Софтуер
- mfandakov
- Регистриран на: 11.09.2010
- Местоположение: Кричим
Re: Софтуер
Успях да намеря WDS ,разликата от самата програмаWDS с която сме свикнали и интегрирания WDS е само в пътя към него.Намират се модулите в Rheingold и след това се влиза в TIS иWDS.лесно е само пътя е различен.
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
- tsvetkov85
- Регистриран на: 14.09.2015
Re: Софтуер
Колеги здравейте. Имам проблем с INPA -та . Кабела е k-dcan от скад66. Ползвах го веднъж, от както съм го купил. Снощи исках да си проверя скоростите на перката за охлаждане и о изненада. Култовата грешка ifh 0009. Оказа се че влизам навсякъде другаде но не и в engine и gear box. Колата е с 2 букси имам преходници и за двете. Като я пробвах за сефте ми се изясни че от буксата в купето мога да чета само въпросните два горни модула, за това взех и прехода за 20 pin -вата букса.
Писах на склада , хората отговориха провери pin 7 , прочетох че по него върви комуникацията за двигател и скорости. Премерих го с мултицета, там всичко е ок. Преинсталирах inpa , наново си нагласих com port-а, но резултат никакъв.
Единственото, за което се сещам е че пуснах след първия си успешен опит с inpa-та firewall а на лаптопа. Сетих се постфактом за това, както и да е изключих firewalla отново преинсталирах всичко, антивирката е изключена и не става.
Моля дайте идея , кабела ли си е заминал при все че съм ръчкал с него 1 макс 2 дни.
Подробностите по колата са 318ci m43 мотор. Последно предполагам, че е кабела , но ми е чудно как така сдаде багажа , хем си пазя нещата. Благодаря предварително!
- tsvetkov85
Re: Софтуер
Колегите оправих се , след преинсталация на на INPA, но като предварително изтрих папката inpa ,в която остават файлове след деинсталиране.
- grudev
- Регистриран на: 25.12.2005
- Кара: E90 M-Sport
- Детайли за колата: 320D sapphire black
Re: Софтуер
инсталирах Rheingold ISTA/D версия 3.55 и имам следните въпроси:
1 въпрос. Ако не е свързана с колата, може ли след ръчно въвеждане на VIN да се провери "Repair History" ? Аз не успявам тъй като ми се изписва следната грешка: "The online connection to central services has been disrupted"?
Прилагам скрийншот:
2 въпрос. С този bluetooth OBD2 четец може ли да се ползва програмата или си трябва K+D-CAN кабел ?
Благодаря,
Прилагам скрийншот:
Благодаря,
Drift machine ....
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
Re: Софтуер
Здравейте, имам KKL USB кабел, който го ползвах за Audi. Тоя кабел става ли за BMW E46 2002, и мога ли да ползвам NCS Expert и INPA с него ?
Също така от къде мога да си изтегля двете програмки без да си купувам кабел с тях ?
Re: Софтуер
grudev написа:Здравейте,
Прилагам скрийншот:
Благодаря,
За INPA и ISTA\D трябва K+Dcan кабел.
Този адаптер може да използваш с Carly BMW, но най-вероятно ще може да чистиш само грешки а останалите функции няма да бъдат възможни. Казвам го от личен опит. Купих си кабел от sklad66 който подържа и F series, който с OTG адаптер работи чудесно с Carly. Ако нямаш сериозни намерения да задълбочваш в четене на документация ти препоръчвам да позлваш въпросния App за Android или iOS, за да не направиш някоя беля и после да хвърлиш една кофа пари за да ти оправят електрониката по колата.
- tashev_1990
- Регистриран на: 7.12.2014
- Кара: BMW 318I e46
- Мечтае да кара: BMW M5 touring
Re: Софтуер
Здравейте, някой може ли да сподели от къде да намеря читав файл за инсталация на INPA за Windows 10, че намирам само някакви на които пише за XP. И не ми дава да инсталирам. Благодаря предварително.
- kkrumov
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: BMW 525xD touring
Re: Софтуер
tashev_1990 написа:Здравейте, някой може ли да сподели от къде да намеря читав файл за инсталация на INPA за Windows 10, че намирам само някакви на които пише за XP. И не ми дава да инсталирам. Благодаря предварително.
С удоволствие бих пробвал някой читав линк за INPA за инсталация под XP.
- tashev_1990
Re: Софтуер
kkrumov написа:tashev_1990 написа:Здравейте, някой може ли да сподели от къде да намеря читав файл за инсталация на INPA за Windows 10, че намирам само някакви на които пише за XP. И не ми дава да инсталирам. Благодаря предварително.
Какво имаш впредвид колега ? Да инсталирам Инпа за ХР на десятката (това вече го пробвах не става ) или да направя някаква виртуална област на която да инсталирам ХР и да инсталирам на нея? Първия вариант програмата или не иска изобщо да се стартира или се инсталира, дава бъгове и след като дадеш да поправи грешката на инсталацията ти пише, ме иска ХР.
- kkrumov
Re: Софтуер
tashev_1990 написа:kkrumov написа:tashev_1990 написа:Здравейте, някой може ли да сподели от къде да намеря читав файл за инсталация на INPA за Windows 10, че намирам само някакви на които пише за XP. И не ми дава да инсталирам. Благодаря предварително.
Аз съм с XP и търся също работещ линк за сваляне на някоя читава версия на INPA.
Относно твоя проблем- преди време я бях инсталирал на WIN 7 и нямах проблеми, но за жалост не мога да дам съвет за WIN 10.
- tashev_1990
Re: Софтуер
bgpavlp написа:http://search.data.bg/results/?where=files&type=software/inpa
Изтеглих няколко програми от линка, но ми излиза някакъв сериен номер. Някой знае ли някакъв който може да ми свърши работа за да инсталирам програмата успешно?
- kkrumov
Re: Софтуер
И аз питам
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Re: Софтуер
Пробвайте sklad66.com
