Софтуер
- tashev_1990
- Регистриран на: 7.12.2014
- Кара: BMW 318I e46
- Мечтае да кара: BMW M5 touring
Re: Софтуер
NikVanov написа:Пробвайте sklad66.com
Доколкото знам от там трябва после да се обадиш в сайта за да ти дадат парола, тоест трябва да си купил от тях комплекта.
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Re: Софтуер
Това е за версия с две пароли.
- Icaka-03
- Регистриран на: 17.07.2014
- Местоположение: София, Стара Загора
- Кара: FaceLift
- Мечтае да кара: нещо по-бързо
- Детайли за колата: тук там стъпва
Re: Софтуер
Привет на всички. Искам да попитам, някой може ли да ми прати покана за регистрация в http://ecubb.bmwecu.org/board/index.php
Благодаря предварително.
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
Re: Софтуер
bohcho написа:Колеги , след преинсталация на лаптопа ми инсталирах инпа отново и днес реших да бръкна малко в лцм и нито инпа нито нцс работи. Направих прин скрийн на грешките. Моля ако някой знае какъв е проблема да сподели мнение. Благодаря предварително.
п.п. Инпа винаги дава тази грешка без значение дали чето еку , шаси или боди.
Някой да е разрешавал въпроса с тази грешка. Имам си инсталирана Инпа и с кабел си работи нормално. Купих си още 1 кабел и въпросния кабел не го засича Инпата ,дава тази грешка. Ком портовете са настроени ,но да не би след като е друг кабел да трябва пак да се настройва нещо в програмата? PS : Видях,че кабела няма мост между 7 и 8 пин на новия кабел, т.е няма и ключе за превключване. Ще трябва да се търси ключе за мост за да се направи мост. Другия ми въпрос е на windows 7 ми инсталира драйверите на кабела ,но на win 10 ми дава че устройството неработи. Откъде мога да си дръпна драйвери за OBD кабела?
- Zlatiyan_Genchev
Re: Софтуер
Сагата продължава , кабела въобще не го отразява Инпата. В ком портовете го отчита, накрая ще пробвам да инсталирам и Инпата която дойде с диска да видим дали ще се промени нещо. Дотук си имам работеща инпа ,само самия кабел прави проблеми ,като си заопоих 7 и 8 пин с ключе.
- mak1n7osh
- Регистриран на: 24.10.2011
- Кара: E92 335i
Re: Софтуер
Колеги, тия кабелчета от olx за по 40-50лв (BMW/БМВ кабел/интерфейс за автодиагностика Inpa Ediabas K+Dcan), ще ми свършат ли работа да си активирам дневни светлини и настройките за вдигане и сваляне на прозорците (комфорт)?
- kkrumov
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: BMW 525xD touring
Re: Софтуер
mak1n7osh написа:Колеги, тия кабелчета от olx за по 40-50лв (BMW/БМВ кабел/интерфейс за автодиагностика Inpa Ediabas K+Dcan), ще ми свършат ли работа да си активирам дневни светлини и настройките за вдигане и сваляне на прозорците (комфорт)?
Re: Софтуер
И за какво да даваш 50лв за нещо, което струва 10-12 евро? Не ти се чакат 15-20 дни за да пристигне ли?
- Zlatiyan_Genchev
Re: Софтуер
Със Inpa няма да можеш да си активираш дневните и да чочъркаш по комфорт модула. Тя е за четене на живи данни и триене на грешки. За твоята цел ти трябва или Bmw Scanner или NCS Expert , първата е по добрия варянт за начинаещ ,втората по-добре някой да ти съдейства който е работил с нея.
- mak1n7osh
- Кара: E92 335i
Re: Софтуер
Zlatiyan_Genchev написа:mak1n7osh написа:Колеги, тия кабелчета от olx за по 40-50лв (BMW/БМВ кабел/интерфейс за автодиагностика Inpa Ediabas K+Dcan), ще ми свършат ли работа да си активирам дневни светлини и настройките за вдигане и сваляне на прозорците (комфорт)?
