителя колата се оправи и вървеше просто перфектно, чак съжалявам, че я продадох и от тогава оглеждам за е60 ...
Опаа са да видим какво си пипал?
1.Как така разпроби дюзите и къде? На какъв диаметър Ф?
2.Какво си настройвал на изпарителя?
3.Софтуера на нормал ли ти е бил?
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
А газаджиите си го свършиха като преди това ми изгориха 2 копчета за прехвърляне на газ-бензин 2 пъти ходих до Бардолини на Цариградско до експоцентъра за копчета добре, че ремонта беше 8лв
та се наложи сам да си вържа правилно копчето. После описаните от мен симптоми на трудно палене топла направо ме влуди
до преди това колата не е имала никакви проблеми. Та ходих там като почти стигнах до саморазправа с тези келеши, на които бях дал 400 лв за монтаж
дори искаха да ми дупчат бронята за зареждачка, че на този модел не можело да се монтира зареждачка под капачката на резервоара, след като показах снимки на направени вече е46-ци по този начин техен приятел дори каза, че колата не била БМВ при което от ми беше мн трудно да се въздържа ...... че в крайна сметка ми монтираха където им казах зареждачката с външно зарядно на цена 45лв с отстъпката
и в нета няма такива цени. Нека да спомена, че за всяко посещение им оставях по 20лв да ми изгорят копчето и да направят уж настройка на компа. Накрая разпробиха дюзите на по голям диаметър мисля бяха 1,8мм на 2мм тука мога и да сбъркам. Бутнаха изпарителя и от тогава всичко заспа никакви проблеми с паленето и вървенето до прекъсвач гладко и мазно като на бензин. Но все пак тази кола я имах от 2007г и си я гледах много и само аз си пипах по нея до този момент е да не ви казвам как се чувствах като гледах какво правят с нея. Така с моите премеждия само да спомена и газаджията казава се Мишо-0879694600 и сервиза им е в Люлин зад един двор със строителни машини. Та така с моите премеждия с газифицирането...
и в нета няма такива цени. Нека да спомена, че за всяко посещение им оставях по 20лв да ми изгорят копчето и да направят уж настройка на компа. Накрая разпробиха дюзите на по голям диаметър мисля бяха 1,8мм на 2мм тука мога и да сбъркам. Бутнаха изпарителя и от тогава всичко заспа никакви проблеми с паленето и вървенето до прекъсвач гладко и мазно като на бензин. Но все пак тази кола я имах от 2007г и си я гледах много и само аз си пипах по нея до този момент е да не ви казвам как се чувствах като гледах какво правят с нея. Така с моите премеждия само да спомена и газаджията казава се Мишо-0879694600 и сервиза им е в Люлин зад един двор със строителни машини. Та така с моите премеждия с газифицирането...Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Аз си мислих че моите са мундари, ама тези направо са се сцепили от майсторски изпълнения.
- mistyrain
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F34 320d
- Мечтае да кара: G32
- Детайли за колата: 320d GT B47
vavilon написа:Аз си мислих че моите са мундари, ама тези направо са се сцепили от майсторски изпълнения.
Наще са направо слънце бре
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
Здравейте колеги от няколко дни имам проблеми със загряването на изпарителя на ГИ-БРЦ вързан е към дросела по точно към подгряването на клапана на картерните газове .На студен мотор е леден като почна да го покарам повече и се стопля някакви идей(системата е обездушена водната помпа върти)?
От сервиза на Брц ми предложиха да го вържат към парното(двигателя е М43)?
- spower
ilia1984 написа:Здравейте колеги от няколко дни имам проблеми със загряването на изпарителя на ГИ-БРЦ вързан е към дросела по точно към подгряването на клапана на картерните газове .На студен мотор е леден като почна да го покарам повече и се стопля някакви идей(системата е обездушена водната помпа върти)?
По-добре да е след парното, че зимата да не ти прави проблеми. А преди това имаше ли проблеми с изпарителя?
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- ilia1984
- Кара: BMW E60
spower написа:По-добре да е след парното, че зимата да не ти прави проблеми. А преди това имаше ли проблеми с изпарителя?
И преди правеше проблеми но смених тройника и термостата и се оправи но сега вече тия дни неще и неще обездуших системата водата си върти само там не иска да стопли
вече и аз се чудя какво става постоянно гледам от някаде да няма теч - няма !!! По принцип е леден само когато е студена после леко по леко се стопля - spower
ilia1984 написа:spower написа:По-добре да е след парното, че зимата да не ти прави проблеми. А преди това имаше ли проблеми с изпарителя?
И преди правеше проблеми но смених тройника и термостата и се оправи но сега вече тия дни неще и неще обездуших системата водата си върти само там не иска да стопливече и аз се чудя какво става постоянно гледам от някаде да няма теч - няма !!! По принцип е леден само когато е студена после леко по леко се стопля
Стрелката за колко време се изправя на 90С трябва за около 10мин и парното да ти духа жега. В противен случай е възможно в термостата да е проблема. Ще го познаеш по това като отвори да затопли маркуча към радиатора. Другото което ме съмнява да не са вързали маркуча за изпарителя някъде за радиатора ...
- Кара: BMW E60
spower написа:ilia1984 написа:spower написа:По-добре да е след парното, че зимата да не ти прави проблеми. А преди това имаше ли проблеми с изпарителя?
Парното е на макс термостата си подържа градуси изпарителя е вързан към едно малко маркучле точно под клапана за картерните газове и от отива към тройника на главата.....
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Снимките от сервиза и монтирането на газов инжекцион Заволи - 1140 лв. - на моето Е 46...
- iavordimov
- Регистриран на: 8.10.2010
- Местоположение: Burgas
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M6
e46 318 sedan с газова уредба брц 24 свети чека и дава грешка 171 някой има ли представа от какво е ?/ . .
- Nedialkov
- Регистриран на: 7.12.2009
- Кара: BMW
- Детайли за колата: BMW
Колега стига с тия експерименти. Както колегата горе ти каза, вързва се към маркучите за парното и то преди клапанчето което лятото затваря да върти водата в колата.
Зимата тая кола съвсем няма да стопля, разхода ти също вероятно е висок заради не доброто загряване.
iavordimov написа:e46 318 sedan с газова уредба брц 24 свети чека и дава грешка 171 някой има ли представа от какво е ?/ . .
Проблем със сместа. Ходи за настройки
Абе по лесно се връзва изпарителя към подгрева на дросела .За какво да се напъва газаджията да реже маркучи към парното да се вкарва във филми
- ilia1984
- Кара: BMW E60
Nedialkov написа:Колега стига с тия експерименти. Както колегата горе ти каза, вързва се към маркучите за парното и то преди клапанчето което лятото затваря да върти водата в колата.
Колега изпарителя вече е вързан към парното и сега стопля на макс...появи се друг проблем от двата пластмосови тройника които сложиха на маркучите на парното постояно от там тай антифриз(леко е мокро) скобите се затегнати добре и не знам защо тай от там
Jordana написа:Абе по лесно се връзва изпарителя към подгрева на дросела .За какво да се напъва газаджията да реже маркучи към парното да се вкарва във филми
Като чуя "газаджията" и
Става въпроса за БРЦ-България- Nedialkov
- Кара: BMW
ilia1984 написа:Като чуя "газаджията" иСтава въпроса за БРЦ-България
Ако ще да става въпрос и за централата в НАСА. Тия дето са ти вързали на дросела водата не ги хвали
