Тампони двигател?
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Re: Тампони двигател?
Мнение от nikolae » 26 Май 2012, 22:04
От някакво време имам съмнения за тези тампони. Гледам, че повече пишат дизелаци, а бензиновите....
Преди две години колата беше много тиха, с времето се поразшумя... та на празен ход
скоростния лост леко вибрира, това само от тампоните ли е или е възможно и от нещо друго да бъде ?
Самия мотор на външен вид не се клати, когато се гаси също не усещам вибриране. При сутрешно палене обаче
е по-игрив, но това го дължа на мисфайърите...
Регистриран на: 19.09.2011
Кара: BMW 216i Gran Tourer 109hp, 05.2019
Мечтае да кара: Only BMW
Мнение от sttekata » 26 Май 2012, 22:41
Колега вземи си тампони MEYLE HD :driving:
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 26 Май 2012, 23:05
nikolae написа:От някакво време имам съмнения за тези тампони. Гледам, че повече пишат дизелаци, а бензиновите....
Диагностицирай не се хвърляй направо на тампоните :D
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 27 Май 2012, 9:56
S7 написа:Диагностицирай не се хвърляй направо на тампоните :D
Разбира се, но си мисля, че няма причина ск. лост и образа в огледалото на сенниците да вибрират от друго...
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 30 Май 2012, 18:51
Днес гледах двигателя на празен ход, големи вибрации има направо подскача, та въпроса ми е към колеги които са сменяли тампоните скоро, как се държи двигателя след смяната, не е ли нормално да се поуспокоява? Аз ги сменях скоро със оригинални но все си мисля, че или са ми сложили ментаци или не са сменени както трябва.
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 30 Май 2012, 19:12
Виждаш физически как целия двигател се мести?
Ако са ти сменени тампоните значи имаш някакъв проблем.
Ето примерно едно видео от моя двигател като му поставя телефон върху него.
Тампони още не съм сменял. Всичко е оригинал.
http://www.youtube.com/watch?v=hrosN1MAOms
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Мнение от marto853. » 30 Май 2012, 19:13
Къде са ти ги сменяли,да не са ги обърнали ляв десен.
новият ми номер: 0877787835
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 30 Май 2012, 19:47
marto853. написа:Къде са ти ги сменяли,да не са ги обърнали ляв десен.
найси кар пловдив, утре ще направя клипче и аз, но вибрациите са прекалено силни за мен.
JTD не не се мести но но не може да го фокусираш от вибрации ;)
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 31 Май 2012, 23:23
bioz написа:Днес гледах двигателя на празен ход, големи вибрации има направо подскача, та въпроса ми е към колеги които са сменяли тампоните скоро, как се държи двигателя след смяната, не е ли нормално да се поуспокоява? Аз ги сменях скоро със оригинални но все си мисля, че или са ми сложили ментаци или не са сменени както трябва.
При гасене - тресе ли яко ?
п.с. едно време за мотор в добро техн. състояние се е смятал, този върху който като се сложи изправена цигара, не помръдва :-)
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 31 Май 2012, 23:34
при дизела няма как да няма никакви вибрации, горивниа цикъл е при по висока компресия от бензинааа при бензина е друго там мотора работи толкова лако а звука направо ти пълни душата, на моменти мее яд че съм с печка само заради този звук
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 01 Юни 2012, 10:43
sttekata написа:Колега вземи си тампони MEYLE HD :driving:
Да беше дал поне по-хубава марка за пример на човека.
Мнение от sttekata » 01 Юни 2012, 13:37
Що ти какво не и харесваш?
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: E36 318is, E46 328ci
Мнение от CTORH » 28 Окт 2012, 22:53
На М52Б28ТУ и двата тампона (ляв и десен) излизат еднакви в реалоем-а, с еднакъв парт номер.
04 Rubber Mounting 2 22116771361 ENDED
Да не би само на дизелите да са различни ляв и десен?
Регистриран на: 21.11.2008
Мнение от dimodi » 04 Ное 2012, 18:10
Колеги, има ли вариант ако са заминали тампоните на двигателя да имам вибрации и в движение или когато се дължи на тях вибрациите са само на място? Най-много се усеща във волана и ми се струва, че вибрациите идват откъм двигателя, който сякаш направо опира в купето. :paranoid: Проверил съм дюзи (софтуерно и с колби - връщат абсолютно еднакво количество нафта), демпферната шайба е видимо наред (няма цепнатини и луфтове), маховика и съединителя също ги отхвърлиха като вариант в сервиза. При палене и гасене си тресе също, в сервиза ми казаха, че тампоните на двигателя били смачкани и хлътнали. Колата е на реални почти 205 хил. км. и тампоните не са сменяни до момента. Другия вариант е висящ лагер или нещо друго по кардана или диференциала. :dunno:
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 04 Ное 2012, 21:01
dimodi написа:Колеги, има ли вариант ако са заминали тампоните на двигателя да имам вибрации и в движение или когато се дължи на тях вибрациите са само на място? Най-много се усеща във волана и ми се струва, че вибрациите идват откъм двигателя, който сякаш направо опира в купето. :paranoid: Проверил съм дюзи (софтуерно и с колби - връщат абсолютно еднакво количество нафта), демпферната шайба е видимо наред (няма цепнатини и луфтове), маховика и съединителя също ги отхвърлиха като вариант в сервиза. При палене и гасене си тресе също, в сервиза ми казаха, че тампоните на двигателя били смачкани и хлътнали. Колата е на реални почти 205 хил. км. и тампоните не са сменяни до момента. Другия вариант е висящ лагер или нещо друго по кардана или диференциала. :dunno:
за 200 000 са за смяна
