Софтуер
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Re: Софтуер
Мнение от bobi_81xx » 09 Мар 2014, 18:57
Всички промени се потвърждават в ,,set vehicle’’, като ,,Yes’’ се натиска след изключване на контакта, без да се включва веднага. Може да се правят няколко промени и да се потвърдят накрая наведнъж
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Re: Софтуер
Мнение от mumford » 09 Мар 2014, 19:15
Много благодаря, утре ще го направя, както трябва :yes: :yes: :yes:
Нещо пак не става. Изключвам от контакт > yes > и започва да мисли за около 1 сек, след което пак дава същите опции, все едно нищо не съм направил. Пробвах: изключавам и веднага > yes, изключвам и след 10 сек > yes, каквото и да направя все едно и също, мисли и се връща на yes/no. Да не е в ДИС-а проблема v55 :dunno:
Регистриран на: 26.03.2012
Местоположение: Tryavna
Кара: BMW 520i 1998 М52B20 / M54B20
Детайли за колата: ебати бавареца :)
Re: Софтуер
Мнение от bohcho » 14 Мар 2014, 13:36
Колеги някой използвал ли е програмата BMW Explorer ? Днес попаднах на няколко клипчета и много ми хареса как се работи с ния файла който изтегляме през НЦС се вижда с обяснение на функцията и опция за активиране.
Та запознати ли сте с какъв кабел може да се ползва и от къде може да се изтегли кракната а и дали въобще може да работи на Е46 и Е39
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Re: Софтуер
Мнение от mustang1986 » 14 Мар 2014, 19:36
bohcho написа:Колеги някой използвал ли е програмата BMW Explorer ? Днес попаднах на няколко клипчета и много ми хареса как се работи с ния файла който изтегляме през НЦС се вижда с обяснение на функцията и опция за активиране.
http://www.bmw-explorer.ru/?page_id=287&lang=en
Ако ти трябва дискрипция за Нцс експерта NCS Dummy ти трябва:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... NCS-Expert
Re: Софтуер
Мнение от bohcho » 14 Мар 2014, 22:43
Така и не разбрах как да използвам дъмито на нцс експерта.
Регистриран на: 5.11.2007
Re: Софтуер
Мнение от PeReZ » 16 Мар 2014, 10:57
Търсиш в Dummy-то необходимия файл, т.е. същия, какъвто четеш от колата, например: LCM.C18
и след като го избереш в Dummy-то, даваш Module -> Export и си го експортваш на десктопа, да речем. След това го отваряш и вътре реално е файла, който четеш от колата, само че всяка опция е с превод на английски и възможни стойности.
320ci
320ci
Местоположение: СА
Re: Софтуер
Мнение от mumford » 17 Мар 2014, 18:58
mumford написа:Много благодаря, утре ще го направя, както трябва :yes: :yes: :yes:
Най-накрая го направих с Експерта. Много съм доволен :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: . Вече само Експерт за кодиране :lalala:
Re: Софтуер
Мнение от bohcho » 18 Мар 2014, 15:03
Здравейте колеги , тормозя с мойте тъпи въпроси но някъде бях гледал в тази или друга тема как се упдейтва софта на еку през дис. От 4 дена търся описанието и немога да го намеря. Може ли някои да обясни на 2 на 3 какви са стъпките и за какво да внимавам за да не омажа положението. Колата е Е39 1998 М52Б20.
Кара: E46 M47N
Re: Софтуер
Мнение от mustang1986 » 18 Мар 2014, 17:53
Re: Софтуер
Мнение от bohcho » 18 Мар 2014, 18:22
mustang1986 написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=221277&hilit=dme
Благодаря мноооого :yes:
Регистриран на: 26.01.2006
Кара: му се E39
Мечтае да кара: Е39
Re: Софтуер
Мнение от ALiGaToR » 20 Мар 2014, 22:51
Колеги купих си и аз кабел от склад66 :). Обаче както се сещате иска ми NAME и KEY. Пробвах със sklad66.com но без успех. Писал съм им ама сега вечерта трудно някой да ми обърне внимание. Знаете ли какво трябва да се напише, или да чакам докато ми отговорят?
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Софтуер
Мнение от oci » 20 Мар 2014, 23:20
ALiGaToR написа:Колеги купих си и аз кабел от склад66 :). Обаче както се сещате иска ми NAME и KEY. Пробвах със sklad66.com но без успех. Писал съм им ама сега вечерта трудно някой да ми обърне внимание. Знаете ли какво трябва да се напише, или да чакам докато ми отговорят?
ще трябва да поизчакаш да ти ги пратят.
Кара: E46 M47N
Re: Софтуер
Мнение от mustang1986 » 20 Мар 2014, 23:21
Чакаш докато ти отговорят.Някое време ако се скапе уиндоуса пак трябва да им пишеш за нов ключ,защото компютър идент се променя :)
Кара: му се E39
Мечтае да кара: Е39
Re: Софтуер
Мнение от ALiGaToR » 20 Мар 2014, 23:28
Е значи трябва да реша на кой компютър ще го слагам и така да го пращам. Защото имам два лаптопа и не знам кой ще устиска повече. Не знам за вас но аз смятам, че един KEY GENERATOR за тези дето са си купили кабел от тях няма да навреди. :)
Кара: '12 BMW F10
Re: Софтуер
Мнение от oci » 21 Мар 2014, 9:57
ALiGaToR написа:Е значи трябва да реша на кой компютър ще го слагам и така да го пращам. Защото имам два лаптопа и не знам кой ще устиска повече. Не знам за вас но аз смятам, че един KEY GENERATOR за тези дето са си купили кабел от тях няма да навреди. :)
е да ама нали ти може да дадеш на някой генератора и тогава се обезсмисля кода :D
