Софтуер
Re: Софтуер
Имам проблем с ключа на 320td.
След основен ремонт на двигателя нафтовата помпа не пуска нафта.
Казаха ми че може би е ключа да трябва да се кодира с инпа.
Закупих си кабел и сега търся линк за свалянето на инпа.
Колата беше повече от 3 месеца без двг и акумулатор.
Помощ е добре дошла понеже не съм на ти с бмв (Съжалявам но съм Шкода и фолксваген ориентиран .реших да мина и на бмв и не мога да му се порадвам )
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Софтуер
icito написа:Имам проблем с ключа на 320td.
Ако върти Стартера значи с ключа всичко е наред. Проблема е в помпата не е направена като хората. Какво и сменяха? И да знаеш друго от мен с Инпа не мажеш да кодираш ключове.
Re: Софтуер
Аз сам смених всички лагери на коляновия вал.помпата не съм я пипал.стартера върти работи на еази старт .качва гориво до гнп но тя не пуска към инжекторите. Много познати ми казаха 4 е трябва да синкна ключа пак.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Re: Софтуер
icito написа:Аз сам смених всички лагери на коляновия вал.помпата не съм я пипал.стартера върти работи на еази старт .качва гориво до гнп но тя не пуска към инжекторите. Много познати ми казаха 4 е трябва да синкна ключа пак.
Провери дали ти записва грешки в моторната и ews.
- kkrumov
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: BMW 525xD touring
Re: Софтуер
Колеги
вече втори ден се мъча да инсталирам INPA на моя комп- WIN 7 64-bit, но по една или друга причина не се получава
. Ако случайно ви се намира линк към програмата и драйвъри, то моля да ми ги изпратите. Ще бъда много благодарен и ако ми изпратите installation guide.
Благодаря предварително!
,вече втори ден се мъча да инсталирам INPA на моя комп- WIN 7 64-bit, но по една или друга причина не се получава
. Ако случайно ви се намира линк към програмата и драйвъри, то моля да ми ги изпратите. Ще бъда много благодарен и ако ми изпратите installation guide. Благодаря предварително!
Re: Софтуер
Здтаврй колега!
И аз имах същия проблем и се оказа, че на 64-bit не може да се подкара или поне при мен не тръгна. Тръгна като я инсталирах на 32-bit windows.
Успех и пиши какво е станало
Sent from my LG-D858HK using Tapatalk
- Ivan D.
- Регистриран на: 5.03.2014
- Кара: E36 318is Coupe 1996
- Мечтае да кара: M42B18 TURBO
Re: Софтуер
Здравейте колеги за много години!
Купих си от OLX кабел с диск за диагностика.
Инсталирах всичко от диска по клип в youtube но излизат тези грешки ..
(съжалявам ако въпроса по се повтаря)
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Софтуер
Ivan D. написа:Здравейте колеги за много години!
Такава грешка може да ти излезе по следните причини , ако си инсталирал в АДС-режим , а компютъра ти няма COM-порт , ако не е настроена обкръжаващата среда на Windows (environment variables) , ако Ediabas версията е за 32 битова операционна система , а ти си инсталирал на 64 ....
Има доста неща , които трябва да се съобразят и често търговците не обясняват (или не знаят) особеностите на продавания от тях хардуер /софтуер .....
Ако не успееш да се оправиш и ако желаеш звънни един телефон (0879/80-42-52) , за да коментираме първо с какво точно разполагаш (като хардуер и софтуер) и след това ще обясня какво евентуално може да се направи ....
По това , което виждам в подписа ти , се предполага , че колата е Е36 с М44 , този мотор може да се чете през USB (за разлика от някои по -стари мотори в Е36 , за това тук НЕ е задължително да имаш компютър с COM- порт и ADS- кабел).
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Re: Софтуер
kkrumov написа:Колеги,
вече втори ден се мъча да инсталирам INPA на моя комп- WIN 7 64-bit, но по една или друга причина не се получава. Ако случайно ви се намира линк към програмата и драйвъри, то моля да ми ги изпратите. Ще бъда много благодарен и ако ми изпратите installation guide.
Върви на WIN 7 64-bit -гаранция. Вързвал съм колата и съм изкарвал корекциите на дюзите. Само че аз я бях намерил в някой от руските сайтове. Доколкото помня във файл OBD.ini трябваше да се променят няколко реда за да изкара каквото трябва след пускане на програмата. За съжаление не мога да намеря линка, където беше описано точно какво трябва да се смени.
http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5-e61-m5-touring-discussion/213192-successful-install-inpa-ediabas-win-7-a.html
Тук има полезна информация, но не помня дали беше за тази версия, която аз подкарах.
Тази INPA от склад66 така и не можах да я подкарам заради кодовете, които иска.
Още нещо важно - ако си инсталирал ISTA/D преди това, може ИНПА-та да не тръгне, защото използват няколко еднакви директории. А при кракнатите версии в тези директории има само това, което е нужно за съответната програма.
Като цяло ровичкане в нета му е майката и знаене на английски и руски. А дори и да намеря линк на програмата не знам дали мога да го пускам в този форум. Иначе гаранция, че програмата върви на Win 7 - 64 bit без virtual mashine и тем подобни.
- morto
- Регистриран на: 17.07.2008
- Кара: BMW 320d SE E90
Re: Софтуер
Трябват ми daten files v39 за е46, моля ако някой има да сподели линк!?
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Re: Софтуер
Някой ползвал ли е autocom / deplhi ? По- добър ли е от инпа, иста за нашите коли ?
- ivo_cool
- Регистриран на: 22.03.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: Е30 М3
Re: Софтуер
Аз също се интересувам от autocom/delphi. Става ли за нашите автомобили и на какво ниво е? По-добър ли е от инпа, иста или те си остават незаменими, и до колко би ни била полезна autocom/delphi.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Re: Софтуер
ivo_cool написа:Аз също се интересувам от autocom/delphi. Става ли за нашите автомобили и на какво ниво е? По-добър ли е от инпа, иста или те си остават незаменими, и до колко би ни била полезна autocom/delphi.
Няма база за сравнение.
Autocom е универсален уред за обща диагностика на всякакви коли, докато иста е на дилърска ниво за нашата марка.
Ако беше по добър в Ауто Бавария щяха с него да правят диагностика.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Софтуер
mumford написа:Някой ползвал ли е autocom / deplhi ? По- добър ли е от инпа, иста за нашите коли ?
Имам го и на моята кола, показа на живи данни, напрежение на ламбда сондата 92V.
При опит за смяна на език с autocom- смени го, но изчезна часовника.
С една дума, горещо препоръчвам, изобщо да не се използва.
Но на външен вид изглежда добре, приятен е за работа, можеш да правиш диагностика на десетки марки и стотици модели леки автомобили, дори и на камиони, мотоциклети и едрогабаритна техника.
