таралеж или крайното стъпало на вентилатора
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Re: таралеж или крайното стъпало на вентилатора
Мнение от vavilon » 04 Фев 2016, 14:14
гургуров написа:Вентилатора ту, работеше, ту спираше. и най-накрая спря.
1 свалих таралежа
2 презапоих спойките
Като го върнах, всичко си тръгна и работи добре, ама...
Като изключа от контакт, вентилатора и след 1 час не спира. Единствения начин да го спра - откачам буксата на тарльо.
Някой има ли идеи?
Сменяш с Hella или ремонтираш при някой колега. 120/40лв. е като цена. :)
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 04 Фев 2016, 17:18
1 свалих таралежа
Някой има ли идеи?
Проблема ти е пак в таралежа !
Презапояването на спойките оправя проблема в определени случаи ...... нужно е основно ремонтиране (което е свързано по-сериозна интервенция) или подмяна с нов ....
Регистриран на: 19.11.2017
Мнение от Stanimir1020 » 19 Ное 2017, 9:31
Здр.колеги.Нов сам вав форума но се налага и аз да попита.Карам е46 318i 2001г.и имам проблем с вентилатора на климатроника (парното)мениси оборотите и като изгасв колатаи я заключа след 4асове продалжава да духа и сабаря акумолатора дали е от таралежа.Нлагодаря предварително.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 19 Ное 2017, 19:54
Със сигурност е от таралежа.
Мнение от Stanimir1020 » 20 Ное 2017, 19:24
Благодаря за отговора.Дано да е от него сега проверявах колко струва нов ,защото сам в германиа и наи евтения е 27 ев а секи следваш сас 20 ев по скап утре ще купя и ще го сменя.Ще поша в групата какъв е резултата
Да питам само таралеж и крайно стапало едно и сащо ли е
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 21 Ное 2017, 8:27
Крайно стъпало се води, но жаргона е "Таралеж". Мисля, че и реостат също е правилно.
Мнение от Stanimir1020 » 26 Ное 2017, 10:51
Вече го смених и всичко е супер.Сега ще се занимавам с централното че се прсви на лудо и някой път не отклю4ва.Благодаря на колегата за помоща
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 28 Ное 2017, 14:09
Проблема с централното идва от две релета намиращи се в комфорт модула.
Регистриран на: 30.10.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: 320
Мечтае да кара: 650
Мнение от makavel4o » 28 Ное 2017, 21:11
Колеги аз имам следния проблем.Преди два месеца ми спряха духалките на парното, смених таралежа с FEBi. Всичко беше добре до вчера, тръгва спира тръгва спира докато захапе за постоянно. Сега пак ли таралеж да сменям или има нещо друго? :banghead:
Не признавам системата Големи-Малки..Има два вида хора Достойни и Жалки!
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 29 Ное 2017, 11:40
Да
Кара: 320
Мечтае да кара: 650
Мнение от makavel4o » 29 Ное 2017, 15:42
И през 2 месеца ли ще ги сменям :banghead:
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 29 Ное 2017, 19:31
makavel4o написа:И през 2 месеца ли ще ги сменям :banghead:
Вземи си Хела и ще сменяш… и аз не мога да ти кажа- четвърта година изтъркули.
Кара: 320
Мечтае да кара: 650
Мнение от makavel4o » 29 Ное 2017, 20:10
Имам активна грешка - 20 auc heating :idea:
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 30 Ное 2017, 14:16
AUC сензора няма отношение към вентилатора. Тоя сензор мери изгорелите газове и управлява клапата за управление на въздуха, когато се движиш за автобус например.
Идеята е като има смрад, да ти превключи автоматично рециркулация само на въздуха в купето и после да отвори и да вкарва външен свеж въздух когато причинителя на смрад го няма вече. Представлява един газов сензор в черна кутийка намиращ се на корпуса на вентилатора отпред.
Кара: 320
Мечтае да кара: 650
Мнение от makavel4o » 30 Ное 2017, 19:30
Аз до колкото знам AUC sensor и AUC heating са различни неща или бъркам?