Благодаря за отговора колега. Кабела така или иначе ще ми трябва. А относно програмите предполагам ще мога да ги намеря някъде в нета?
- Zlatiyan_Genchev
Re: Софтуер
NGneer4eto написа:kkrumov написа:NGneer4eto написа:kkrumov написа:Колеги,
вече втори ден се мъча да инсталирам INPA на моя комп- WIN 7 64-bit, но по една или друга причина не се получава. Ако случайно ви се намира линк към програмата и драйвъри, то моля да ми ги изпратите. Ще бъда много благодарен и ако ми изпратите installation guide.
Благодаря предварително!
Върви на WIN 7 64-bit -гаранция. Вързвал съм колата и съм изкарвал корекциите на дюзите. Само че аз я бях намерил в някой от руските сайтове. Доколкото помня във файл OBD.ini трябваше да се променят няколко реда за да изкара каквото трябва след пускане на програмата. За съжаление не мога да намеря линка, където беше описано точно какво трябва да се смени.
http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5-e61-m5-touring-discussion/213192-successful-install-inpa-ediabas-win-7-a.html
Тук има полезна информация, но не помня дали беше за тази версия, която аз подкарах.
Тази INPA от склад66 така и не можах да я подкарам заради кодовете, които иска.
Още нещо важно - ако си инсталирал ISTA/D преди това, може ИНПА-та да не тръгне, защото използват няколко еднакви директории. А при кракнатите версии в тези директории има само това, което е нужно за съответната програма.
Като цяло ровичкане в нета му е майката и знаене на английски и руски. А дори и да намеря линк на програмата не знам дали мога да го пускам в този форум. Иначе гаранция, че програмата върви на Win 7 - 64 bit без virtual mashine и тем подобни.
Благодаря. Мъча я още и се надявам скоро да тръгне
Колега, наскоро преинсталирах INPA-та. Версия v5.0.2 e и върви перфектно на Win7 64-bit. Единствената по-специфична тънкост е, че трябва да пускаш всички инсталации като администратор. След като се инсталира трябва на шорткъта да му дадеш десен бутон - пропъртис и да го направиш compatible с Win XP SP3 и да се пуска като администратор. След това всичко тръгва нормално. Успех!
А с драйверите откъде ги намери за кабела?
- Zlatiyan_Genchev
Re: Софтуер
NikVanov написа:Проучи ли с търсачката как се работи с 64-битов win? Трябва да си логнат като администратор. Ако се помъчиш сигурно ще успееш. Ако не става ми пиши л.с.
Някой който е инсталирал успешно Inpa и Scanner na Win 7 64 bit . Работата се закучва при Ком порта - драйверите?
- bagera0524
- Регистриран на: 12.01.2011
- Местоположение: гр.Оряхово
- Кара: Е91 330xд
Re: Софтуер
Здравейте колеги,
ще може ли някой от по разбиращите да каже кой софт. е подходящ за диагностика, кой за прекодиране и отключване на някои функции, кой е удачен за начинаещите.Съответно какъв кабел е удачен за съответния софт. От къде може да се закупи и т.н.Просто информацията е доста разхвърлена и аз лично почти нищо не разбрах.Благодаря предварително.
Re: Софтуер
и аз искам да попитам с кой софт мога да си кодирам дюзите(моите са евро 3 а купих евро 4 и искат някво кодиране)
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Re: Софтуер
vankozzz написа:и аз искам да попитам с кой софт мога да си кодирам дюзите(моите са евро 3 а купих евро 4 и искат някво кодиране)
https://www.youtube.com/watch?v=Ew-3-boVDNA
Само че не знам това дали е ISTA-D или ISTA-P.
Ето и DIS:
https://www.youtube.com/watch?v=lnGjlV6jDTs
